Brusli Član
Pridružen-a: Tor 24 Nov 2020 12:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.37 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:00 am Naslov sporočila: Trgovine z antenami - kje kupujete? |
Zdravo, mar lahko nekdo priporoči katerega prodajalca radijske opreme oz. UHF anten v Sloveniji ali pa v bližini (Avstrija, Nemčija, Italija, itd.)?
Iščem namensko zunanjo anteno za LoRaWAN sprejemnik npr. vertikalna OMNI +8dBi 868 MHz 50 Ohm N.
Do plačevanja carin iz Kitajske mi ravno ni, če lahko za kakšno podobno ceno dobim lokalno.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.06 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:13 am Naslov sporočila: |
Antene Zupančič
Albert Einstein |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:40 am Naslov sporočila: |
Antene, antenski pribor, …
Za lora kupim tudi pri senetic kako od mikrotika za 868, ce se mudi. Ali pa na interprojekt.pl
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:49 am Naslov sporočila: |
Lahko pa pogleda na youtub-u kako kakšen Indijec na hitro skrpuca s kakšno konzervo in par drotov anteno, s katero ima doseg po celem svetu.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 10:55 am Naslov sporočila: |
Samo Indijec ne pokaže s čim je namazal anteno.
525.01 KB |
2 krat |
Brusli Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 1:02 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa trgovino wlan-sat kdo uporablja?
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.37 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Apr 12, 2025 11:15 pm Naslov sporočila: |
Brusli je napisal/a: |
Kaj pa trgovino wlan-sat kdo uporablja? |
Nekajkrat sem kupil kabel, nazadnje pa yagi anteno za GSM, ker imam slab signal in bom anteno namestil na podstrešju, napeljal kabel do kleti in tam priključil eno GSM anteno od teltonika routerja. Plačaš in v nekaj dneh dobiš.
_________________ lp |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.98
Objavljeno: Ned Apr 13, 2025 12:58 am Naslov sporočila: |
Obe štracune so sprobano v redu. Iskra yagi antene so zelo dobre, ostalo je pa bolj kitajsko.
Omni s podstavkom GSM/4G ima na primer barvo v navoju in posledično slab kontakt če tega ne očistiš.
Na 4G, manj kabla se obnese boljše in je efekt s malo anteno in direkt in večjo preko kabla praktično enak. Večje neusmerjene antene pa ne dajejo boljših rezultatov, je usmerjenost tista, ki veliko bolj pomaga.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Apr 13, 2025 8:57 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Samo Indijec ne pokaže s čim je namazal anteno. |
Si me nasmejal.
Ne moreš si misliti koliko jih je na področju navtike, ki neumnosti pograbijo z obema rokama. Nazadnje me je znanec prepričeval, da je kupil odličen generator za na barko za samo jurja in pol in sedaj on ne rabi več celic ne motorja on ima sedaj energije za cel dopust... Kupil je power bank (LiFePO4+MPPT+Polnilec 230/48V+ inverter 1,5kW), ki je imel v nazivu besedo "generator".
Za pravo rešitev s solarnimi paneli in MPPT regulatorjem pa ni hotel niti slišat, ker je to predrago - zaradi montaže panelov na jadrnico.
robert Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2025 10:29 am Naslov sporočila: Re: Trgovine z antenami - kje kupujete? |
lp |
Zakaj bi plačeval carino ?
Kar nekaj fiber in gibljivih anten (433 in 868MHZ) sem že dobil in vedno brez carine.
Na Aliexpress-u izbereš "Choice", ki ima brezplačno poštnino in vsi paketi gredo čez Madžarsko "carino". Paket je doma v 10-14 dnevih brez dodatnih stroškov
Eden prvih zadetkov za "fiber antenna 868Mhz": https://vi.aliexpress.com/item/1005003827437985.html za 22.38€
_________________ LP Robert |
Brusli Član
Objavljeno: Ned Apr 13, 2025 5:17 pm Naslov sporočila: |
Robert: Z Aliexpress trenutno žal ne morem naročati, ker mi ta spletna stran konstantno servira neko vohunsko javascript kodo, zato mi jo brskalnik blokira. Primer.
Naročal sem sicer iz ebay ali pa od nemškega amazon.de, kjer očitno nekatere stvari prodajajo tudi kitajci. Pričakoval sem, da ne bo treba nič plačati, vendar tudi, če je zadeva naprodaj na amazon.de, še ne pomeni, da bo odposlana iz EU. Nekatere izdelke očitno pošljejo iz kitajske in tukaj je vseeno carina. Sem že parkrat bil negativno presenečen, nazadnje ko sem kupoval neke poceni nalepke.
Sicer pa kakšna pa sploh je kvaliteta teh kitajskih anten napram tistim, ki so izdelane v EU?
Iztok_S Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2025 11:22 am Naslov sporočila: |
Občasno stranke povprašujejo po menjavi kablov za ročne mikrofone VHF radijskih postaj na plovilih. Dokler so bili v TSP doo še aktivni sem stranke napotil k njim, sedaj pa imajo že nekaj časa zaprto zato iščem koga, ki opravlja tovrstna popravila.
Kontakt na ZS
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Maj 12, 2025 11:43 am Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Kontakt na ZS |
Tudi mene zanima, kje bi se dalo pri nas kupiti kabel za mikrofon ( 6 žilni - FT 8800)?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Maj 12, 2025 11:49 am Naslov sporočila: |
[quote="s53al"][quote="Iztok_S"][b]Občasno stranke povprašujejo po menjavi kablov za ročne mikrofone VHF radijskih postaj na plovilih[/b]. Dokler so bili v TSP doo še aktivni sem stranke napotil k njim, sedaj pa imajo že nekaj časa zaprto zato iščem koga, ki opravlja tovrstna popravila.
Kontakt na ZS[/quote]
Tudi mene zanima, kje bi se dalo pri nas kupiti kabel za mikrofon ( 6 žilni - FT 8800)?[/quote]
Tale kabel (če nisi zahteven) lahko sam sestaviš. Če se ne motim je 6 polni:
https://www.ic-elect.si/kabel-telefonski-6zilni-c-606-crn.html
https://www.ic-elect.si/kon-fcc-6-pol-m.html
s53al Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2025 2:14 pm Naslov sporočila: |
Peter123 vem za to varianto, če nebo druge. Samo tega konektorja v našem koncu ni za dobit. Ko bom kaj naročal bom še to. Hvala vseeno.
