Ptič na električnem vodu
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:41 am    Naslov sporočila:  Ptič na električnem vodu Odgovori s citatom
Saj poznate vsi to vprašanje kajne: Zakaj ptiča ne strese če se oprime žice?
To teorijo vem bolj na pol saj vem da imajo premajhne noge....
Ali bi lahko kdo to razložil?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cel ptič je na enakem potencialu kot vodnik, zato skozi njega ne teče tok in ga ne trese. Ptiči ne sedijo na fazah od daljnovoda. Kapaciteta ptiča proti zemlji povzroč nek tok, ki je za ptiča prevelik. Pa tudi razlika v jakosti polja toka ob vodniku (pri nogah ptiča) in jakost polja ob ptičevi glavi je taka, da sedenje na žici ni prijetno.
Ptiči, ki sedijo na daljnovodu na zgornji žici, sedijo na strelovodu, ki ni pod napetostjo.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.70
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se na ptiču ne nabere nič naboja, ko sedi na fazi, ki bi potem stekel v zemljo, ko bi ta pristal na tleh oz. na ničelnem vodniku?
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za pojasnilo.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Če bi imel sintetičen pulover na sebi, bi kakšnega kolibrija pošteno butnilo ob pristanku na veji, he he.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi ptič imel razkorak zelo velik bi ga spekla napetost koraka. (verjetno bi moral stati kar daleč narazen, da bi sploh čutil kaj). Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ptič bi čutil napetost koraka, če bi stal z eno nogo na fazi, z drugo na nuli. Kakšnemu noju, ki ima dolge noge bi to mogoče lahko uspelo (nojeva pečenka). Very Happy Na srečo ne znajo leteti.
Quote(Trot):"A se na ptiču ne nabere nič naboja, ko sedi na fazi, ki bi potem stekel v zemljo, ko bi ta pristal na tleh oz. na ničelnem vodniku?"
Ptič ima majhno kapaciteto. Napetost na kateri sedi je majhna (220 V). Teorija: Q=C * U * U. Q= 500 pF * 220 V *220 V. Q = zelo malo. Dejstvo, da jih očitno ne trese, ko priletijo z žice na tla, to potrjuje. Možno pa je, da poznajo fizikalno ozadje in vzletijo ravno takrat, ko je napetost na žici 0 in zato ne prenašajo naokoli nobenega električnega naboja. Q = 500 pF * 0 * 0 = 0. Very Happy
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja ne glede na napisano sem videl ptice sedet na fazi, pa na strelovodu in noben od njih se ni obnašal kaj bolj čudno. Potencial na katerem se nahaja ptica je enak, razlika na tako kratki razdalji pa je zelo majhna. Ker pa je zrak bolj slab prevodnik, pa tudi ni kakšnega omembe vrednega toka, ki bi tekel med glavo ptice in zemljo recimo kadar sedi na faznem vodniku.
Razkorak ptičev, ki sedijo na daljnovodih, pa je zadosti majhen, da se potencialna razlika vmes ne razlikuje omembe vredno.
Kar se pa tiče nabiranja naboja, mislim, da je prenizka napetost.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Tole si pa falil ... sicer so daljnovodi od transformatorske postaje do posameznih uporabnikov res 230V in še to so ponavadi SKS kabli, ki so oklopljeni. Daljnovodi ki pa vodijo dlje pa so na napetostih 10kV ali pa 50kV ... pa naj me popravi kakšen energetik če ni to še kaj več (daleč je srednja šola).
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem na tole: V glavnem ptiče vidim sedeti na 220 voltnih (neizoliranih kablih). Pogled iz sobe skozi okno. Če se prav spomnim, na daljnovodih (na tavelikih in na manjših) še nisem videl sedeti ptiča na fazi (razen na strelovodu na vrhu daljnovoda). Zaradi tega sem izbral 220 voltov za računski primer (povprečen ptič).
Napetost koraka je pri ptičih praktično nič, ker sedijo/stojijo na prevodniku, ki ima nekaj miliohmov med nogami (po žici, seveda).
Aktiv.: 70639.40
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je napisal Mare, od vključno 110kV naprej je v Sloveniji vse v lasti ELES-a, razen nekaterih 110kV daljnovodov ki so last distribucijskih podjetij. Distribucijska podjetja (Elektra) imajo v glavnem naslednje napetostne nivoje 35kV, 20kV, 10kV in pa 0.4kV, vsi ostali napetostni nivoji so ponavadi bolj stvar konkretne potrebe.
Da bi ptiča streslo, bi moral biti padec napetosti na vodu med njegovima nogama tako velik, da bi lahko stekel dovolj velik tok skozi njega, da bi ga ubilo. To pa seveda ni mogoče, ker bi to pomenilo padec napetosti par 10V na cm, kar pomeni seveda da bi daljnovod ne bil kaj prida, saj bi v parih metrih "pobral" vso napetost. Je pa res, da je pri 400kV daljnovodu električna poljska jakost E že tako velika, da te zna če si na mokri travi pod njem že pošteno tresti.
Sicer pa tisti ki ste že bili pod kakšnim 400kV daljnovodom veste da spodaj skoz nekaj "brenči" in "cvrči". Ta pojav se imenuje korona in po moje tudi ptičem to ne odgovarja kaj preveč Cool
Music is a part of my life, DIY is my life !
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče to tudi sem zraven paše: na zahodnem delu avtocestnega obroča okoli Ljubljane gre čez avtocesto daljnovod precejšnje moči. Na žicah so podnevi vidne samo nekakšne kugle, ki pa ponoči svetijo. Nikjer noben kabel dol ne visi...
Je potem na tistih nekaj cm okoli žice tolikšna razlika potencialov, da bi lahko dovolj ioniziralo plin?
Lp,
Matevž
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 22, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi-End je napisal/a:
Ob spreminjanju potenciala vodnika na/s ptiča priteka/odteka naboj v ritmu 50Hz sinusoide.
Ptič ima tudi precej robov in ostrih delov telesa, kjer se površinski naboj še dodatno zgosti, in že pri nižji napetosti povzroči korono.
Poleg tega se v ptiču se inducirajo tudi vrtinčni tokovi, ki jih povzroči magnetno polje okrog vodnika.
Bom ob naslednjem dežju gledal, če se ptiči "sušijo" na fazah 110kV daljnovoda v bližini. Če bi ptiči vedeli za "strelovodno" funkcijo zgornje žice, in da s svojo prisotnostjo na njem predstavljajo v nebo štrleč ozemljen "predmet", bi se bolj izogibali daljnovodov Very Happy .
A če bi bilo tako nevarno, se ornitologi ne bi zmenili za par vetrnic, pač pa bi se spravili nad daljnovode. Ali pa so se morda nekoč že spravili. Ker pa so rezultati pokazali, da so najbolj škodljivi ravno vodniki do njihovih hiš, in se da zlahka poskrbeti, da v njih ni več napetosti , so se nehali razburjati.
LP,
Igor
LP, Igor
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno bo treba ptiče vprašat! Laughing
Zanimiva tema ni kaj!
Vse kar ste povedali načeloma verjetno drži, a ptiči, ko jih opazujem, se veliko ne zmenijo za elektrotehniko in sedijo brezbrižno na žicah, pa naj si bo to ničelni ali pa fazni vodnik, 220V ali pa 10kV itd, v lasti ELES-a ali pa ostalih lastnikov, v dežju ali pa suhem iz dneva na dan...... Laughing
Lep pozdrav!
Stran 1 od 7
Uptime: 7 dni
