mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 261 Aktiv.: 7.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:39 am Naslov sporočila: Povezava različnih subnetov |
imam problem pri HA in ESP32 in sicer HA (na NAS) je v drugem subnetu kot moja "glavna" mreža. V prilogi shema vezave za lažjo predstavo. Sklop 1.x mreže je na drugem koncu hiše kot 0.x.
A1 rutar Zyxel VMG8623-T50B z 5G anteno.
Tako direktno iz HA ne morem pingat naprav v .0.x (zato jih HA ne najde niti preko IP) in nikakor ne morem narediti nek bridge med A1 in mojim ruterjem. A1 ne more biti v čistem bridge načinu ker je gor TV box. V drugo smer vse deluje.
Ali se da to nekako nastaviti ali je edina opcija še en kabel iz mojega rutarja do A1 in tam mini switch, da je NAS in TV v 0.x subnetu?
1.05 MB |
8 krat |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.13 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:53 am Naslov sporočila: |
zakaj je tp-link na drugem subnetu. Priklopi v lan ne v wan in nastavi enak subnet
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:55 am Naslov sporočila: |
Ali pa daj vsem masko na /23.
mateik Član
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 12:58 pm Naslov sporočila: |
TP link je svojem, ker imam celotno konfiguracijo na njemu v primeru da zamenjam ponudnika (staticni IPji, port forwarding etc).
Ne morem zamenjati maske ker WAN in LAN naslov ne moreta biti v istem subnetu.
bubm7 Član
Pridružen-a: Pon 29 Okt 2012 18:10 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 18, 2025 9:16 pm Naslov sporočila: |
HAju oziroma NASu moraš dodati v ip route pravilo, da naj vse pakete za 0.x mrežo pošilja na 1.x IP od TP-linka, ki mora delovati kot gateway za 0.x mrežo (pazi na morebitne firewall nastavitve, ki bi to onemogočale). Ping sicer zna delat, ampak marsikak drug auto-discovery protokol pa preko različnih subnetov ne dela. Tako da je daleč najboljša stvar, da tudi 0.x net prekonfiguriraš v 1.x
mateik Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:21 pm Naslov sporočila: |
Probal na 1000 in en način, vedno nekaj ne dela.
Tako, da bo najboljša rešitev še en kabel in switch.
Tako bom lahko imel "svojo" mrežo, ki je neodvisna od ponudnika in njegove opreme.
Verjetno je bolje tudi narediti še en WiFi samo za IoT naprave?
bubm7 Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 4:11 pm Naslov sporočila: |
Zakaj še en kabel? TPlink prestavi poleg A1, nanj priključi NAS, TV in obstoječi dolgi kabel, na trenutno mesto TPlinka pa daj nov switch.
mateik Član
Objavljeno: Ned Jan 19, 2025 7:42 pm Naslov sporočila: |
Ker je TPlink tudi kot AP za določene zadeve in je na točno določenem mestu (v kuhinji na omari, ki je obrnjen proti oknu ven).
Kot drugo je pa A1 in NAS na polički pod omaro v dnevni in ni prostora za kaj več kot nek mini switch.
Vse je bilo dobro dokler se nisem začel igrati z HA in ESPHome..
Sem upal na programsko rešitev ampak..tudi tako se da samo nekaj več je dela.
Še dobro da sem dal talne letve s kanalom na strop
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Sre Jan 22, 2025 5:29 pm Naslov sporočila: |
pametno stikalo pa ločit Vlane... po portih ali pa 802.1Q VLAN
