Deflektor Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06 Prispevkov: 215 Aktiv.: 1.08 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 7:49 pm Naslov sporočila: Je možno ugotoviti točen tip diode na števcu zgolj iz slike? |
Na traktorju (Landini) sem razdrl števec, da bi preveril merilec nivoja goriva. Ker sem bil malo neroden mi je uspelo odbiti eno diodo (obkrožena na sliki). Ostala je samo polovica diode na vezju. Števec sicer dela enako kot prej (opis nižje). Je možno iz same postavitve diode v vezju možno ugotoviti kakšne vrednosti je bila? Zraven vidim, da je 555 čip vendar mi to kaj dosti ne pove.
Sicer prikaz nivoja goriva že leta ne deluje, kot tudi ne prikaz obratov in števec delovnih ur (za tole sem danes montiral zunanji kitajski nadomestek). Predvidevam da je ali pregorelo navitje za pogon igle ali pa Charge pump čip.
353.77 KB |
103 krat |
182.16 KB |
24 krat |
shar Član
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15 Prispevkov: 150 Aktiv.: 1.32
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 8:33 pm Naslov sporočila: |
Omenjena dioda je najverjetneje 1N4148
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.62 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 8:37 pm Naslov sporočila: |
Točno oznako bo težko podati,meni deluje kot signalna dioda,tako da bi dal !N4148, 1N4150 ali podobno.
_________________ Lp |
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 9:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 9:21 pm Naslov sporočila: |
A je poškodovan tudi tranzistor nad 555 ? Na fotografiji izgleda kod da ga malo manjka?
Glede diode pa kot so ti predhodniki napisali, daj navadno signalno diodo.
_________________ lp
Deflektor Član
Objavljeno: Sre Feb 26, 2025 9:47 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ne, ne vidim razloga, da bi bil poškodovan. Lahko preverim, ko bom spet odpiral števec, trenutno je zmontiran.
Obstaja sicer še ena varianta tega števca, ki je montiran na istem traktorju, vendar kupljenem malenkost pozneje. Tam 555 sploh ni, pa še kakšna druga stvar manjka.
Slika tega drugega:
Nekako imam "srečo" (nisem električar, me pa to zanima), da zmeraj ko skušam v tem števcu kaj preveriti (recimo izmeriti navitje kazalca za gorivo), zmeraj nekaj zlomim. Eno podobno diodo sem že pred leti odbil (na sliki zraven zgornjega vijaka na levi strani števca). Takrat je pa števec dejansko nehal delati, lučke so brlele namesto svetile in ostali čudni simptomi. Takrat mi je to rešil nek električar iz MB, zato sedaj zgolj tuhtam, kaj bi bilo najbolje narediti, ker mojstri, ki popravljajo števce so vsi mesece zasedeni.
Sicer sem že razmišljal, da bi poskušal menjati tudi kazalec za gorivo a me cena tega miniaturnega dela močno odvrača od tega. Dotični na sliki je sicer malenkost drugačen, moj nima upora in te rdeče žice. Prikaz rezerve preko led diode sicer še zmeraj deluje.
https://www.techniekwebshop.nl/diesel-indicator-3311404m91.html
A tale CS289GN14 čip, ki poganja obratomer je samo površinsko nalotan in se ga odstrani z vročim zrakom?
Edit: Neumno vprašanje, vidim sedaj na sliki iz druge strani, da je through hole.
Tole bi morda celo uspel menjati, imam postajo za razspajkanje.
353.77 KB |
45 krat |
182.16 KB |
4 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 1:12 am Naslov sporočila: |
Jaz ne vidim nobene obkrožene diode na prvi sliki. Daj jo obkroži v Windows Slikarju (Paint), Shrani in ponovno pripni.
In drugi dve sliki sta popolnoma enaki kot prvi dve.
Deflektor Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 2:26 am Naslov sporočila: |
Čudno, izgleda, kot da nisem naložil pravih slik, sedaj, ko so se pretvorile v datoteke. Bom še enkrat:
Obkroženo
Celoten števec
244.46 KB |
30 krat |
![20150313-182606-urejena-Medium[1].jpg](files/thumbs/t_20150313-182606-urejena-medium_1_.jpg)
406.1 KB |
24 krat |
![20150313-182602-Medium[1].jpg](files/thumbs/t_20150313-182602-medium_1_.jpg)
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:28 am Naslov sporočila: |
Imam tole armaturo doma na mizi.
Zvečer oz popoldan pogledam.
In ja ima iste probleme (ne dela dobro obratomer), sem dobil podobno iz zrolanega traktorja, vendar nima indikatorjev za inverter in me še to čaka).
Sem pa na tej posnel posnetke vsakega pina na čipu.
Bom dal gor ko pridem domov.
_________________ LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Čet Feb 27, 2025 8:43 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Deflektor Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:38 am Naslov sporočila: |
O, tole je pa super prebrati. Lepo prosim.
A jih mogoče tudi popravljaš oz. imaš kakšne rezervne dele za njo?
airwolf Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:44 am Naslov sporočila: |
Ja, verjetno bom imel eno za dele.
Samo tale dež mora iti mimo, da grem zamenjati.
V glavnem, danes objavim posnetke osciloskopa, pa karakteristike odbite diode.
Po 17.00 ko pridem domov.
Še en nasvet, čip je težko dobit pravega, sem kupil dva in sta fake, minitools pa jih nima na zalogi.
 Download |
Ime datoteke: |
CS289.PDF |
171.08 KB |
Downloadano: |
9 krat |
Nazadnje urejal/a airwolf Čet Feb 27, 2025 8:48 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Deflektor Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:48 am Naslov sporočila: |
Obstaja kakšen nadomestek, ki deluje? Potemtakem bo imelo naročilo Charge pump čipa na Aliexpress vprašljive efekte oz. zadeva verjetno ne bo delovala?
airwolf Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:50 am Naslov sporočila: |
Trenutno sem v iskanju zadovoljivega dobavitelja tega.
Je pa to obsolete ćip.
Najprej ga je delal Cherry Semiconductor, ki ga je nato pobasal ON Semi.
Imam nekaj ebay sledi, vendar je cena kar huda.
_________________ LP Gašper |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:51 am Naslov sporočila: |
Tisti tranzistor nad 555 mi 90% deluje poškodovan.
Obkrožena dioda je, vsaj sodeč po tipičnih shemah od 555, kar navadna signalna 1N4148.
Vsekakor pa najprej preveri vse napajalne napetosti. Najdi in poglej si datasheet od CS289GN14, od NE555 ter ostalih ter izmeri napajalne napetosti na nogicah.
Kazalčni instrument ima 3 vijačne priključke: +, - , C. Izmeri in primerjaj napetost med + in - pri dobrem in pri okvarjenem števcu.
Sam kazalčni instrument se priključi na + in - napajalne napetosti, najverjetneje 12V, potem pa potrebuješ še spremenljiv upor med C in -. Pri tradicionalnem VDO sistemu je to med 10 in 180 ohm (prazen / poln), pri SAE standardu pa 240 in 33 ohm.
Ta spremenljiv upor je sicer plovec v rezervoarju, če pa imaš uporovno dekado pri roki, pa ga lahko tako tudi simuliraš.
Skratka - najprej izmeri napajalne napetosti in poročaj.
sebaveh Član
Objavljeno: Čet Feb 27, 2025 8:57 am Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
In ja ima iste probleme (ne dela dobro obratomer), sem dobil podobno iz zrolanega traktorja, |
Zanimivo, ker mi je dal mehanik podobno situacijo, in sicer števec (Unideck) s slabo delujočim merilnikom vrtljajev, le da je narejen na osnovi CS-8190. S samo slabimi 500 delovnimi urami. Pravi da je nekoč doživel malo močnejši udarec.
Nisem ga še popolnoma izmeril, ampak sumim pa da pri takih udarcih lahko bolj nastrada kazalčni mehanizem.
