Je možno ugotoviti točen tip diode na števcu zgolj iz slike?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Deflektor
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 12:06
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2025 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo, mi je bolj jasno.
Airwolf, kar se tiče čipa iz Ipertonice. Tako je, kot si rekel. Zadeva sploh ne dela. Nobenega outputa ne dobim na kontaktih, ki gredo na obratomer.
Imam pa sedaj kar nekaj tega, zraven tega nedelujočega Italjanskega imam še LM1819, ki dela popolnoma enako kot orginalni CS289GN14, ki je bil v števcu.
Imam pa še enega CS289GN14 od kitajcev, ki pa ima nekaj čez 2V izhoda, tudi ko ni frekvence na pinu 25, čeprav bi moralo po specifikaciji takrat tam biti 0V, drugače pa se tudi na njem napetosti s frekvenco spreminjajo.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2025 1:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sem si vzel še nekaj časa in popolnoma razstavil sam mehanizem števca ur in pa obratomera. Števec delovnih ur po nekaj pomoči s strojnim oljem sedaj normalno obrača številke. Prej je ostal nekje vmes in ni preskočil na naslednji korak. Elektromagnet normalno vklaplja vsakih 35 sekund in drži vklopljeno 5 sekund, nato se izklopi.
Pri obratomeru pa mislim, da je nekaj narobe s samim delom, ki giblje iglo. Ko sem ga priklopil brez kazala, se je obratomer nekajkrat normalno dvignil in spustil glede na frekvenco, potem se je pa kljub temu, da je napetost bila ista, začel obnašati malo po svoje. Ali je vsakič bil na drugi poziciji pri isti frekvenci in napetosti, ali je samo igla malo pomigala in se ni premaknil nikamor in podobne zadeve. Ali pa se recimo ni več vrnil na začetek. Če sem malce navil povratno vzmet, potem pa ni več mogel dvigniti igle.
Bolj se ga praktično ne da razdreti, razen, če bi začel odvijati samo navitje.
Predvidevam, da tega mehanizma ni moč kar preprosto kupiti, da bi menjal le to (razen morda kot orginalni rezervni del).
Dodajam še sliko števca ur, obratomera in povezavo na YT video, ko je čisto slučajno uspel delati:
https://youtu.be/j_jU7WqPsOs?si=wGSJJqtvRHUpSntQ
 Velikost datoteke:  3.73 MB
 Velikost datoteke:  2.96 MB
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz Ipertonice so ponudili refund, tako, da bomo videli ali bo do njega dejansko prišlo.
Sedaj bom zadevo sestavil skupaj in zmontiral nazaj, vsaj števec ur dela, če že obratomer noče. Bi pa te prosil Airwolf še za tiste meritve 183 upora in pa navitja na števcu, ko boš utegnil.
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2025 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, še sestavljena zadeva. Desno je generični kitajski obratomer, umerjen na maksimalnih 2200 RPM na motorju. Tale v armaturki pa je sedaj brez prednapetosti v njegovi vzmeti, zato tudi ne pade nazaj na 0 in po daljšem delovanju kaže neke bolj naključne, kot pa dejanske vrednosti. Če vzmet za malenkost naviješ, potem se igla praktično ne dvigne več. Trenutno je na LM čipu.
https://youtube.com/shorts/HoUokU_EEHI
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelena - Rdeča 230 Omega
Zeleno - Bela 230 Omega
Rdeča - Bela 460 Omega
Upori gredo pa takole
Iz pina 25 gre preko 103 -10k Omega ter nato na
102 - 1k Omega od koder pride na SQIN.
Skupna upornost je 11k Omega
Je pa drugi pin upora 103 vezan proti GND z uporom 153 - 14,6k Omega
Vrednost pina SQIN proti GND je 15,66k Omega.
LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Ned Mar 23, 2025 11:30 am; skupaj popravljeno 2 krat
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Si morda pomeril še 183 upore?
Nazadnje urejal/a Deflektor Ned Mar 23, 2025 3:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem tole:
LP Gašper
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Sicer kolikor sem gledal se meni zdi, kot, da gre signal na 183 in nato na 102, bom za vsak slučaj vsekakor še enkrat preveril, je možno, da sem se zmotil. Ravno zato sem prosil, če lahko pomeriš 183 upor.
Drugače pa se sedaj igla premika, ampak ni nič prednapeta. Dela pa tako, da en čas kaže pravilno, nato pa po kakšnih 10 minutah začne kazati neke čisto druge naključne vrednosti.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem ni upora z takšno vrednostjo.
Verjetno je od revizije plošče do revizije plošče drugače.
LP Gašper
Deflektor
Prispevkov: 215
Aktiv.: 1.08
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 23, 2025 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem prispel domov in dodajam izrezek iz slike novejšega števca brez 555. Mi je pa vsekakor zanimivo, da tvoj nima tega 183 upora. Kolikor sem sledil pot na mojem se mi je zdelo, da pride iz pina 25 na desno stran 183 in nato čez in na 102, od tam pa na SQin.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
Stran 7 od 7
