Klima in el vodnik
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 4:27 pm    Naslov sporočila:  Klima in el vodnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Eno vprašanje:
V stanovanju imam dve klimatski napravi.
Prvo smo montirali par let nazaj in je na vodniku 3x2.5mm in na 16A varovalki.
Drugo smo montirali lani. Od prve klime smo dali razvodnico na podstrešju na kabel in potegnili kabel do druge klime. Ne vem kako sem lahko zamešal ampak sem vzel kabel 3x1.5mm.
Tako da sta sedaj dve klimi na 16A varovalki, ena klima je pa povezana od razvodnice do klime z kablom 3x1.5mm.
Klimi sta moči hlajenja 3.5kw inverter. Kabel ki je manjšega preseka je od razvodnice do klime dolžine 15m.
Opcije da dam drugo klimo na svojo varovalko pa žal ni.
Naj razdrem vseskupaj in potegnem kabel 3x2.5mm? Ali lahko pustim tako?
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.18
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je, bo v redu, ni panike. Presek je zadosten, dolžina kabla ni prevelika, da bi bil padec problem. Ker je inverter, tako večinoma deluje z zmanjšano močjo, le redko na polno.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na moč bi vsekakor moral biti kabel 3x2,5mm^2, ta z manjšim presekom 1,5mm^2 se bo pregreval in bo s časom zaradi tega propadla izolacija na žicah. Ker sta obe klimi na isti 16A varovalki se lahko zgodi da bo varovalko metalo ven, vgradnja močnejše varovalke ne priporočam ker 16A odgovarja za presek žice 2,5mm^2.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Se strinjam. Ravno imam pred sabo navodila moje mitsubishijeve. (Zamenjal sem baterije v daljincu, pa sem gledal kako se nastavi ura in timer )
Pri hladilni moči 3.5KW oz 4kw grelne moči je poraba 0.82kw. Obe klimi ti brez problema nosi 1.5mm kabel.
 Velikost datoteke:  2.28 MB
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so pa navodila pri roki pa tako ali tako ni problemov. Pogledaš v "Installation manual" kjer piše kakšen kabel s kakšnim presekom žic se mora uporabiti, in verjetno tudi amperaža varovalke na katero se klima priklopi.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delalo bo, po PSu pa ni. 16 A varovalka zahteva 2,5 mm2 presek.
Je pa res, da ne verjamem, da bi tudi pri 1,5mm2 in do 15 m dolzine vrglo ven, ce bi bil kabel kratkosticen. Konec koncev je varovalka namenjena varovanju instalacije in to je to. Lahko pa kdo od energetikov malo poracuna, ce podas dolzini obeh kablov.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2025 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Za mitsubishi
3.5kw (0,82kw) presek 1mm varovalka 10A
za 6.8kW (1,81KW) kar je približno enako dvema 3.5kw 2mm presek 16A varovalka
 Velikost datoteke:  2.25 MB
 Pogledana:  11 krat
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Ja, ali pa da bi dal v razvodnico 10A ali pa največ 13A varovalko posebej za 1,5mm^2 presek kabel do druge klime, tako bi bilo tudi 100% pravilno, ampak saj vemo kako je v praksi, večina hišnih naprav ima kabel, od vtičnice do naprave, z manjšim presekom od 2,5mm^2 pa se nihče ne pritožuje.
Vprašal bi, kaj so to hladilni, oziroma grelni vati, za moje pojme podatek ni za drugo kot za to da vnaša zmedo. Moč je moč, vati so vati pa ne glede če so izraženi v drugi obliki, ne vem kaj je sedaj to za en Perpetuum mobile da dobiš ven več moči kakor jo vložiš.
Prispevkov: 1974
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klime so podoben šmorn kot toplotne črpalke (TČ).
COP faktor: razmerje med porabljeno električno energijo za delovanje TČ in ustvarjeno toplotno energijo.
COP 3 pomeni, da za 1 kWh porabljene električne energije za delovanje TČ dobimo 3 kWh toplotne energije.
kvarkel
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke (oz. zaščitne naprave) v električni inštalaciji so namenjene zaščiti kablov. Nazivni tok zaščitne naprave se izbere glede na moč porabnika, presek kabla pa glede na jakost zaščitnega elementa. Torej, korigirani zdržni tok kabla mora biti pri inštalacijskem odklopniku enak nazivni jakosti inštalacijskega odklopnika, pri gG varovalki pa 1,1-kratnemu faktorju nazivnega toka varovalke.
Precej pomembna je upornost okvarne zanke, sploh če gre za TN sistem ozemljevanja, torj brez RCD stikala. Če je klima priključena preko vtičnice, potem mora zaščita izklopiti v času 0,4 s, če pa je fiksni priključek pa v 5s.
Koliko se lahko določen presek obremeni je odvisno tudi od načina inštalacije (podometno, nadometno, v zaščitni cevi ali direktno pod ometom itd).
Torej ni problem moč klim ampak ali bo zaščitni element pri pojavu okvarnega toka, odklopil pravočasno. Glede na opisano, bi bilo najbolje 16 A varovalko zamenjati z 10 ampersko, ki omogoča priklop porabnika 2,3 kW.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
In sedaj s temi 3 kWh ogrevamo kotel z vodo da dobimo paro, s paro poganjamo turbino na katero je priključen električni generator, zaradi izgub pri pretvorbi iz toplotne v električno energijo dobimo recimo samo 2 kWh elektrike kar je še vedno dovolj da poganjamo TČ pa še 1 kWh nam ostane da jo prodamo v omrežje.
JEEEE ZMAGAAAA. Dancing
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jozkoc
DusanK ti je zelo dobro (in pravilno) odgovoril, ce si presprical pri OS fiziki Toplotne stroje, je mogoce zdaj cas, da znanje obnovis ... Smile
"Manjkajoca" energija ne nastane iz nic, pac pa se odvzame (ali - v prumeru klime, ki hladi - odda) iz okolja (zraka, vode ...)
Tvoja ideja o perpetuum mobile zal pade skozi, ker se COP manjsa z visanjem razlik temperatur, zato imajo npr TC za talno gretje visji izkoristek (COP) kot te za rafiatorsko ogrevanje, saj izhodna voda za talno rabi tam, okrog 30 stopinj, za rafiatorsko pa 50+.
Lp, G
kvarkel
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je @jozkoc malo zavil iz teme in ga daje vročinski sarkazem.
Dvomim, da še kakšen član foruma verjame v perpetuum mobile.
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2025 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Tole. In si na varni strani v vsakem primeru.
tlogar
Prispevkov: 256
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej se za npr. luči in žaluzije smatra 5s?
Uptime: 4 dni
