Blisk1 Član
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22 Prispevkov: 394 Aktiv.: 2.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 02, 2025 8:33 pm Naslov sporočila: zvočnik za računalnik |
Zvočnik za računalnik je nenadoma mrknil, ne dela.
zadaj ima vhod za priklop zvoka iz računalnika, spredaj pa ima prav tako IN vhod in za slušalke.
Ko sem meril signal dejansko na dveh operacijskih je signal, pa nima veze iz kje je pripeljan od zadaj ali od spredaj. Prva čudna zadeva je, ko dam do konca na glas en kanal čisto mrkne, ta kanal, ki že v osnovi zelo slabo igra, čeprav je signal merjen z osciloskopom in je enak na obeh kanalih. Zamenjal sem oba operacijska pa je isto. kondenzatorji niso napihnjeni. Zvok se sliši na slušalkah ampak veliko slabše, kot bi se moral. Zvočnik sam pa sploh ne igra, ker signal iz tega vezja na sliki ne gre v drugo vezje, kjer je ojačevalec in napajalnik. Napetost je 12V na operacijskih. Načrti niso t100% enaki kot je vezje. Kaj bi lahko bilo narobe?
3.58 MB |
28 krat |
Ime datoteke: |
en-8841c02cf5a0be81b463ae8135cec2d2.pdf |
1.78 MB |
Downloadano: |
10 krat |
Ime datoteke: |
en-2264cf05692496a0f8a91367dcb3e06c.pdf |
1.78 MB |
Downloadano: |
5 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 371 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 9:16 am Naslov sporočila: |
Če priklopiš slušalke na računalnikov avdio izhod se sliši v redu?
Zunanje zvočnike si imel stalno priklopljene na računalnik ali si jih priklapljal po potrebi?
V primeru večkratnega priklapljanja bi najprej preveril kabel oziroma povezave.
_________________ Lp |
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 10:43 am Naslov sporočila: |
prel1 je napisal/a: |
V primeru večkratnega priklapljanja bi najprej preveril kabel oziroma povezave. |
Ja če direktno priklopil slušalke na izhod računalnika oreng treska. ko to naredim preko zvočnika je zvok veliko slabši.
Zvočniki so bili ves čas priklopljeni, samo en dan pač ni delal več.
probal sem tudi drug kabel.
tem 5mm vtičnice zadaj ali spredaj so bile tako malo uporabljene, da dvomim da bi bil to problem.
prel1 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 11:56 am Naslov sporočila: |
Mislim da bi moral imeti še eno ojačevalno stopnjo oziroma vezje poleg tega kar si pripel Ta mi deluje samo kot aktivna vhodna regulacija jakosti in tona.
Blisk1 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 1:16 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bi moral imeti še eno ojačevalno stopnjo oziroma vezje poleg tega kar si pripel Ta mi deluje samo kot aktivna vhodna regulacija jakosti in tona. |
Je ja, na to stopnjo pride vhod v zvočnik od zadaj od tu gre na operacijske ojačevalnike potem pa nazaj na tole močnostno stopnjo. Ampak signala za nazaj ni.
3.34 MB |
11 krat |
prel1 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 2:19 pm Naslov sporočila: |
Preveri kondenzatorje skozi katere gre signal,tranzistorje,zener dode in močnostno IV.
Preveri če je prisotna napetost na bazah tranzistorjev,kateri signal povezujejo na maso
Katero NFO IV je uporabljeno ?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 2:29 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem za testirat take stvari uporabil visokoohmsko slušalko. Potem pa sem signal sledil od vhoda proti izhodu. Potem pa hitro vidiš, kje se izgubi.
Moja slušalka je sicer iz nekega starega ... nečesa.
Nekaj pa se da dobiti tudi novega. prvi zadetek recimo tukaj
Pa še druga uporabna stvar za takele zadeve... Signal injektor.
Kontra od slušalk, z njim signal vrivaš od izhoda, proti vhodu. Majckena samogradnja, veliko kot AA baterija, ki ga napaja. Če je zanimanje, poskusim poiskat načrt.
prel1 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2025 7:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam iskalec/sledilec signala, samogradnja,se prav tako napaja z 1,5V R6 ali AA velikost. Za vir signala pa uporabljam izhod za slušalke na radijskem sprejemniku.
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 10:09 am Naslov sporočila: |
Katero NFO IV je uporabljeno ? |
ne razumem kaj si mislil s tem NFO IV
Blisk1 Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 10:10 am Naslov sporočila: |
Bom preveril kondenzatorje. Sicer pa če ima kdo signal injektor načrt bi tudi prosil.
Meril pa sem z osciloskopom, ampak nisem nič pametnega ugotovil.
na obeh operacijskih na vhodu je signal na izhodu 1 in 7 prav tako.
lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 8:02 pm Naslov sporočila: |
Eagle datoteki. Signal injektor
Malo pravila foruma hecajo, tako da se boš še sam malo hecal.
txt v imenu datotek izbriši in dodaj .brd ali .sch
Ime datoteke: |
untitled_brd.txt |
9.88 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Ime datoteke: |
untitled_sch.txt |
12.95 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Tor Mar 04, 2025 9:16 pm Naslov sporočila: |
Blisk1 je napisal/a: |
ne razumem kaj si mislil s tem NFO IV |
Nizkofrekvenčni ojačevalnik, integrirano vezje. To je tisti element s kovinsko hladilno ploščico in veliko nogicami (pini). Preberi oznako na njemu.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2025 9:46 am Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
Nizkofrekvenčni ojačevalnik, integrirano vezje. To je tisti element s kovinsko hladilno ploščico in veliko nogicami (pini). Preberi oznako na njemu. |
BT540san
samo ni problem ta čip, ker že prej od operacijskih ne pride ven signal vredu in je že na slušalkah slab.
Blisk1 Član
Objavljeno: Sre Mar 05, 2025 9:48 am Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
txt v imenu datotek izbriši in dodaj .brd ali .sch |
A to si delal v eagle?
prel1 Član
Objavljeno: Čet Mar 06, 2025 9:39 am Naslov sporočila: |
Lahko poslikaš obe tiskanini še s spodnje strani.
Označi vhodni priključek in priključek za slušalke.
Ali gre črn kabel,s konektorja na vogalu na drugi tiskanini,na vhodni priključek zadaj?
