tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.62
Objavljeno: Tor Feb 04, 2025 9:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni. Imam napajalnik 12V 33A. Kateri je počasi v obdobju nekaj dni pričel izgubljati napetost na izhodu. Kaj bi lahko bilo krivo za počasno izgubo napetosti? Pri vizuelnem pregledu ni videti kakšnih poškodb na elementih.
Prilagam sliko notranjosti napajalnika.
https://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=6834
LP.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1974 Aktiv.: 12.86 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Feb 04, 2025 11:00 pm Naslov sporočila: |
Povej kaj več kaj si mislil glede "počasne izgube napetosti"?
Kolikšna je ta napetost in pri kakšni obremenitvi?
Je brez obremenitve napetost konstantna?
Tam na robu konektorja pri zeleni ledici (LED1) je trimerček s katerim lahko korigiraš del izhodne napetosti, če ni točno 12V.
Vzrok, da nimaš konstantne izhodne 12V napetosti je lahko preobremenjenost izhoda..., previsoka temp. delovanja/pregrevanje... itd.
tv6865 Član
Objavljeno: Tor Feb 04, 2025 11:12 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Napetost je padala ko je bi neobremenjen lepo postopoma, vse dokler ni prišla na 0V v nekaj dneh. Ko sem ga dobil od kolega je dal od sebe še samo 5V neobremenjen. Po nekajkratnem vklopu pa je padla na 0V.
Pred tem je bil vklopljen nekaj let 24/7. Od tega obremenjen nekje 5/7 konstantno.
Dober_Dan Član
Pridružen-a: Ned 27 Mar 2022 20:13 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.96 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 04, 2025 11:39 pm Naslov sporočila: |
Morda opisani napajalnik potrebuje minimalno breme za delovanje.
Tudi taki obstajajo.
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 2.72
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 12:06 am Naslov sporočila: |
Kot je napisal Dober_Dan poizkusi priključiti manjše breme.
Drugače pa ga pusti da dela in glej, če se kje segreva. Če se napetost počasi spreminja je verjetno krivo pregrevanje ali pa je kje napaka pri kondenzatorju.
Pred nekaj časa sem popravljal nek napajalnik. Tranzistor je prebil in počasi polnil velik kondenzator. To je dvigovalo napetost na bazi tranzistorjev, kar je posledično višalo izhodno napetost.
_________________ Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim! |
tv6865 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 6:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Ponovno sem priklopil napajalnik ter nanj en ventilator kot breme. Napajalnik je po 1/2 ure ostal hladen kot špricer, napetost je bila skoz 0V. Nekak sumim na tavelik transformator.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.62 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:05 pm Naslov sporočila: |
tv6865 je napisal/a: |
Kateri je počasi v obdobju nekaj dni pričel izgubljati napetost na izhodu. |
To je izjemno čuden simptom. Mnogo integriranih krmilnikov to razume kot preobremenitev in se izklopi. Katero integrirano vezje krmili zadevo?
Povratno vezavo se sicer brez težav preizkusi ločeno. Izhod napajaš z nastavljivim napajalnikom in meriš prevajanje fototranzistorja v optospojniku. Kot za začne prevajati si dosegel točko regulacije.
Nekak sumim na tavelik transformator. |
Jaz pa vse drugo prej.
DusanK Član
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1127 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 7:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi pa preveril kakšna je napetost na gretz-u in potem naprej.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
tv6865 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 8:21 pm Naslov sporočila: |
Oznake
Gretz GBU808
Mosfet 2X HA20N60
Shottky dioda 2X MBR30100CT
tv6865 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 8:27 pm Naslov sporočila: |
Napetost na Gretzu zelo niha od prb. 300V pa vse do prb 1700V na AC strani. Ali je to sploh mogoče?
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.52 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 8:51 pm Naslov sporočila: |
Napetost na Gretzu zelo niha od prb. 300V pa vse do prb 1700V na AC strani. Ali je to sploh mogoče? |
Resno? kje si pa dobil tak instrument, jaz bi jih moral zaporedno vezati vsaj tri, da bi lahko meril napetosti nad 700V AC oziroma do 1700VAC.
_________________ Lp |
tv6865 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ponovil meritev z Fluke T130 in mi pokaze na Gretzu 229VAc ter 202VDC
prel1 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ponovil meritev z Fluke T130 in mi pokaze na Gretzu 229VAc ter 202VDC |
To je bolj sprejemljivo na AC, DC napetost je prenizka.
tv6865 Član
Objavljeno: Sre Feb 05, 2025 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ups napaka pri tiskanju, na DC liniji je 210V
