elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 189 Aktiv.: 3.57 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Maj 27, 2025 10:32 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
prenapetostne zaščite ne dajete v omarice ? |
Ne, ampak ideja ni slaba! |
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Jul 02, 2025 9:48 pm Naslov sporočila: |
Meritve ustreznosti električne inštalacije so bile ustrezne.
Ampak danes sem odprl hišno električno omarico in videl, da iz +PMO pride v hišo pet kablov (L1, L2, L3, N, PE) in oba kabla (N, PE) gresta na isto zbiralko.
A sta potem kabla N in PE v +PMO tudi povezana skupaj ali sta ločena? |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Čet Jul 03, 2025 8:20 am Naslov sporočila: |
Skladno s tipizacijo gre lahko iz merilnega dela priključn merilne omarice samo štirižilen kabel, ki se priklopi direktno na sponke števca L1, L2, L3 in N (oz. PEN). PE vodnik se lahko napelje ločeno in se ga v PMO priključi v priključnem delu na PEN sponko v hiši pa na zbiralnico glave izenačitve potencialov.
So pač na žalost tudi izjeme, sicer redke pa vendarle, kjer posamezni rajonec na osnovi poznastva, tudi dovoli priklop petžilnega kabla.
Načeloma sicer ni nič narobe, če imaš oba kabla priključena direktno na isto PEN zbiralnico, samo vedeti moraš kateri je N in kateri PE. Nisi napisal, kakšnega preseka je dovodni kabel. Mogočepa je elektroinštalater namenoma za PEN vodnik uporabil dve žili, da je povečal presek. Po standardih mora biti presek PEN vodnika min. 10 mm2. Bi pa na tvojem mestu vseeno preveril, če sta v priključno merilni omarici res oba vodnika priključena (da ni eden kar v zraku?) |
Uptime: 6 dni
