Lučka za insekte
tv6865
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 10:09 pm    Naslov sporočila:  Lučka za insekte Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam lučko za insekte katera pa deluje nekam čudno. Občasno ko prileti kak insekt na mrežico kar konkretno poči, drugic pa jo le malo požgečka, tako da se prosto sprehajajo po visokonapetostnih žičkah. Ker nisem elektronik me zanima ali je smiselno stvar odpret ter pogledat kateri element na vezju ne deluje pravilno?
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.62
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se insekti sprehajajo samo po eni žici ali polu jim nič ne bo---podobno kot ptičem na vodniku daljnovoda. Poči pa takrat,ko insekt pride med oba pola vodnikov in se ju dotika med katerima je visoka napetost. Praktično, ko insekt sklene tokokrog ga prežge ali tudi ob tem glasno poči ali samo malenkost zacvrči, odvisno od prevodnosti insekta.
tv6865
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2024 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Insekti se sprehajajo po obeh žicah hkrati, velika vešča pokrije kar 3 ovoje žic katere so narazen nekje 15 mm. Pa jo le malo požgečka, ravno toliko da odskoči iz žičk.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2024 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima vešča nizko upornost, interni generator napetosti, ki naj bi iz nje naredil pečenko, pa je enostavno premalo zmogljiv in se sesede.
To lahko celo preveriš z različnimi vrednostmi uporov.
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tole je pa nekaj zanimivh informacij. Kakšne napetosti so ponavadi pri teh zadevah? Imamo poleti polno muh v hlevih in kakšna takšna razmeroma učinkovita zadeva bi prišla prav.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izredno dobro se obnesejo samolepilni rumeni papirji za insekte , res dobra zadeva
https://www.vrtnarcek.si/rumene-lepljive-plosce-univerzal-agrolit
malo nerodno je naredit da spraviš muho ravno med elektrode ( bolj primejo na vonj ) in jih je lažje ujet v kemične pasti kot električne
https://trgovina.zupan.si/past-za-mrces tale tudi dela odlično ( mešanica kis+med )
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deflektor je napisal/a:
2-5kV - Poišči pod " insect zapper diy "
BDW: Lastovk nimate ?
LP Robert
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš imeti "luč" za insekte potem boš kot že omenjeno lahko iztrebil lastovke.
Luč deluje na določene insekte če bo pa imela željen učinek na muhe pa ???
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2025 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je par fotk relativno enostavnega uničevalca.
Njegova učinkovitost je žalostna. Po moje ta modro pobarvana žarnica ne daje prave
svetlobe, da bi privabljala mrčes.
Tisti uničevalci ki imajo neonke, če se da dve, so prava stvar. Delujejo dostikrat s pokom. Žareči deli včasih letijo ven. Kar ni ravno primerno, če je v bližini material
ki se rad vname.
Lp, Jože
 Velikost datoteke:  266.52 KB
 Velikost datoteke:  127.87 KB
 Velikost datoteke:  109.67 KB
 Velikost datoteke:  219.4 KB
 Velikost datoteke:  166.96 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2025 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vezje zgleda kot nek pomnoževalnik napetosti 3x ?
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/semiconductors/chpt-3/voltage-multipliers/
ja kot sem rekel razen vešč skoraj noben insekt nima interesa za kaj priletet do luči mimo vseh tistih (plastičnih pregostih ) mrež
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2025 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UV žarnica LOS10, 10W T8/[slovenščina je zame španska vas]
To je "žarnica" ki v redu privablja mrčes.
Seveda v polmraku ali temi.
Običajno sta dve v ohišju.
Kondenzatorji v množilcu napetosti so 680 nF in 400V.
Več o množilcih napetosti pa tukaj: https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
lp, Jože
 Velikost datoteke:  230.78 KB
 Velikost datoteke:  202.73 KB
 Velikost datoteke:  229.85 KB
Uptime: 493 dni
