kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 5:00 pm Naslov sporočila: |
Elektriko od soseda ne priporočam, ker za sabo potegne kar nekaj neprijetnih posledic.
Elektro Primorska ima na svojem portalu sledeče zahteve za nov. električni priključek:
a.) novogradnja:
za nov zahteven ali manj zahteven objekt je obvezna priloga gradbeno dovoljenje
za nov nezahteven objekt je obvezna priloga dovoljenje za gradnjo nezahtevnega objekta,
za nov enostaven objekt dokazilo, da je postavitev objekta skladna z veljavnimi prostorskimi akti
lastništvo predmetnega objekta (ažuriran izpisek iz zemljiške knjige), sicer pa dokazilo o pravici razpolaganja z nepremičnino ter izjava ostalih solastnikov, da se strinjajo z izdajo SzP
kopija katastrskega načrta z vrisanim objektom in komunalnimi priključki
Se je pa za to treba vseeno nekoliko potruditi in nekaj živcev rezervirati, ker so glave elektrodistributerjev nekoliko na trdo sprogramirane.
Ker lahko za soglasje za priključitev, ki ga pa potrebuješ, zaprosiš šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja, ti ga bodo za enostaven objekt zavrnili, ker pač nimaš gradbenega dovoljenja, ker ga za enostavni objekt tudi ne potrebuješ.
Sicer pa, če ne rabiš velike moči, bi najbrž šlo tudi s kakšno SE in hranilnikom?
Tzuli Član
Pridružen-a: Čet 16 Jan 2025 13:18 Prispevkov: 10 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 5:01 pm Naslov sporočila: |
Super, probam v to smer. Kaj pa nad cesto, po luftu je to lažje?
Čez to cesto so itak že kabli...
4.19 MB |
14 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.13
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 5:05 pm Naslov sporočila: |
Ne tega delat, to je od distributerja
Tzuli Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 5:06 pm Naslov sporočila: |
To mi je jasno, mislil sem, če bi pridobil soglasja za nad cesto in svoj kabel, svoje stebre dal.
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 5:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi za kablovje nad cesto rabiš soglasje. Razen, če si telekom, potem vlečeš to kakor štrik za perilo
Tzuli Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 5:50 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem. neki novih smernic je, se lotim. Na žalost nisem Telekom.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 6:20 pm Naslov sporočila: Re: Elektrika od soseda |
Tzuli je napisal/a: |
Bi pa elektriko nujno rabil (zapornica, osvetlitev parkirišča, orodje in podobne zadeve v enostavnem objektu). |
Naredi solarni otočni sistem z litijevo (LiFePO4) baterijo, te bo najceneje prišlo, ko potegneš črto pod vsako možnost posebej.
Zapornica ne rabi veliko moči, delovala bo verjetno nekajkrat dnevno.
Osvetlitev je lahko do nekaj W moči, mogoče tja do 10 ali 20 W, ki je lahko z varčevalno funkcijo, sveti šibko, s pomočjo senzorja se prižge močneje.
Za orodje potrebuješ primeren razsmernik, ki ga vklapljaš po potrebi. Omenjena baterija če je recimo 12V 50-100Ah je dovolj zmogljiva tudi za orodje nad 1000W.
Kolega je pred mesecem kupil 160Ah 4 celično (12V9) LiFePO4 baterijo za cca 250eur, z že vgrajenim BMS. Baterijo uporablja v lopi na kmetijskem zemljišču, kjer ima delavnico, osvetlitev 12V in dodatno še preko razsmernika na 230V, računalnik ima 12V, monitor 12V, električno orodje preko ločenega močnejšega razsmernika, energije ima dovolj tudi pozimi. Za polnjenje ima 2x 240W panela, solarni MPPT regulator SRNE solar cca 90-100eur.
Ja, lahko bi od soseda potegnil, ampak hitro gre lahko nekaj narobe z dogovori, ko bo prvič presegel dogovorjeno priključno moč boš kriv ti.
Podboj pod cesto ni nujno da je možen, če so pod cesto že drugi vodi, kaj če s posegom prebiješ nekaj kar je že tam od prej? To je tudi eden od glavnih razlogov da soglasja ne dobiš kar tako. Dodatno, tvoj podboj je ovira za vse posege v prihodnosti, tako da, težka bo. Če bi bila to ena stranska ulica nekje na koncu, bi mogoče šlo. Če bi bil domačin in v dobrih odnosih s sosedi, bi marsikaj lahko naredil brez vednosti občine, takole pa, vprašanje.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 8:41 pm Naslov sporočila: |
Podboj pod cesto ni nujno da je možen, če so pod cesto že drugi vodi, kaj če s posegom prebiješ nekaj kar je že tam od prej? |
Zakaj se to sploh omenja, če ima njegov sosed kabel čez cesto. Se postavi drog po receptu soseda in to je to. Potem pa pogajanje z elektrom glede omarice.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Tzuli Član
Objavljeno: Čet Jan 16, 2025 10:06 pm Naslov sporočila: |
Vsi kabli preko ceste so od Elektro Gorenjska.
kvarkel Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2025 10:48 am Naslov sporočila: |
Če soglasja za priključitev ne boš dobil, potem vse variante, razen soseda ali otočne SE, odpadejo. Če pa ga dobiš, bo v soglasju točno pisalo, kje se lahko priklopiš na NN omrežje ter kaj in na kakšen način (podzemno ali nadzemno) moraš za to narediti.
s53al Član
Objavljeno: Pet Jan 17, 2025 2:45 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Če imaš gradbeno dovoljenje, nevem kaj komplicirajo.... Tukaj nekaj piše o tem https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED2654
EDIT: Pri nas so postavili omarico nekomu (ali si jo je sam) in priklopili pa na parceli sploh ni bilo nobenega objekta. |
To je omenjena omarica, ki stoji že 10+ let. Tista hiša v ozadju je pa zrastla lani v slabem mesecu. Zakon naj bi bil za vse enak...
1.22 MB |
12 krat |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:14 am Naslov sporočila: |
Potegni mrežni kabel in daj poe.
