Premer žice in dolžina
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2025 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- FID, KZS, RCD, RCCB itd. stikala pa varujejo (tudi) uporabnika, ker izklopijo "takoj", ko steče tok skozi vate v zemljo
Ne. Izklopiti mora še preden se dotakneš kovinske konstrukcije, ki je prišla pod napetost in pa seveda tudi takrat, če se te konstrukcije ravno takrat kakorkoli dotikaš. Takrat steče večji del toka skozi ozemljitev del pa seveda tudi skozi tebe, vendar je čas izklopa tako hiter, da to zate ni nevarno.
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja porka
Pa naj eden hudi strokovnjak za laike razloži, kaj se bo zgodilo, če potisnem žebelj v v vtičnico?
Kaj se bo zgodilo pri ničenju in kaj se bo zgodilo pri RCD?
Pa brez matematike in visoko tehnoloških meritev.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RCD deluje na razliki tokov med fazo in nulo. Torej če skozi RCD teče po fazi tok 100 A in enako 100 A po nuli, je razlika tokov enaka nič in RCD ne bo odklopil.
Če skozi RCD teče po fazi tok 6 A, po nuli pa 5,96 A bo RCD s 30mA tokom odklopil, ker je razlika tokov večja kot 30 mA (oz. večja kot 0,03 A).
Torej RCD ne odklaplja pri kratkih stikih med fazo in nulo, izklaplja pa pri stikih faze ali pa nule z ozemljenimi deli.
Inštalacijski odklopniki na razliko tokov ne reagirajo, reagirajo pa če po fazi steče večji tok kot je nazivni tok inštalacijskega odklopnika. Je pa čas odklopa odvisen od jakosti toka.
Upam, da je jasno.
mtl
Pridružen-a: Pon 03 Okt 2011 18:43
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
Kraj: Vetrovno mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo še vprašanje glede KZSja.
Če imam to stikalo že vgrajeno za celo hišo, a ne varuje to stikalo tudi ta kabel? Ali je vseeno smiselno vgraditi KZS posebej za ta kabel? Verjetno je kaj povezano na specifikacije posameznega stikala.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel od števca do razdelilnika v hiši, ščitijo glavne varovalke pri števcu.
Ta kabel lahko priklopiš na razdelilec direktno ali preko glavnega stikala ali preko RCD (FID) stikala, ki ti mimogrede lahko služi tudi kot glavno stikalo. Ta FID je zaščita za celoten objekt pred električnim udarom.
Če pa ne želiš, da se ti zaradi okvare v kakšnem tokokrogu, izklopi celoten objekt, za ta tokokrog vgradiš KZS stikalo.
Torej FID ti ščiti ali cel objekt ali samo v posameznem tokokrogu pred električnim udarom, ne ščiti pa kabla pred preobremnitvijo ali kratkim stikom med fazo in nulo.
KZS, kot je že rečeno pomeni kombinirano zaščitno stikalo in ščiti tako kabel v enem tokokrogu pred preobremnitvijo in kratkim stikom, kot pred električnim udarom.
KZS je kombinacija inštalacijskega odklopnika in FID stikala.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Po moji logiki (morda napačno razmišljam?) bosta KZS (30mA) in glavni FID (ponavadi je tudi 30mA) pri diferenci večji od 30mA oba odklopila. Torej, če je glavni FID 30mA, bi moral imeti KZS 10mA, ali pa KZS 30mA vezati pred glavni FID?
MH
Pridružen-a: Pet 20 Jan 2023 14:11
Prispevkov: 53
Aktiv.: 1.81
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za podrobno razlago. Dal sem "takoj" v narekovaje, ker nisem hotel na dolgo pisati, da je 30 mA tok uporabniku nenevaren in te ob dotiku praviloma samo bolj resno zbode (če nisi ravno bos na mokrih tleh), medtem ko je 50 mA in več lahko že nevaren.
Ko smo omenjali ničenje, bom doma ob prvi priliki testiral, kako tam izklaplja. Brez žeblja, se razume, s primernim orodjem Smile
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2025 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
O tem sedaj ni bilo govora, si pa postavil dobro vprašanje.
Če hočeš imeti selektivnost, potem mora biti glavni FID selektiven ne glede na različne diferenčne toke. Pa da ne bom za nekatere preveč pametoval, dajem link, kjer je vse zelo lepo razloženo.
https://www.eti.si/images/userfiles/sl-SI/documents/products/building_industry/EFI-prirocnik.pdf
mtl
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.26
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imam za celo hišo.
Torej bi bilo vseeno smiselno, da vgradim 30mA KZS? Ali je dovolj ta, ki je že vgrajen. Me ne moti, če odklopi celo hišo zaradi tega.
 Velikost datoteke:  60.28 KB
 Pogledana:  15 krat
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.50
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meh, po želji. Tale je sicer 300mA kar te ne varuje ravno pri direktnem dotiku. Včasih so dajali 300mA kot glavno stikalo in varovanju preboja faze na ozemljitev oz. kovinskih delov (ohišja pečice itd) in posebej 30mA za kopalnico, kar te dejansko varuje pred električnem udaru.
V praksi je tako, da če bo prišla vlaga nekam v vtičnico in bo tok stekel na ozemljitveni vod bo tudi tale ven zabrisal.
MH
Prispevkov: 53
Aktiv.: 1.81
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2025 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
300 mA je kar velik tok, se strinjam. Jaz sem pri prenovi dal 30 mA FID, ker ga prej sploh ni bilo. Je pa minus, ker je objekt na kraškem terenu (slaba ozemljitev, skupna napeljava za objekt), da zdaj večkrat zabriše ven štrom v primeru močnih neviht.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.20
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2025 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ničla ozemljena, FID (RCD) nič ne meče ven za brez veze, tudi v primeru neviht, strel, ...
Seveda je tudi pogoj, da je ozemljitev okoli hiše, po možnosti ozemljeni še temelji, kovinske cevne inštalacije, tako da je vse skupaj lepo na istem potencialu, kar mora biti na potencialu zemlje in s tem tudi ničle.
Da ne bo dvomov, ničlo ima praviloma ozemljeno že distributer, žal pa je pri zračnih vodih to pogosto slabo izvedeno in je lahko pomankljivost in pri atmosferskih razelektritvah prihaja do razlike v potencialu med N in PE, odvisno od izvedbe inštalacije.
30mA za celo bajto je preveč občutljiv RCD, daj 300mA in za kopalnico 30mA. Če za kopalnico nimaš posebej, potem mora biti glavni RCD 30mA, ki je v tem primeru edini.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2025 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mtl je napisal/a:
Če te ne moti, potem lahko ostane kot je. Če bi te pa motilo, pa bi moral ali glavni FID zamenjati s selektivnim ali pa KZS za kopanico vezati vzporedno k glavnemu FID stikalu.
Prilagam pa v priponki primerjavo tokokroga s 16 A C- inštalacijskim odklopnikom v TN sistemu ozemljevanja z dodanim FID stikalom in TT sistemu z obveznim FID stikalom.
primerjava TN+RCD s TT.pdf
 Ime datoteke:  primerjava TN+RCD s TT.pdf
 Velikost datoteke:  47.83 KB
 Downloadano:  8 krat
MH
Prispevkov: 53
Aktiv.: 1.81
Kraj: SLO
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2025 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Hvala za pojasnila. Nimamo posebej za kopalnico, smo dali samo glavnega 30 mA.
Predvidevam, da je slaba ozemljitev na večih mestih infrastrukture. Naredim pa sam izredno težko kaj pametnega, ker gre za sklop manjših apartmajev v skupni enoti. Tudi sosed, električar, jamra, da občasno meče ven, ker je težava ozemljitev (je opravljal meritve). Glede na teren (betonska okolica in kraška podlaga, kjer hitro prideš na kamen) je že sondo zabit cel podvig.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2025 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je treba rešit sistemsko za cel niz hišic. Bo treba investirat in napravit ustrezno ozemljitev. Na kraškem terenu je to lahko kar izziv, vendar vse se da če je volja, ustrezen dogovor in tudi finance.
Finance ne bi smele biti problem v tem primeru, ker gre za varnost.
Stran 2 od 3
