primuscuzus Član
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Čet Jan 30, 2025 8:26 pm Naslov sporočila: Domofon BPT YC/241 - vezava |
potreboval bi pomoč/nasvet ...
V večstanovanjskem bloku imamo domofonski sistem, ki v stanovanjih podpira pogovor in odpiranje glavnih vhodnih vrat.
Pred stanovanjem imam tudi zvonec, ki je vezan na domofonsko slušalko.
Po adaptaciji stanovanja so žal ostale samo vhodne žice, predpisano domofonsko slušalko (BPT YC/241) sem pa že kupil.
Napetosti sem pomeril, presenetila me je pa napetost za zvonec pred stanovanjem (žal imam od opreme samo multimeter).
Tri žice za domofon (na sliki "žice" levo), enosmerne napetosti, ko klica v stanovanje ni:
bela-rdeča = +10,07 V
bela-modra = +20,91 V
rdeča-modra = +10,90 V
Dve žici za zvonec (na sliki "žice" desno), izmenična napetost (?):
bela-modra (nepritisnjena tipka) = 0,45 V
bela-modra (pritisnjena tipka) = 0,65 V
Na domofonski slušalki (slika "domofonska_slušalka") so na voljo trije vhodi/izhodi, v navodilih piše:
5 - common (najverjetneje bela žica, skupna točka za cel sistem ?)
7 - line input (najverjetneje rdeča, za zvok ?)
20 - landing call input (najverjetneje modra, mogoče za odpiranje vrat ?)
Nisem prepričan, kako bi pravilno povezal domofon in zvonec ... če bi kdo imel kakršnekoli izkušnje ali pa nasvet, bi bil hvaležen.
Hvala!
3.28 MB |
1 krat |
2.97 MB |
11 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.51 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 30, 2025 9:34 pm Naslov sporočila: |
Z etažne pozivne tipke (zvonec) ti prihajata vodnika bel in moder.
Si morda demontiral tipko (zvonec) pred vhodom v stanovanje, mogoče bi kaj pomagalo, če se vertikalni vodniki šivajo in kateri po barvah.
_________________ Lp |
primuscuzus Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2025 9:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi to sem pogledal ja ... Isti žici (bela in modra) sta povezana tudi na zvonec pred vrati stanovanja na tipki za zvonec. Če je pa na poti do vhodnih žic v stanovanju kakšno šivanje, pa žal ne vem, ker nimam dostopa. Lahko to s kakšnim pristopom oz. logiko preverim z multimetrom?
prel1 Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2025 10:04 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan,da sem povsem razumel.....
Poleg domofona imaš še dodaten zvonec katerega prožiš s tipko pred vhodom v stanovanje?
Trožilni kabel torej ne prihaja skozi dozo kjer je tipka za zvonec.
primuscuzus Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2025 10:32 pm Naslov sporočila: |
Recimo, le da je zvonec za stanovanje hkrati tudi domofon.
V stanovanju imam fizično le domofon s slušalko. Tipka za zvonec za stanovanje je vezana na zvočnik domofona ...
Tri žice so za domofon (za pogovor in odpiranje vrat bloka), ne vem, če so res vse v uporabi, so na sliki levo (bela, rdeča in modra).
Potem sta pa še dve žici, sta na sliki desno (bela in modra), ki sta pa za zvonec pri stanovanju.
V dozi za zvonec pred stanovanjem sta le bela in modra žica.
Kabel, ki ima tri žice (bela, rdeča in modra), pa je namenjen domofonskemu sistemu čez celoten blok.
prel1 Član
Objavljeno: Čet Jan 30, 2025 10:58 pm Naslov sporočila: |
Prilagam navodila
 Download |
Ime datoteke: |
Domofon.pdf |
536.35 KB |
Downloadano: |
11 krat |
prel1 Član
prel1 Član
Objavljeno: Pet Jan 31, 2025 10:33 pm Naslov sporočila: |
Prilagam možno vezavo
229 KB |
11 krat |
primuscuzus Član
Objavljeno: Sob Feb 01, 2025 7:00 pm Naslov sporočila: |
prel1 hvala za idejno vezavo, ugotovitve in vso podporo.
Vsekakor javim, katera kombinacija je bila v mojem primeru delujoča.
Lp,
prel1 Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 11:44 am Naslov sporočila: |
Še ena zadeva bi morda lahko pripomogla pri ugotavljanju uporabljenih vodnikov.
Sedaj sem najbrž že prepozen,so bili vsi vodniki v sponkah z odstranjeno izolacijo ali kateri še izolirani in si jim odstranil del izolacije,da si lahko pomeril napetosti ?
primuscuzus Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 1:07 pm Naslov sporočila: |
Vedno odstranjena izolacija, če se je fizično dalo, pomerjeno s "krokodilčki".
Mogoče še ena ugotovitev za nazaj, ki jo je razrešil prel1 ... Omenjena AC napetost na žicah za stanovanjski zvonec je bila rezultat manjše inducirane napetosti v žicah.
Uptime: 6 dni
