Optokapler
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 11:33 am    Naslov sporočila:  Optokapler Odgovori s citatom
Prosim, če mi kdo pove bistvene stvari (delovanje, uporaba, ...) za optokapler. Imam popravca iz Elektronskih vezij v srednji šoli.
Hvala za pomoč.
lp, prom
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Optokapler Shocked kaj pa je to?
Najbrž misliš optokopler, lahko tudi optosklop in še bi se našla imena.
Najbolj pogosto je to sklop, v katerem je led dioda in tranzistor. Znano je, da se tranzistor odpira z baznim tokom ali pa s svetlobo. svetloba led diode odpira tranzistor. Optosklop lahko najbolje primerjaš z relejem, tuljavo releja z led diodo v optosklopu in kontakte s tranzistorjem. Naslednji najbolj znani optosklopi so, da imajo namesto tranzistorja triak.
Drugače pa, odpri knjigo, priročnik in beri, 10x če bo treba. lahko tudi malo uporabiš iskanje po googlu... poiščeš kakšen data sheet in se učiš.
Brati boš moral v vsakem primeru, pa naj bo to knjiga ali pa forum. Wink
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej opis bo splošen.
Optokopler je elektronski element, ki služi za prenos digitalnih signalov med dvema galvansko ločenima deloma. Na oddajnem delu je običajno led dioda na sprejemnem pa fototransistor ali dioda. Prebojna napetost med njima je zelo velika in je izražena v KV. Z njimi lahko povezujemo tudi elemente z različimi napetostnimi nivoji. Zelo veliko so v rabi v industrijski elektroniki kot osnovna povezava s periferijo na strojih (sonde, razni impulzni dajalniki, fotocelice, stikala) - za to periferijo so običajno viri napajanja zelo različni. Opotkopler pa omogoča eleganten priklop te periferje na vhode elektronike. Ob enem pa ščitijo centralno elektroniko ob morebitni okvari periferije (kratki stiki, prenapetost ...itd) Za podrobnejši opis pa najdi na netu kak datashet nap za 4N27 ..
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
janez
Pridružen-a: Pon 13 Okt 2003 9:15
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s teorijo optokoplerja opraviš v eni uri, največ. Razen če hočejo vedeti še kemične ali fizikalne ali kakršnekoli procese že, zakaj LED zasveti , zakaj transistor prevaja, dogajanja pri prehodu PN spoja in podobne superpomembne stvari za srednjo šolo.
Drugače pa - nabavi 5 najcenejših optosklopnikov in - vaja, vaja, vaja....
To, kar bi morali že v šoli, pa se profesorjem ne da.
slawc
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Splosno:
Optocoupler -> opticni sklopnik, optosklopnik
Dodatek:
optosklopnik sluzi tudi za prenose analognih signalov. Kako? Postavis delovno tocko vhodne LED, podobno kot pri ojacevalniku. Analogni signali so bolj obcutljivi na nelinearnost diode, zato se uporabljajo vezave s povratnim sklopom, ki to napako zmanjsujejo. Dobri linearni optospojniki so tisti, ki imajo na izhodu fotodiodo, oz. je kombinirano fotodioda/tranzistor. Take elemente spoznas po tem, da imajo v istem ohisju eno LED in dve sprejemni fotodiodi oz. dve oddajni LED in dve sprejemni fotodiodi, med seboj so pa povezani.
Na izhodu je poleg omenjenih detektorjev bipolarni fototranzistor (bipolarni tranzistor, ki ima izredno veliko povrsino kjer je ponavadi bazni prikljucek), FET - princip delovanja je podoben fotouporu, jasno lahko je tudi samo fotoupor, potem MOSFET - princip delovanja modulacije kanala: spreminjanje pragovne napetosti, triak, tiristor za mocnejsa bremena. Fotodarlington se tudi uporablja - pravzaprav je to fototranzistor v darlington vezavi.
Potem so tudi nadomestki klasicnih relejev: kjer je optospojnik s tiristorjem in dodatnimi elementi: solid state relay.
Analogna vezja: merilni senzorji, avdio/video ojacevalniki
Digitalna vezja: pretvorniki med logicnimi druzinami (kjer je potreben se galvanska locitev) in ostalimi nivoji: RS232->CMOS/TTL
Tisti, ki ima popravca, kaj tocno pa ste sploh jemali v srednji soli? Ker o tem bi se dalo napisat celo knjigo.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore. V zvezku imam narisane diagrame in nič drugega. Sedaj vsaj vem kaj to je, da lahko povem kakšen stavek.
Imam pa še eno temo, ki mi ni čisto jasna. To je ojačevalnik s skupnim emitorjem. Najprej me zanima kako sploh vemo, da je s skupnim emitorjem?
Kot drugo me pa zanima razlika med obema ojačevalnikoma, ki sta v pripeti datoteki. Kondenzatorji mi je jasno zakaj so dodani v drugi varianti. Predvsem me zanima pa vezava bremena RL (enkrat je direkt na kolektor, drugič pa je potegnjena posebna veja proti masi).
lp, prom
skupniEmitor.doc
 Ime datoteke:  skupniEmitor.doc
 Velikost datoteke:  32 KB
 Downloadano:  36 krat
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En nasvet za promehanika ...
Sicer ne vem v katerem letniku si (če se ne motim je to tema 4. letnika), ampak svetujem ti da si priskrbiš knjigo Elektronski elementi in vezja, avtor: Robert Lorencon. V knjigi imaš razložene vse osnove diod, tranzistorjev in operacijskih ojačevalcev.
V šoli smo uporabljali prvo izdajo, v knjigarni pa sem videl tudi že tretjo, vendar bistvenih razlik ni.
LP, Peter
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 27, 2004 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
he he robert lorencon
ta me je učil no sicer ne vezij ampak kot profesor je totalno čuden stvar pa obvlada na pisal je tudi par knjig o programiranju medrugim tudio pascalu
Uptime: 8 dni
