Pralni stroj W6222 - ne greje vode
Petek
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 9:04 am    Naslov sporočila:  Pralni stroj W6222 - ne greje vode Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me za pralni stroj, ki ne greje vode. Sicer opere do konca, vendar slabo in cunje so mrzle.
Zaenkrat sem odprl zadaj, pomeril grelec, ki je OK. Do njega ne pride štrom.
Kdaj naj bi se grelec vklopil? Počakal sem, da se je natočila voda in da je začel boben vrteti. Cca 10 minut pranja, se še ni zgodilo nič.
Spredaj sem vzel ven elektroniko. NA njej je videti vse OK.
Zanima me kaj je ta element v priponki, saj z releja na elektroniki, gredo žice do grelca najprej preko tega. Je lahko s tem karkoli narobe?
Kaj še lahko preverim?
Hvala i
 Velikost datoteke:  25.45 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  21.6 KB
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katerega proizvajalca je pralni stroj in model. Običajno je pogoj dosežena temperatura ogrevanja vode za nadaljevanje programa,element za zaznavanje pa termostat. Tako da bi bilo za preveriti termostat. Element na priloženi sliki je nivojno stikalo vode oziroma presostat, deluje na principu tlaka katerega zaznava v gumijasti cevki. Cevka je pripeta čelno ali bočno na obodu.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre najbrž za Gorenje po oznaki W6222.
V veji ogrevanja imaš rele,grelec in termostat. Vzroki so lahko slab kontakt na releju,kamenc na grelcu ali sam grelec in termostat,mogoče elektronika kar je manj verjetno.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tvojem primeru bi ti morala opozorilna lučka utripati 6x v intervalih.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Ja tako je gre za Gorenje in na presostatu je gumijasta cevka.
Voda se nič ne segreje, ker grelec sploh ne dobi napajanja.
Termostatov pa ne najdem, čeprav so običajno zadaj poleg grelca.
Lp,
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostat je na grelcu, rdeča puščica....
 Velikost datoteke:  49.38 KB
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na termostatu je konektor s tanjšima vodnikoma običajno enake barve.
Kaj podobnega kot na priloženi sliki? Na grelcu so debelejši vodniki.
 Velikost datoteke:  168.27 KB
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 1:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Pralni stroj W6222 - ne greje vode Odgovori s citatom
Petek je napisal/a:
Zanima me kaj je ta element v priponki, saj z releja na elektroniki, gredo žice do grelca najprej preko tega. Je lahko s tem karkoli narobe? ...
Lahko gre za Pressure switch (v načrtu P), ki sklene linijo (kontakta N11-N14) na kateri je grelec (EL).
Vir slike
 Velikost datoteke:  121.77 KB
 Pogledana:  17 krat
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prel1 je napisal/a:
Ja tako je. A se ga da pomeriti? Sem snel dol konektor, vendar je isto.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 2:14 pm    Naslov sporočila:  Re: Pralni stroj W6222 - ne greje vode Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Petek je napisal/a:
Vir slike
U DusanK hvala za tole. Nisem si mislil, da bom prišel do načrta. Res super.
Bom poiskusil brikati in vam javim.
Lp,
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 17, 2025 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, termostat oziroma pri novejših je to temperaturno tipalo lahko preveriš,če spreminja upornost glede na temperaturo.
Presostat tudi lahko preveriš prevodnost,če deluje oziroma so kontakti funkcionalni preko priključnih kontaktov. Preveri tudi povezave med konektorji,če ni okvare na omenjenih elementih.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2025 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na termostatu zadaj sem izmeril upornost cca 32kohm, ko je grelec hladen. Je to normalna upornost? Kakor izgleda tukaj je ok.
Medtem, ko je na tem linku "as close as zero"
Kakšne so običajne vredosti?
Glavni "osumljenec" je presostat. Na presostatu sem meril napetost. Do njega pride napetost 115V, naprej pa ne spusti. Sicer, če povlečeš zrak tam kjer je cevka, se sliši kako znotraj preklopi, vendar se ne zgodi nič.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2025 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za temperaturno tipalo ti točnega podatka ne bi znal podati,nekateri imajo na samem konektorju napisano npr 20k, če se to nanaša na upornost pri 20 C,s segrevanjem se upornost zmanjšuje. Tipalo so NTC tipa.
Pri presostatu pa moraš za test vpihovati zrak,ne sesati ali s podtlakom.
Nimam ravno predstave kako si meril. Najprej izmeri napetosti v mirovanju stroja izbereš program (brez starta). Nato vklopiš start da prejme vodo in počakaš da zaključi.
Pritisneš pavzo in ponovno izmeriš stanje na presostatu. Jaz bi raje odklopil in demontiral presostat in meritve izvedel omsko v mirovanju in med vpihovanjem zraka (s pljuči).Potrebuješ malo pripomočkov pri tem,cevko,prirejene povezave ali žice s krokodilčki.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2025 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za demontažo presostata moraš stisniti zaskočna ušesca skupaj,da se ga lahko sname z nosilca.
 Velikost datoteke:  68.54 KB
