Ozemljitev hiše
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 6:53 am    Naslov sporočila:  Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
Imamo starejšo hišo, 4 žični sistem, ničenje, brez fid stikala.
zanima me, če lahko dodatno zabijem 2m cev v zemljo in povežem v omarici z nulo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Škodovalo ne bo. Čeprav od 2m ozemljitve velikega učinka ne bo.
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tehničnih smernicah morata biti vsaj dve sondi. Bo pa že ena boljše kot nič.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odvisno od kvalitete zemlje . Jaz sem potegnil valjanec in zabil sondo priklopljeno na valjanec ....tako da oddaš napetost površinsko in globinsko ( recimo suša ....)
mmelektronika
Prispevkov: 217
Aktiv.: 3.13
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cevi lahko dam več, ni problema. Kako naredit kvaliteten spoj med žico in cevjo? Presek 10mm2 ali več?
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno, za kakšen namen želiš ozemljitev.
Če ti gre samo za izenačevanje potencialov, potem ozemljitvena upornost ni ne vem kako bistvena.
Če ti gre za zaščito pred električnim udarom, pa je zelo pomembna ozemljitvena upornost:
-za FID stikalo 30 mA je dovolj 1666 ohmov, za 300 mA pa 166 ohma (če imaš TT ali TN-S sistem z dodatno RCD zaščito),
- za inštalacijske odklopnike so potrebne ozemljitvene upornosti:
- za B10A 4,6 ohma,
- za B16A 2,8 ohma
- za C10A 2,3 ohma
- za C16A 1,4 ohma
Če hočeš imeti ozemljitev tudi za stelovod in prenapetostne odvodnike, pa mora biti ozemljitvena upornost do največ 10 ohmov.
Kakšno upornost bo ozemljitev imela pa je odvisno od specifične upornosti zemljišča in kontaktne površine ozemljitev.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 07, 2025 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi, kot se zagre. In uporabi čim več nerjavečega materiala ali pa bakra in čim manj pocinkanega. Če boš uporabil valjanec, ga zakoplji, tako da bo pokončno, kot črka I.
Presek bakrenega povezovalnega vodnika naj bo 10 ali še bolje 16 mm^2.
mmat
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 23, 2025 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Finožični baker ne bo dolgo pod zemljo Wink
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:05 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
mmelektronika je napisal/a:
ali lahko v katerikoli hiši povežeš nulo in zemljo? Ker potem ne bi bilo nobene škode če se nula na dovodu prekine kar se ne tako redko zgodi pri dovodih ki so napeljani po zraku, samo rabil bi pa v tem primeru potem nek detektor ki bi zagnal alarm ko bi zaznal da tok teče v zemljo in ne več v nulo
___
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:45 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
..., samo rabil bi pa v tem primeru potem nek detektor ki bi zagnal alarm ko bi zaznal da tok teče v zemljo in ne več v nulo
Če se bojiš prekinjene nule, potem daš na vhod v hišo kontaktor, ki se napaja iz faze in nule. Če je napetost prisotna avtomatsko poveže hišo na omrežje, če manjka faza ali nula pač v celoti izklopi napajanje (fazo in nulo).
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 50.09
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar ne bo delovalo, ker se prekinjena nula samodejno vzpostavi glede na stanje v omrežju in bo imela napatost proti eni fazi.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 9:36 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
Tega ne smeš kar samovoljno naredit. Ker imaš v soglasju napisano kaj lahko imaš in česa ne smeš. Če gre za prostozračni vod, potem pride v poštev TT.
https://www.eti.si/medijsko-sredisce/eti-blog/ozemljitev-in-za%C5%A1%C4%8Dita-pri-okvarah-v-tt-razdelilnih-sistemih
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:18 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
Seveda lahko. Sicer je pa bolj kot ozemljiev, pomembna izenačitev potencialov.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:23 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
ETI LIMAT-DN te ščiti pred
izklop pri nadnapetosti 270 +/-10V v katerikoli fazi
izklop pri pojavu napetosti na ničelnem vodniku
izklop v primeru prekinitve zaščitnega (PE) vodnika
izklop v primeru prekinitve ničelnega (N) vodnika
Baje, da bo nadnapetostna zaščita kmalu postala obvezna za nove priključke.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:33 am    Naslov sporočila:  Re: Ozemljitev hiše Odgovori s citatom
To ne drži povsem. V soglasju ti piše, kateri sistem ozemljevanja dopušča dovod. Če ti piše TT, moraš tako ali tako imeti FID stikalo in ločeno ozemljeno PE zbiralnico. Če ti pa piše TN, si vedno lahko narediš TT sistem ali pa TN-S z dodatno zaščito s FID stikalom. Tudi nulo pred FID stikalom lahko kadarkoli ozemljiš (s tem bolj kot sebi, narediš uslugo Elektro distributerju).
Elektro distributer ti torej ne predpisuje sistema ozemljevanja.
