Stepup iz 5V na 60V
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Naslednja
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 446
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 8:40 am    Naslov sporočila:  Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
Ali mi kdo lahko predlaga, kako narediti, da pridem iz 5V USB na 60V?
Probal sem z stepup pa pridem na max 32V, s tem da 2 vežem zaporedno.
Tok je lahko manjši od 500mA
PPG78
Prispevkov: 2351
Aktiv.: 9.51
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premalo podatkov da bi lahko napisal kaj več, ampak, če step-up ne gre do 60V je napačen step-up Rolling Eyes Potrebno je pogledat datasheet kaj čip zmore (max Vin in Vout) in potem gre lažje. Mogoče je potrebno le spremenit upor v povratni vezavi, ne vem, odvisno od čipa in sheme ...
En preverjen step-up ki sem ga naredil pred časom je recimo z čipom "34063". Je pa kar nekaj novejših čipov na voljo.
LP, Peter
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem po shemi na sliki iz 12V prišel na 180V.
Priložil sem še kalkulator za čip, podatke o njem (če dela na 5V), poišči sam.
 Velikost datoteke:  26.18 KB
 Pogledana:  60 krat
MC34063 CALCS.xls
 Ime datoteke:  MC34063 CALCS.xls
 Velikost datoteke:  260.5 KB
 Downloadano:  3 krat
Blisk1
Prispevkov: 446
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dela od 3V dalje. Bom probal tole.
Hvala.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2025 12:41 pm    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
Blisk1 je napisal/a:
iz 5V USB na 60V?
Tole nekako ne gre skupaj, če je naveden izhodni tok. Vhodni tok bi presegal 6A, USB(-PD) pa gre kvečjemu do 5A. Za tak primer vprašaš za npr. 12V, potem pa je samo še faktor 5.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Nanesto IRF740 daj raje logic level MOS FET, IRL620 ali IRL630. Ker IRF740 se v najslabšem primeru lahko začne odpirati šele pri Ugate = 4V pa ni sigurno da bo dovolj. Pri IRL620 / 630 pa ne navijat preveč na visoke napetosti ker ima Ud max = 200V.
Mogoče bi bilo še najbolje dati kakšnega od visokonapetostnih BJT tranzistorjev, s preduporom na bazi, pa se sedaj trenutno ne spomnim nobenega. Confused
Nazadnje urejal/a jozkoc Sob Jul 05, 2025 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Blisk1
Prispevkov: 446
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 1:04 pm    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
iz 5V USB na 60V?
tudi z 150mAh pridem čez
Blisk1
Prispevkov: 446
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Hvala.
Nanesto IRF740 daj raje ligic level MOS FET, IRL620 ali IRL630. Ker IRF740 se v najslabšem primeru lahko začne odpirati šele pri Ugate = 4V pa ni sigurno da bo dovolj. Pri IRL620 / 630 pa ne navijat preveč na visoke napetosti ker ima Ud max = 200V.
Jaz rabim max 60V in nič več-
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če IRL620, IRL630 ne bo za dobit je lahko tudi kateri od Philips serije BUK545-200, BUK554-200, BUK555-200.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 7:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
tudi z 150mA pridem čez
O katerem toku pišeš, če je to tok na strani 60V, potem še enkrat preberi, kaj je napisal bostjag.
Torej napiši kakšen tok mora biti na 60V, boš lažje dobil konkreten odgovor, da ne bo nepotrebnega filozofiranja o takih in drugačnih tranzistorjih!
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se ta tema navezuje na to https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=53689 ,
in če vse skupaj preberem se vprašam če @Blisk1 sploh razume kaj ga @bostjang sprašuje.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 05, 2025 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, mogoče bo odgovoril.
Toda, če je izhodni tok 150mA, je izhodna moč 9W in to moč + izgube pretvornika mora furat USB,
če je pa izhodni tok 500mA je izhodna moč 30W in potem je tako kot je napisal @bostjang!
Blisk1
Prispevkov: 446
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:31 am    Naslov sporočila:  Re: Stepup iz 5V na 60V Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
ja izhodni tok je tak kot sem napisal max 150mA
Blisk1
Prispevkov: 446
Aktiv.: 2.45
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj to pomeni, da če imam na izhodu 60V, mi bo vhod pobral 5A?
na podlagi česa?
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na podlagi zahtevanega toka na izhodu. 60*0.5= 30W 30/5 =6A
(izračun brez izgub)
Stran 1 od 7
Uptime: 233 dni
