H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 220 Aktiv.: 3.87 Kraj: Litija
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 9:01 pm Naslov sporočila: Toplotna črpalka LG |
Po 2 letih uporabe sem zmontiral merilec porabe energije. Sedaj vidim, da TČ tudi v Stand by-u porabi 65-70 W! Ja kaj hudiča pa počne?? To ne mislim takrat, ko se vključi črpalka vode, da zaokroži in tipa temepraturo vode, zgolj čisto mirovanje. Da bi sama elektronika toliko porabila ni možno. Kompresor od kuhinskega hladilnika porabi 35-50W pa mora fino delat.
Tudi, če jo ugasnem na vmesniku nič ne pomaga. Samo izklop varovalke. Ali je to normalno?? 70W ni tako malo...
Nekje sem prebral, da je za TČ najbolje, da non-stop obratuje. Jaz jo zjutraj ko grem v službo, ko ni nobenega doma, ugasnem in prižgem ponovno popoldan ali zvečer, ko je cenejši tok. Je to res slabo??
Gre se za LG monoblok HM071M u43
Prosim za mnenje in izkušnje z vašimi, hvala.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.95
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 9:30 pm Naslov sporočila: |
Verjetno grelec kompresorja
Ne vem zakaj bi ugašal Tč, zmanjšaš temperaturo za stopinjo ali dve in to je to.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.62 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 9:58 pm Naslov sporočila: |
Kakšen merilec porabe energije pa imaš? Če ni fiksno priklopljen oziroma, da ga lahko poljubno prestavljaš in meriš porabo poljubnega aparata,da se prepričaš tudi v pravilno delovanje merilca.
_________________ Lp |
H20 Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 10:18 pm Naslov sporočila: |
Shely EM. Stand by porabi več kot obtočna črpalka- 45W. Mislim, da se kar matra, ko mora potiskat vodo po (samo) 600m cevi talnega.
@123 ja saj tako sedaj delam. Vendar, če porabi za brezveze 70W bi varovalko (časovno- relejsko) odklapljal....mesečno (dnevno vsaj 20h) kar veliko nanese....
Kaj bo narobe s TĆ to to naredim?
snoopy Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 10:33 pm Naslov sporočila: |
Čez dan ,ko je zunanja temperatura večja je boljši COP in manjša poraba za vzdrževanje temperature.
Če je čez dan ugasnjena, rabiš to nadoknaditi ko jo ponovno vklopiš. Takrat so temperature že nižje in poraba je večja. Okoli 0 stopinj so še bolj pogosti defrosti, kateri jemljejo še dodatno energijo.
Moj IVT v času pavze vklopi gretje kompresorja za pol ure, nato pol ure ugasne gretje in po pol ure spet vklopi. Poraba gretja je okoli 55W.
Pri meni je toplotna stalno vklopljena.
1dva3 Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 10:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj bo narobe s TĆ to to naredim? |
Od nič do tega, da uniči kompresor, ker ga zaliva hladivo, ki izpodrine olje in stvar zalavfa na suho.
H20 Član
Objavljeno: Pon Jan 13, 2025 11:02 pm Naslov sporočila: |
snoopy je napisal/a: |
Če je čez dan ugasnjena, rabiš to nadoknaditi ko jo ponovno vklopiš. Takrat so temperature že nižje in poraba je večja. Okoli 0 stopinj so še bolj pogosti defrosti, kateri jemljejo še dodatno energijo. |
Ja tudi to sem že imel namen preračunati, kaj se bolje splača, da dela takrat ko je sonce in višja tarifa ali ko je nižja tarifa pa že nekaj pod ničlo.....na grafu porabe bi se to prav lepo videlo.....
Nisem pa vedel, da ima kakšen grelec v kompresorju. Ko so bile višje temperature še nisem imel možnosti preverjanja porabe. Me res zanima, kdaj in kako se ta grelec vklaplja....se pa sedaj opazil na grafu, da se vbistvu ni ninkoli izklopil, ko je bilo zunaj okoli 10...kosntantno teh 65-70W.
snoopy Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 7:11 pm Naslov sporočila: |
Dober izračun bi lahko naredil , če bi imel še kalorimeter. Takrat veš koliko si porabil elektrike in koliko si toplotne energije pridelal.
Mogoče, imaš še obtočno črpalko zraven na porabi. Tudi ta je lahko 20W ali še več.
H20 Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 7:35 pm Naslov sporočila: |
Mogoče, imaš še obtočno črpalko zraven na porabi. Tudi ta je lahko 20W ali še več. |
Sem napisal, da ko se obtočna zažene se poraba poveča za 45w (skupaj 120W)..... 70W je čista tišina..razen lejdice žmrkajo.
In danes sem še enkrat preveril, teh 70W je non stop, nič se popolnoma ne izklopi, razen poveča, ko se zažene obtočna. Merim direktno na dovodu iz omarice do TČ, tako da ni nobenega dodatnega porabnika na tej varovalki.
Sem že nabavil rele, ki bo že zgodaj zjutraj izklopil TČ za nekaj ur....vsaj 10 ur, kar se bo veliko poznalo na 1 in 2 bloku.... 1 pizza vsak teden
snoopy Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 8:34 pm Naslov sporočila: |
H20 je napisal/a: |
Sem že nabavil rele, ki bo že zgodaj zjutraj izklopil TČ za nekaj ur....vsaj 10 ur, kar se bo veliko poznalo na 1 in 2 bloku.... 1 pizza vsak teden  |
Toplotna črpalka nima zastonj to gretje integrirano. Predlagam, da se dodatno pozanimaš kakšne so lahko posledice. So ti že omenili, da lahko kompresor odpove.
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 8:37 pm Naslov sporočila: |
Praviš, da imaš monoblok.
Ti znajo imeti "Nalepko" beri grelec na izmenjevalcu ali ekspanziji, mogoče imaš celo ogrevan cevovod?
Odpri in poglej, če imaš možnost slikaj s temo kamero, ti bo takoj jasno kam in zakaj gre 70W.
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 9:24 pm Naslov sporočila: |
Te stvari niso narejene, da se jih stalno odklaplja od omrežja.
H20 Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 9:48 pm Naslov sporočila: |
Imam naročen servis, ker mi obtočna melje in bom uprašal , če bo kaj serviser vedel. Sem pa tudi gledal navodila kako različne TČ delujejo in ni bilo še nikjer omenjeno kakšen grelec. Morda so bili bol splošni opisi delovanja...in nič omenjeno, da mora biti non stop priklopljeno....
H20 Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 9:54 pm Naslov sporočila: |
Najdu na youtube...
398.88 KB |
10 krat |
1dva3 Član
Objavljeno: Tor Jan 14, 2025 10:05 pm Naslov sporočila: |
Nekak to je to
