twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 9:14 pm Naslov sporočila: Video in glasbeni streaming za telebane? |
Ali obstaja kje bolj enostavno razloženo, kako deluje video in glasba na zahtevo, se pravi streaming? Ali deluje po enakem principu tudi iz domačega strežnika na streamer v dnevni sobi? Se pravi layers, UDP, TCP, itd.
Ali igra vlogo če je zadnji meter kabel, wi-fi ali bluetooth? Predvsem koliko se lahko paketi ali biti na poti izgubljajo, da še igra brez prekinjanja.
Pri video slika postane kockasta, verjetno preveč izgubljenih UDP paketov? |
miharix Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2012 9:59 Prispevkov: 410 Aktiv.: 2.70 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Feb 03, 2025 11:02 pm Naslov sporočila: Re: Video in glasbeni streaming za telebane? |
twom je napisal/a: |
Odvisno kako je implementirano. Če nima implementiranega nekega mehanizma za znižat kvaliteto ob počasnem prenosu boš pač čakal, da se buffer(prenos posnetka vnaprej) dovolj napolni. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.03
Objavljeno: Tor Feb 04, 2025 4:13 am Naslov sporočila: |
Video stream preko wifi je zelo pogosto problematičen. |
Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Mar 17, 2025 11:08 pm Naslov sporočila: Re: Video in glasbeni streaming za telebane? |
Sam imam postavljen mrežni strežnik za filme (Intel N100) in potem preko Sambe s KODIjem pobiram podatke z diska. Imam priključeno na kabel. Sem pa imel v preteklosti tudi na WiFi (preden sem montiral WiFi6 dostopno točko) in se je dogajalo, da je marsikdaj enostavno zmanjkalo toka podatkov. Zato se od takrat raje držim kablov. Nobenih težav, če je vse narejeno, kot mora biti. Uporabljam pa CC4 za predvajanje filmov. |
