UTP tester in morebitna poškodba UTP kabla
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Moje priporočilo je, da se gre nadometno z povsem novim kablom.
Če bi si to delal jaz sam doma pri sebi bi bilo čisto drugače. Zdaj pa onemu dopovedati, kako in kaj je pa drugo. Pa še potem se ne more strpeti, ker ne more televizije gledati.
qwertz
Prispevkov: 2754
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nima čisto veze s temo ...
TV oz. STB je treba priključit v LAN 4 na modemu.
Če sta 2 TV, potem naj bo drugi TV priklopljen v LAN 3, če so 3 TV, pa naj bo tretji v LAN 2. Pač taka je logika tu.
LAN 1 je vedno rezerviran za internet.
Ni si treba preveč razbijat glave, povej kakšna je situacija in če bodo želeli imeti TV, bodo že pristali na nov kabel. Sicer pa ne in bodo brez TV.
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to takšen sprejemnik kot na sliki?
Ali mogoče na TV- ju izpiše "prišlo je do napake v omrežni povezavi"?
 Velikost datoteke:  197.93 KB
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ja taki je. Ja točno tako je pisalo. Itak se je to že vidlo po tem, da niso lučke svetile zdaj pri konektorju. Razen ena je na vsake nekaj sekund malo utripnola.
Pa odzadj je bilo tikalo 0-1.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ko se ga je prestavilo k drugi televiziji je pa delal normalno.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi enkrat imel podobne vaje okrog priključkov na porte, na tistem portu. ki je namenjen za internet sem hotel priklopit še en TV preko razdelilnika interneta, da ne bi bilo treba vleč še en UTP kabel. Z uporabo Aplikacije je delovalo povsem v redu, po enem mesecu ni delovalo nič več, ponovna aktivacija aplikacije od T2 ni dala nobenih rezultatov - TV ni deloval! Prav v tistem času, pa nismo mogli priklicati nikogar, ki bi nam pojasnil, kaj so storili, da je en mesec delovalo, po enem mesecu pa je bil samo napis, prišlo je do napake poizkusite znova.
Smo morali potegniti še en UTP kabel do tistega porta na modemu, ki je konfiguriran za TV-je.
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Ima modem tudi takšen kot je na sliki? Ta je moj.
Ta modem so mi naštimali (A1) in nima veze v kateri port vštekaš TV ali internet. Vse kombinacije delujejo.
 Velikost datoteke:  210.02 KB
 Pogledana:  10 krat
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Ne meni se zdi da ima nekega fritzboxa. Seveda ima pred modemom še ONT škatlico v katero pride optični kabel. ONT je pa povezani na WAN port v modem.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda pa nisi upošteval pravilni razpored paric UTP kabla. Po navadi se uporablja na obeh straneh standardni razpored T-568B. Današnje naprave sicer avtomatsko prepoznajo tudi "crossover". Nepravilne razporeditve pa ne znajo razbrati. Torej najbolj pomembni sta dve parici, ki sta priključeni na pine 1, 2, 3 in 6. S tema dvema pravilno priključenima paricama se doseže 100Mbps hitrost.
https://www.showmecables.com/blog/post/rj45-pinout
 Velikost datoteke:  167.92 KB
1dva3
Prispevkov: 548
Aktiv.: 48.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri starih UTP kablih včasih novi konektorji ne dajo rezultatov. Preprosto je kabel fuč.
RobiStrom
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2025 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj. Ali A1 oziroma naročen paket omogoča priklop več kot dveh "box-ov"? Poskusi priklopit navaden računalnik....
LP Robi
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2025 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
To sem upošteval in 10x preveril. Ja tudi o tem razmišljam, da sploh njihov paket pri A1 ali celo modem sploh omogoča več kot 2 setup boxa. Pa čeprav imajo na novo zgrajeno optiko od RUNE z operaterjem A1. Po moji logiki prej sploh niso imeli možnosti priklopa za trojčka preko telefonske linije. Navadnega telefona pa nimajo, ker so ga že zdavnaj odjavili. Recimo zanimovo je bilo tudi to, da sem probal dati vmes switch na ta kabel in z switcha povezal z original kablom 1 meter in so lučke svetile. Samo ni bilo povezave interneta na setup boxu. Nisem pa nič takega imel recimo kaki laptop ali kaj, da bi lahko dejansko preveril če je sploh bil internet na tem switchu.
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2025 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem bo potrebno najprej ugotovit kdo je operater in potem naprej. Poznam kar nekaj ljudi, ki imajo enak modem koz jaz (A1). Ta ima pa nekaj X.
damjango
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2025 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Opearter je A1, RUNE je pa lastnik optičnega omrežja v njihovi vasi. Recimo jaz imam operaterja Telekom, RUNE je pa lastnik optičnega omrežja v moji vasi. V glavnem RUNE gradi zdaj na veliko optična omrežja po vaseh v Prekmurju.
s53al
Prispevkov: 1129
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 07, 2025 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Tvoj zgornji post sem malo napačno razumel. Potem jih pa pokličite in naj povejo kaj sploh omogoča njegov modem oz. paket.
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
