malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Mar 21, 2025 8:47 pm Naslov sporočila: mHe Ampitafa - nadgradnja |
Zdravo.
Kot da ne bom imel dovolj skrbi že s predelavo štirikolesnika, me je Janez K. prosil oz je bila debata še o nadgradnji njegove male HE. Zaenkrat nimam nobenih podatkov o izvedbi, razen nekaj slik objavljenih na netu. (dobim jih, ko se Janez vrne na misijon in mi po vse skupaj poslikal v detajle).
Je pa težava z regulacijo, saj se izvaja s pomočjo nekakšnih zelo dragih uporov, kateri se vklapljajo, če ni porabe/bremena. In ti vodno hlajeni upori so kar potrošno blago, saj se pogosto kvarijo/je potrebna menjava, ker jih voda enostavno požre. Od kar mHe obratuje naj bi za njih dal več kot 10.000 EUR.
Ima kdo kaj izkušenj glede regulacije otočno obratovanih mHe? Kako ta regulacija z upori deluje?
Višinske razlike je 33m. Pred turbino je tudi ročni ventil/zasun. Bi se lahko ventil motoriziral in se z njim opravilo regulacijo proizvedene moči?
Vsaka inf. dobrodošla.
Uroš
1.91 MB |
12 krat |
1.37 MB |
25 krat |
1.32 MB |
17 krat |
2.29 MB |
18 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Mar 21, 2025 9:08 pm Naslov sporočila: |
Bremenski upori bi morali biti kar zračno hlajeni, pasivno brez ventilatorja.
Če bi upore želel hladiti vodno, bi jih moral posredno. Upori zaliti v kovinsko ohišje in to ohišje termično povezano z dovodno cevjo, ki je hladna.
Vezava, shema, število uporov, upornost, moč ki se sprošča na posameznem uporu, ???
Upore bi naredil na podoben način kot so rotorski upori za 3F elektromotorje, marsikje so žerjavi še danes regulirani tako.
Za vse odgovore bi najprej moral podati vsaj moč te MHE, vsak dodaten podatek je v pomoč.
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 50.13
Objavljeno: Pet Mar 21, 2025 11:13 pm Naslov sporočila: |
3 oljni radiatorji namesto uporov pa bo mir.
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 9:48 am Naslov sporočila: |
Ali pa kaka termoakumulacijska peč,hehehe.
Samo mislim da so dol grelniki prostorov eksotika zaradi podnebja.
v.j. Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 10:43 am Naslov sporočila: |
Seveda so grela tam eksotika, dodatno je potrebno upoštevati transport do tja, zato nekaj težkega in glomaznega ni zaželjeno, saj ponovno povzroča stroške. Vsaka malenkost, ki je nam samoumevna in poceni, ima tam drugačno ceno, nepredstavljivo drugačno.
Oljni radiator bi ustrezal le delno, če bi moral delovati kot breme na polno, je njegova površina premajhna, da se ne bi pregrel, tako da je neustrezen iz več razlogov, tudi že omenjena teža in dejstvo, da jih tam najbrž ni za dobiti.
Upoštevati je potrebno tudi temperaturo okolice, ki je lahko sorazmerno visoka in visoka zračna vlaga zaradi temperatur, podnebja, bližina vode, ...
Zračno hlajeni upori bi bili lahko dobra izbira, kanthal žica napeta na keramičnih nosilcih, zaprto v mrežasta ohišja, oziroma z mrežo omejen dostop... žal bi to pobralo nekaj prostora oziroma volumna, ki ga v tisti hiški s turbino in generatorjem najbrž ni prav veliko.
Brez natančnih podatkov lahko samo ugibamo in teoretiziramo na slepo, saj so nam razmere tam popolnoma nepoznane.
Zakaj upori? kako deluje regulacija? ali enostavno stalno dela na polno, ker je recimo vode dovolj, če ni bremen, je potrebno vključiti umetna bremena, da zadeva ne pobezlja nekam.
Vodno hlajeni upori so vsi grelci v bojlerjih, življenska doba pa je? ali bi grelce lahko uporabili? ali bi crkovali vsako leto kot npr navaden potopni grelec v inox bojlerju. V prisotnosti elektrike, toplote, različne kovine v vodi, ... korozija vseh vrst naredi svoje.
Neka predelava prav tako nekaj stane, za primerjavo je smiselno upoštevati omenjeni strošek do sedaj pomenjanih uporov, v koliko letih ali desetletjih je nastal ta strošek. Če je to letni strošek je štrom kar drag, če je to 20 letni strošek, ni tako zelo hudo, čeprav je tudi ta odveč, če ga je možno znižati.
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 10:58 am Naslov sporočila: Re: mHe Ampitafa - nadgradnja |
malci je napisal/a: |
Pred turbino je tudi ročni ventil/zasun. Bi se lahko ventil motoriziral in se z njim opravilo regulacijo proizvedene moči? |
To bi bila prava regulacija, vprašanje pa je kako hitra. Če pride do hitre spremembe moči iz 90% na 10%, koliko se bo povečala hitrost (frekvenca) preden se bo ventil dovolj zaprl?
Kakšna pa je moč te mHE?
SimonS Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 11:18 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi mHe polnila baterije in potem razsmernik na 230V oz. kolikor že.
Z tem dosežeš odpraviš hitre spremembe na vodni turbini.
Saj ne rebiš velike baterije niti ne močnega razsmernika. Tako na oko oni generator proizvaja le 2-3kW ali pa še toliko ne ker je mala višinska razlika.
_________________ Lep dan
Simon |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 12:49 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Saj ne rebiš velike baterije niti ne močnega razsmernika. Tako na oko oni generator proizvaja le 2-3kW ali pa še toliko ne ker je mala višinska razlika. |
Z baterijo in razsmernikom, glede na problem, ne pridobiš nič. Baterijo je potrebno menjati na 5 let, upori pa verjetno držijo dlje. Ne razmišljaj ekonomično, ker tukaj je problem življenska doba elementov ki omogočajo delovanje in ne vodnih virov za poganjanje elektrarne.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 12:56 pm Naslov sporočila: |
Razsmernik ne bo primeren, ker bo frekvenca in napetost krenila in bo samo odklopil, kar pa pomeni, da bo turbina pobegnila v obrate.
Oljni radiator bi ustrezal le delno, če bi moral delovati kot breme na polno, je njegova površina premajhna, da se ne bi pregrel, tako da je neustrezen iz več razlogov, tudi že omenjena teža in dejstvo, da jih tam najbrž ni za dobiti. |
Jih moraš uporabiti 3 kose po fazi oz. primerno maksimalnemu bremenu.
Sam bi jih uporabil tako.
Če ni radiatorjev uporabiš žarnice, reflektorje ipd.
Še bolje pa je tak "regulator" uporabiti na koncu linije, kot stabilizator (pre)napetosti.
Reže špice, ko je napetost preko 230V AC.
Strošek takega regulatorja je 20€.
Regulacijski del lahko podvojiš in gor daš tudi bojler ipd. in mu nastaviš nižjo napetost pri kateri se proži.
136.23 KB |
19 krat |
v.j. Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 1:52 pm Naslov sporočila: |
Pomislite, kako delujejo "inverter" agregati... napetost in frekvenca iz generatorja ni bistvena, ker se najprej usmeri, potem pa razsmeri na stabilno napetost in fiksno frekvenco.
[quote="1dva3"]Razsmernik ne bo primeren, ker bo frekvenca in napetost krenila in bo samo odklopil, kar pa pomeni, da bo turbina pobegnila v obrate.[quote]
Ne vem kakšen razsmernik imaš v mislih, frekvenca nima pomena, ker se razsmerniki napajajo z enosmerno napetostjo. Da razsmernik odklopi, bi le v primeru previsoke napetosti, tako da ja, še vedno je potrebno poskrbeti za "zbijanje" napetosti generatorja, če ni bremena, da vrtljaji ne pobegnejo.
Principelna shema, ki si jo pripel, je dobra rešitev in preverjeno deluje. Sam sem za svoj agregat, ki je sicer 1F, naredil 3 stopenjsko bremensko zaščito za zbijanje napetosti. Nisem uporabil MOS FET tranzistorjev tudi ne IGBT, ki bi bili veliko bolj primerni kot MOS FET... ampak en 30A 1000V 3F bridge tranzistorjev iz enega starega frekvenčnika, notri so NPN močnostni tranzistorji, ki se na močnem delu obnašajo enako kot IGBT, če je bazni tok zadosten, da tranzistor popolnoma odpre. Ker gre za zbijanje kratkotrajnih prenapetostnih konic, sem za bremena uporabil 3x 50ohm DIY upore, ki se vklapljajo pri vrhni DC napetosti 345V, 350V in 355V. Napetost iz generatorja je najprej usmerjena z gretzem, nič glajena in ta DC napetost je potem obremenjena s temi upori. Da tranzistorji ne preidejo v linearni način obratovanja, sem dodal 2V histereze, tako se pri aktivaciji večinoma dogaja žagasto rezanje vrha sinusoide. Ta način omejitve prenapetosti sem naredil izključno za zaščito pred previsoko napetosjo za zaščito občutljivih porabnikov. Prenapetosti se zgodijo kadar obremenitev iz polne pade na nič ali kaj podobnega, ker je regulacija AVR ali kakršna koli že je, lahko prepočasna.
Za bremena te MHE bi lahko uporabil podoben princip, ne bi pa kompliciral, bi se držal nekaj kar preverjeno deluje v tistih razmerah, bi kvečjemu izboljšal in ohranil preprostost, da lahko popravlja nekdo, ki nima visokega znanja na tem področju.
Kot sem že v prejšnjem sporočilu napisal, razmere tam so čisto nekaj drugega kot pri nas in je rešitve potrebno prilagotidi razmeram tam, stanju dostopnih rešitev in dostopnih mojstrov, ki bodo to vzdrževali.
Malo sem gledal na earth kje bi bila ta MHE in sem našel tole, drugega kot cevovod v okolici ni videti
Google earth lokacija
Bolnišnica je nekaj 100m severovzhodno, šola je na vrhu hriba 1km severno, od šole zahodno 500m pa vidim ene celice in stolp, ki bi bil mogoče bazna postaja?
Pri ogledu scene ne pozabite da je to na južni polobli in sence padajo na jug, ker je sonce severno
bostjang Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 2:23 pm Naslov sporočila: |
Diode priključene na N v podanem radiator vezju ne bodo nikoli prevajale, če le ne bodo fazne napetosti čisto nenormalne. Trifazni mostič normalno vsebuje zgolj 6 diod in nima priključka N.
SimonS Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 2:39 pm Naslov sporočila: |
Aha sedaj vidim, da generator sploh nima možnosti regulacije z zapiranjem vode.
Predpostavljam, da generator vedno dela "na polno" in ga je potrebno obremeniti, da obrati ne pobegnejo.
Verjetno manjša nihanja niso problem tako da bi lahko brez posebnega kompliciranja vgradil par grelcev različnih moči v vodno cev. Potem pa bi z kontaktorji vklapljal. Mislim, daje to še najbolj robustna in dolgotrajna rešitev
Simon |
malci Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 3:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete in debato.
Pav veliko ne bom sedaj dodajal, ker res ne vem o načinu regulacije nič, razen da so potrebni upori za preprečitev pobega turbine. Tudi ne vem, kako zazna, da so upori zanič, verjetni ni samo eden, in če en odpove, regulacija ni dovolj natančna. Ne vem. Izvem v začetku aprila, ko se Janez vrne v svojo vas.
Malo sem gledal na earth kje bi bila ta MHE in sem našel tole, drugega kot cevovod v okolici ni videti |
Bo kar prava lokacija. Imaš dobro oko, sam jo nisem našel, čeprav je Janez rekel, da je od vasi oddaljena cca 1km.
Glede moči sem pa tudi v dilemi, saj po velikosti ne more biti večjo od nekaj kW, a ko imajo dovolj vode, poganjajo z njo žago za razrez hlodovine katere moč je pa ??kW.
Kot sem napisal, več podatkov izvem v Aprilu 2025
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 4:44 pm Naslov sporočila: |
Res manjka nekaj podatkov. Npr. za kakšno moč sploh gre in ali je generator asinhroski ali sinhroskii stroj. Če napaja izmenične porabnike, je treba misliti tudi na frekvenco. Ohmski upori so ohmske obremenitve, verjetno bi bilo dobro razmisliti o induktivnih uporih.
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Mar 22, 2025 9:13 pm Naslov sporočila: |
Od oka je to 11kW generator. AVR pa seveda je prepočasen ob naglem odklopu bremena. Načeloma nimajo demagnetizacije rotorja in potem pač traja, da napetost upade.
Nisem uporabil MOS FET tranzistorjev tudi ne IGBT, ki bi bili veliko bolj primerni kot MOS FET... ampak en 30A 1000V 3F bridge tranzistorjev iz enega starega frekvenčnika, notri so NPN močnostni tranzistorji, ki se na močnem delu obnašajo enako kot IGBT, če je bazni tok zadosten, da tranzistor popolnoma odpre. |
Načeloma je čisto vseeno, kaj je gor. Mos se samo lažje hladi, ker se manj greje in rabi manjši "bazni tok".
Poleg tega ima lastno napetostno referenco, tistih 4,5-5V, ki jo lahko izkoristiš.
