ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 8:19 am Naslov sporočila: |
int47 je napisal/a: |
Mislim, da so Agregati iz Bau**** pod cca 1000 VA brez regulacije.
Sam s takšnim agregatom ne bi napajal nič elektronskega.
P.S. Poglej specifikacije. Zadeva skoraj gotovo ni 600W (razen, če gledaš 900VA model). 600VA je kratkotrajna vršna moč. Realno je to nekje okoli 350W trajne obremenitve.
Tak agregat imam že drugo leto in 650w je trajna moč. Špic bi naj prenesel 850 ali 900w.
In po moje bo to kar držalo, ker 500w reflektor je svetil dolgo časa brez posledic.
Za hišo bi rabil samo za luč in za skrinjo.
Nihče mi ni odgovoril, kaj je z vezavo. Ali bi zemljo lahko uporabil kar iz elektro omarice?
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:50 am Naslov sporočila: |
V običajnem omrežju ozemljitev ščiti ljudi pred udarom napetosti (če bi faza prišla na ohišje). To je problem, ker je v transofrmatorski postaji ničla obremenjena in je s tem tudi določena.
V primeru agregata ni določeno katero je faza (seveda, če ni nobena žila ozemljena), saj gre za plavajoč sistem. Če se primemo samo ene žile, nas ne strese. Tak način se tudi uporablja, kjer je potreba po večji zanesljivosti (operacijske dvorane). Stik, ki bi nastal, pa signalizira lučka, da se potem odpravi napaka.
V tvojem primeru oz. na splošno; Ozemljitev je ozemljitev in je vedno povezana na zemljo (če gre za pravo ozemljitev in ne ničenje). Zato jo pustiš pri miru! |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 10:24 am Naslov sporočila: |
Agregati, W in VA.
Agregati imajo moč izraženo v voltamperih iz dveh razlogov. Voltamperi so vedno večji od watov. Kar se večje sliši je bolje za prodajo. Fizikalno ozadje: če napajamo z agregatom čisto ohmsko breme (štedilnik z grelno ploščo, likalnik, navadna žarnica na žarilno nitko,...), tok sledi napetost. Ko je napetost nič, je tok nič. Ko je napetost največja, je tok največji. V tem primeru je voltamper enak watu (VA=W). Agregat z močjo 1 kVA lahko napaja 1 kilowatt štedilnikov ali likalnikov ali navadnih žarnic. Če agregat napaja induktivno (ali kapacitivno) breme (motor, eletrična cirkularka, električna črpalka, pralni stroj (ko obrača boben), hladilnik, ...) napetost in tok ne gresta po isti sinusni krivulji, ampak sta zamaknjena. Zamik se izraža z kosinusom kota zamika (cos fi). Če je cos fi 0.8, pomeni, da bo 1 kW agregat dal ven 0.8 kVA moči.
Cos fi: velikost fija pride od lastnosti bremena, ki ga priključimo na mrežo: kapacitivnost in induktivnost naprave.
Paralelna vezava agregatov: Ko se motor agregata vrti, bo med rotorjem in statorjem generatorja v neki točki magnetno polje največje. Takrat bo največja tudi napetost in inducirani tok. Točka največjega toka je torej določena z kotom osi in ni nastavljiva od zunaj. Če zvežemo skupaj paralelno dva generatorja, ki imata v istem trenutku os v taki poziciji, da je magnetno polje največje, bosta generatorja skupaj dala dvojni tok.
Grob izračun: če ima generator 3000 obratov, frekvenca je 50 Hz, ima generator 60 polov. Če je os paralelno vezanih dveh generatorjev zamaknjena za 1/60 obrata, bo en generator dal +220, drugi pa -220 voltov. Rezultat bo podoben kratkemu stiku pri 440 voltih. En generator ne bo spravil drugega v elektromotorski način delovanja, da bi se med seboj sama sinhronizirala. Če drugega ne, zato ker ga neregulirani bencinski (dizel) motor sili v fazni zamik
Sinhronizacija elektrarn med seboj, da dajejo elektriko v sinhronizmu je cela znanost. Brez procedur in naprav ne gre.
Pred časi, ko so bili pogosti izpadi elektrike, je Elektro objavljal: Elektrarno smo že zagnali, sedaj pa jo bomo še pol dneva sinhronizirali.
Jur |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:01 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi generatorja vezal vzporedno tako, da bi ju vezal na isto os oz bi ju preko verige povezal med sabo, potem vse težave odpadejo... |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.59 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:18 am Naslov sporočila: |
Imam namen zgraditi zanimiv projekt:
V bistvu bo to en zelo velik UPS, ki bo zmožen poganjati hladilnik, skrinjo, več računalnikov, luči, ... sicer ne vse naenkrat, zmožen pa bo poganjati več kot 1000W in to pravih, v koničnih obremenitvah vsaj 2x toliko.
Ko bo zmanjkalo elektrike, bodo računalniki za nekaj minut imeli energijo iz svojih malih UPS, šele po nekaj minutah bi se vklopil veliki UPS, ki bo napajal vse, tudi male UPS. Po določenem času (odvisno od velikosti akumulatorjev) pa bi se po potrebi vključil agregat, ki bi polnil akumulatorje velikega UPS.
Seveda mora biti inštalacija po hiši prilagojena, če so cevi v zidu in če ima vsaka soba vsaj 2 varovalki (oz. varovalna avtomata) je to z lahkoto mogoče vse skupaj prevezati v glavni omarici ...
Namen projekta bo delno zaradi potreb, predvsem pa zaradi raziskovalne dejavnosti na tem področju.
Vezava agregatov vzporedno utegne biti nemogoča ali pa vsaj zelo težavna, zaradi sinhronizacije, čeprav načeloma ne bi smelo biti zelo hudih težav, sploh če sta agregata enaka, bi se dalo, ampak ... ima to sploh kakšen smisel? _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 11:22 am Naslov sporočila: |
Quote(Trot): "Kaj pa če bi generatorja vezal vzporedno tako, da bi ju vezal na isto os oz bi ju preko verige povezal med sabo, potem vse težave odpadejo"
Načeloma bi šlo. Pogoj je, da je motor dovolj močan. Na začetku bi mmoral generatorja sinhronizirati. Med generatorjema bi moral imeti na pol fiksen spoj. Povežeš generatorske osi. Generatorja med seboj povežeš preko ampermetra skozi upor (da ne bo prevelikega toka). Počasi zavrtiš os. Če tok ni 0, osi malenkost zamakneš, dokler ni nič. Ko bo pri polnih obratih motorja tok skozi ampermeter skoraj nič, sta generatorja povsem sinhrona.
Sinhronizacija dveh različnih generatorjev ni nič težja, kot če sta enaka,
Quote(Reber):" ampak ... ima to sploh kakšen smisel?"
Dva majhna agregata sta cenejša od enega velikega. Posebej če človek enega že ima.
Jur |
reber Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje je dva agregata in ne dva generatorja. No, pa vseeno, res je, če eden že obstaja, potem zadeva nekako dobi smisel.
Smiselno pa bi postalo bolj šele takrat, ko bi v glavnem deloval le en agregat, po potrebi pa bi se vklopil še drugi agregat za pomoč.
Obremenjene agregate je lažje sinhronizirati, sploh pa držati v sinhronizaciji. Potrebuješ samo avtomatiko, ki zazna, kdaj je napetost v fazi, torej je sinhronizirano, ta trenutek pa bi vklopil rele, ki bi agregata povezal vzporedno. Ker je na agregatih breme, sinhronizacije ne bo težko obdržati, saj je frekvenca odvisna od vrtljajev, ta pa od obremenitve. Če bi želel en agregat prehitevat, ne bo šlo, ker breme ne bo pustilo. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
jur Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 12:42 pm Naslov sporočila: |
Quote(Reber):"Vprašanje je dva agregata in ne dva generatorja"
Vprašanje (Trot) je bilo tudi: "Kaj pa če bi generatorja vezal vzporedno tako, da bi ju vezal na isto os oz bi ju preko verige povezal med sabo, "
Quote(Reber):"Če bi želel en agregat prehitevat, ne bo šlo, ker breme ne bo pustilo."
Po mojem je bremenu popolnoma vseeno (pasivna naprava, ki energijo samo pobira), ali ga napaja en ali dva generatorja. Ali sta sinhronizirana ali ne. Če ne bosta sinhrona, bo med generatorjema tekel (nezaželen) tok. Breme bo to zaznalo kot padec napetosti ne bo pa vplivalo na sinhronost.
Zanimiva tema. Nimam nobenega agregata, da bi poizkusil.
Jur |
trot Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:03 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Vprašanje je dva agregata in ne dva generatorja. |
Saj je vseeno, pri agregatu je generator tako ali tako fiksno vezan na os motorja...
Nazadnje urejal/a trot Čet Mar 22, 2007 1:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 1:04 pm Naslov sporočila: |
in sem razmišljal, da bi FI stikalo vrgel ven |
če si električar, bo to naklepni umor, drugače pa povzročitev smrti iz malomarnosti ali nenaklepni umor.
Agregat se na hišno inštalacijo priklopi preko 3-faznega stikala 1-0-2 .
1=omrežje, 0=brez elektrike, 2=agregat.
Ozemljitev seveda niti v sanjah ne gre preko stikala.
Na fit pride L1, L2, L3 in ozemljena nula.
Iz fita pride L1, L2, L3 in nula (plava žica). Ozemljitev (rumeno-zelena žica) je treba vzeti PRED fitom.
Napetosti nad 50V in tokovi nad 30mA so smrtno nevarni. |
reber Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Po mojem je bremenu popolnoma vseeno (pasivna naprava, ki energijo samo pobira), ali ga napaja en ali dva generatorja. Ali sta sinhronizirana ali ne. Če ne bosta sinhrona, bo med generatorjema tekel (nezaželen) tok. Breme bo to zaznalo kot padec napetosti ne bo pa vplivalo na sinhronost. |
To pa ne bo držalo, razen tega, da je bremenu vseeno. Breme je pasivna naprava, vendar vseeno vpliva na generator oziroma njegov pogonski stroj. Če je breme večje, mora pogonski stroj dovajati več moči, če ne začne izgubljati vrtljaje in zaostajati. Če sta pogonska stroja dva, potem bo stroj, ki začne zaostajati, enostavno postal neobremenjen in takoj prenehal z zaostajanjem. Na ta način bosta oba pogonska stroja ostala sinhronizirana. Tudi brez bremena bi stvar lahko bila podobna, če ne enaka. Pogonski stroj, ki prehiteva, bo povlekel za sabo tistega ki zaostaja. Res lahko pride do nezaželenega toka med obema generatorjema, vendar, če sta stroja vsaj približno enaka in da tečeta enakomerno, bosta ostala sinhrona.
Kako pa mislite da ostajajo v sinhronizaciji vsi generatorji v elektro omrežju?
Pravzaprav bi lahko agregat vezal v omrežje, ga sinhroniziral, in tiščal električno energijo v omrežje (in vrtel števec nazaj), to je teoretično in praktično mogoče, ni pa smiselno, razen če bi imel zastonj gorivo ...
Seveda je potrebno imeti zaščito, če kljub vsemu pade zadeva iz sinhronizacije, ker če ne ... vemo, kaj se bo zgodilo. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
Boljši agregati imajo tudi dva podatka za nazivno moč v (k)VA:
PSP trajna obremenitev in
ESP začasna pre-obremenitev s pripadajočim max. časom trajanja.
Razmerje ESP/PSP je cca 1,1
Agregati iz Bau***** imajo na veliko napisano max obremenitev v VA. Trajno obremenitev pa z 10x manjšimi fonti. Razmerje med njima je cca 1,6
Kako pa naj zvežem agregat na fazo, ki napaja luči v hiši?
Velikokrat nam zmanjka elektrike in sem razmišljal, da bi FI stikalo vrgel ven, v varovalko za luči bi pa zvezal fazo od agregata, nulo pa na nulo za FI stikalom. Kako vem, katera je nula? Kaj naj z zemljo? Ali je tako početje vsaj približno varno? |
Zadeva je možna in preverjeno deluje, vendar:
- Za čas napajanja iz agregata si brez zaščite.
- Lahko skuriš agregat, če nekdo pri priključenem agregatu vklopi FID stikalo.
Če ozemljitev na vtičnici agregata ni v stiku z nobeno od ostalih žič v vtičnici, potem faza/nula nista definirani na agregatu. Ničla bo postala tista žila, ki jo boš vezal na hišno ničlo. Druga postane faza, ozemljitev pa vežeš na hišno ozemljitev.
Sam sem si naredil adapter z dvema vtikačema, s katerim povežem agregat na navadno šuko vtičnico. Še pred tem s pomočjo FID stikala izključim mrežni dovod, nanj obesim listek "Ne VKLAPLAJ" (še bolje bi ga bilo blokirati).
Ker je agregat dovolj močan tudi za hladilnik, hidrofor in skrinjo, v trfazno vtičnico priključim vtič, ki ima pobrikane vse tri faze. Na ta način je napajana cela hiša + v primeru da nekdo vklopi FID, odleti varovalka, lahko tudi glavna in ne agregat. Nato izklopim varovalke večjih porabnikov in zaženem agregat.
Rešitev ni čisto po predpisih, vendar deluje. Je pa potrebno 100% vedeti, kaj delaš in to pojasniti tudi vsem ostalim, ki bodo prišli v stik s to instalacijo.
V vsakem primeru to delaš na svojo odgovornost in sam odgovarjaš za posledice.
Tukaj se je najbolje držati pravila : " Če ne veš, kaj delaš, ne naredi tega".
Priporočljiva in po predpisih varianta bi bila dograditev avtomatskega (smiselno, če ima agregat avtomatski zagon), ali ročnega stikala mreža - agregat. |
int47 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
Pogonski stroj, ki prehiteva, bo povlekel za sabo tistega ki zaostaja. Res lahko pride do nezaželenega toka med obema generatorjema, vendar, če sta stroja vsaj približno enaka in da tečeta enakomerno, bosta ostala sinhrona. |
To načeloma drži, dokler se ne približaš nazivni obremenitvi posameznega agregata.
Ostaja problem nenatančnosti mehanskih regulatorjev. Nihanje frekvence je opazno tudi pri dosti večjih diesel generatorjih z mehansko regulacijo. Ker bi bila agreagata električno povezana bi bilo to nihanje manjše. Posledica bi bila seljenje bremena iz enega generatorja na drugega.
Spremenljiva obremenitev vse skupaj samo še poslabša.
Posledično nikoli nimaš na voljo seštevka moči obeh agregatov.
Pri ročnem gasu bi bilo potrebno nastaviti enako moč na obeh agregatih.
Če sta agregata enaka, bi bilo brez sinhronizacije verjetno precej težko oba zagnati in povezati. Pri preveliki razliki faze bi ob priklopu drugega agregata najverjetneje motorja obeh agregatov ugasnila + obstaja možnost električnih in mehanskih poškodb obeh agregatov.
Iz finančnega vidika, je en močnejši agregat že v štartu cenejši od dveh manjših. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi prirediš rešitev, ki jo je predlagal @reber.
V glavni omarici na napeljavo priklopiš UPS, tako, da gre vse preko njega.
Če zmanjka elektrike na vhodu, prvi kontaktor odklopi vhodno napajanje, da ne bi bilo težav, ko pride elektrika nazaj. Poženeta se generatorja in se z drugim kontaktorjem priklopita na vhod UPSa. Tako bo elektrika ves čas prisotna.
Brez UPSa pa naj prvi kontaktor odklopi vhodno (izpadlo) napajanje, drugi kontaktor pa gor priklopi generatorja. Kontaktorja morata biti vedno vezana tako, da ne moreta biti hkrati vklopljena.
Če drugi generator vežeš vzporedno k prvemu preko grelca, tudi ne bi smelo biti težav. Vsaj poskusi, kaj se dogaja, preden ju spojiš direktno. Če že dobiš "nihajni krog", in se bo obremenitev izmenično prenašala med generatorjema, bo nihanje vsaj dušeno, zaradi upora.
Namesto kontaktorjev lahko daš 10A releje.
LP,
LP, Igor |
int47 Član
Objavljeno: Čet Mar 22, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
V glavni omarici na napeljavo priklopiš UPS, tako, da gre vse preko njega. |
ro-bi bi rad uporabljal dva 650W agregata, kar je po mojem mnanju veliko premalo za napajanje cele hiše. Pri delovanju agregata je nujno potrebno zmanjšati porabo na za agregata sprejemljivo vrednost.
Preklopno stikalo bi bilo smiselno izvesti le za porabnike, ki se napajajo iz agregata.
Večja (avtomatska in ročna) stikala so tudi dražja. Avtomatsko stikalo, dimenzionirano na priključno moč hiše bi bilo verjetno dražje, kot oba mala agregata skupaj.
Smiselnost uporabe avtomatskih stikal (kontaktorjev), vidim samo, če ima tudi agregat avtomatski start.
Vezavi za UPS in agregat nista identični.
UPS ima dovodni in odvodni kabel in se veže zaporedno.
Agregat ima večinoma samo en odvodni močnostni kabel (razen, če je v agregat vgrajeno preklopno stikalo). Veže se direktno na breme, ali na preklopno stikalo mreža - agregat. |
Uptime: 9 dni
