Potenciometer A50K dvojni
uv
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2013 20:20
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:12 pm    Naslov sporočila:  Potenciometer A50K dvojni Odgovori s citatom
Zdravo,
Iščem potenciometer A50K dvojni, kot je na sliki. Ce kdo ve kje se ga da dobiti. Je za bas kitaro.
 Velikost datoteke:  933.4 KB
Lovro7
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31
Prispevkov: 27
Aktiv.: 2.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2025 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Internet jih je poln https://www.google.com/gasearch?q=a50k%20potentiometer&source=sh/x/gs/m2/5
Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim!
uv
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 18, 2025 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, samo ne dvojnih, Ibanez opis, STACKED POTENTIOMETER WITH CENTER CLICK 50K/50K.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj takega ?
Popravljam. Najbrž nekaj takega .
uv
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Ja, samo da mora biti zgornja os 6mm in spodnja 8mm, ta je 4 in 6mm.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa takšen ?
uv
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja takšen, ne pošiljajo v Slovenijo:(
uv
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.15
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdle gledam tole:
What does a or b mean on a potentiometer?
Potentiometer | Analog Devices
A letter code may be given by the manufacturer to distinguish between linear and logarithmic taper. Manufacturers in the U.S. and Asia will usually mark potentiometers as type A for logarithmic and type B for linear. Manufacturers in Europe often do the reverse, with A being linear and B logarithmic.
Tako da bi lahko bil tudi B50K, glede na to, da je Ibanez japonska znamka kitar.
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na aplikacijo je 99% logaritmicni.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem funkcije, ampak ce eden od obeh ni prav veliko v uporabi, daj gor klasicni enojni potenciometer, namesto drugega pa kar trimmer zadaj k elektroniki.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče tak?
l.p. Dušan
jozkoc
Prispevkov: 589
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uv je napisal/a:
Zdle gledam tole:
Sploh mi ni jasno zakaj se imenuje logaritmični potenciometer, saj logaritem je obratna funkcija od desetiške eksponentne funkcije, če je pravilno priključen tudi upornost narašča po desetiški eksponentni krivulji, torej če je 10k potenciometer na sredini to pomeni 10k^1/2=3,16k.
Če bi se imenoval eksponentni potenciometer tudi ne bi bilo dileme glede označevanja, L za linearni, in E za eksponentni.
prel1
Prispevkov: 371
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 5:55 pm    Naslov sporočila:  Re: Potenciometer A50K dvojni Odgovori s citatom
uv je napisal/a:
Zdravo,
Kaj pa je z obstoječim narobe?
magma
Prispevkov: 106
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 19, 2025 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj najdeš logaritmičnega in linearnega. Edino center click mu manjka. Tale pa ima center click, a je linearni.
l.p. Dušan
