v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.20 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Mar 23, 2025 11:19 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Načeloma je čisto vseeno, kaj je gor. Mos se samo lažje hladi, ker se manj greje in rabi manjši "bazni tok".
Poleg tega ima lastno napetostno referenco, tistih 4,5-5V, ki jo lahko izkoristiš. |
Tukaj ga pa tako zelo sekaš mimo, da s tem dokazuješ, da o tem nimaš kaj dosti pojma, samo malo se ti sanja o tem.
Pri napetostih nekaj 100V se MOSFET nič manj ne greje kot IGBT, ravno nasprotno. Nizkonapetostni MOSFET imajo res zelo nizek Rdson, kar pa za visokonapetostne ne velja. Pri napetostih npr 300V in več je padec na MOSFET večji kot na IGBT in na bipolarnih tranzistorjih, skoraj vedno NPN.
MOSFET nima nobene lastne napetostne reference, ta termin sploh ne obstaja, po tvojem opisu predvidevam da misliš VGSth (Gate Threshold Voltage).
Glede na tole tvojo izjavo in zgoraj pripeto shemo, je videti, da misliš da je to kar tako zelo preprosto... Saj bi delalo, nekaj časa, nekaj zelo kratkega časa, ker bi na tak način MOSFET deloval v linearnem načinu in bi se zelo hitro skuhal, stalil, spustil dim, ...
Pri tako velikih močeh se nikoli ne dela v linearnem področju tranzistorjev, vedno v stikalnem načinu z vsaj minimalno histerezo in to ne glede na vrsto tranzistorjev. Pogojno bi lahko uporabil tudi tiristor(-je)...
Maps in Earth zelo veliko uporabljam pri načrtovanju mojih avantur, ko raziskujem in iščem možne poti, lokacije, ... tako da sem se navadil biti pozoren na vsako malenkost.
Lokacijo MHE na maps nisem našel, na Earth pa kar hitro, saj omogoča reliefni pogled (tilt), prikazuje nadmorsko višino, tako da je bilo treba samo slediti reliefu, vodi, poljem in rastlinskim značilnostim. Znano je, da na Madagaskarju pridelujejo veliko riža, zato so riževa polja vsepovsod, kjer je voda seveda in na zračnih posnetkih se ta polja in terase lepo vidijo. Za hec prilagam sliko, kje je verjetno napeljan cevovod, tisto z gornje fotografije nadzemno napeljan je le delček, označil sem še NMV jezu in MHE. Namerno sem barvne črte odmaknil od vidnih elementov na podlagi, da se podrobnosti ohranijo.
4.23 MB |
25 krat |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.16
Objavljeno: Ned Mar 23, 2025 2:24 pm Naslov sporočila: |
Od kdaj ima mosfet napetostno referenco?
