Silvano Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 19:22 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07 Kraj: Podravska regija
Objavljeno: Pon Mar 24, 2025 4:04 pm Naslov sporočila: Motorni pogon za drsna vrata |
Ima mogoče kdo kakšen predlog, idejo ali priporočilo glede motorskega pogona drsnih vrat?
Vrata so dolžine ca.6m in taža okrog 300kg.
Bi pa bilo fajn imeri naslednje:
- vsaj 5 daljincev
- možnost priklopa domofona
- možnost krmiljenja preko GSM (to ni nujno, je pa mogoče opcija)
Ker so vrata od stavbe oddaljena cca. 300m, bi mogoče potreboval še nekakšno signalizacijo v stavbi, ko so vrata odprta/zaprta.
Lahko pa je to v kombinaciji z nekim domofonom ali kamero.
Od stavbe do vrat imam povlečena dva kabla 3x2,5mm in en koaksialni kabel (bil nekoč mišljen za kabeljsko TV).
Od stavbe do vrat WIFI ne dela (verjetno je preveč gmičevja vmes).
Hvala. |
ferdo Član
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.49 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Mar 24, 2025 5:28 pm Naslov sporočila: |
To bo izvedba v samogradnji (sami montirate?)? Ali potrebujete komplet izvedbo?
Glede na izkušnje lahko povem naslednje:
- 2 daljinca sta ponavadi del osnovne ponudbe, več jih je opcija, ki se doplača, vsekakor se jih da dobiti
- GSM modul je dodatna opcija (ni drag)
- tudi WI-FI modul je dodatna opcija
- ne vem, kako je s komunikacijo domofona, pri navedeni razpoložljivosti kablov
Ponudbe je na trgu precej, izkušnje imam z Key (italijani), Beninco, pa tudi kitajci.
Cene pa glede na žep... Kitajci so cenejši, uporaben servis pa je po npr. 7 letih utopija pri vseh.... |
