Omejevanje PV - gretje bojlerja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2025 6:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko napišeš kakšno imaš logiko glede povečevanja bremena. Na primopredajni točki meriš oddano moč v primeru da je le ta na maksimumu, po korakih spreminjaš obremenitev gor ali dol, odvisno od gradienta moči na primopredajni točki.
LP P
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2025 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da še jaz pristavim svoj način reševanja tega:
Imam enako situacijo. Imamo elektrarno in je dovoljena izvozna moč 11.2kW.
Inverter je Solaredge, merilec Uvoza/Izvoza pa Inepro 380 preko Modbus RTU povezan na Solaredge razsmernik.
Trenutno lahko spremljam preko Modbus TCP večino podaktov tako iz Inepro metra kot tudi Solaredge razsmernika preko Home Assistant-a.
Ena rešitev je že v izvedbi :
Obratuje mi Home Assistant, preko katerega lahko posredujem modbus TCP podatke na ESP32, na katerem že deluje povezava z Home Assistantom.
Težava je, da Solaredge ne sprejme več client povezav na Modbus TCP in moram podatke posredovati preko Home Assistanta z max hitrostjo 1s.
Ker se mi zdi, da to ni kritično bom prvo poskusil na ta način, v drugem primeru imam že pripravljen Modbus RTU (server) <- Ethernet -> Modbus RTU (client) bridge.
Preko katerega se lako na Modbus RTU(server) poveže več clientov preko TCP protokola in bo lahko tako Solaredge(preko RTU mosta) in nek moj krmilnik - ESP32 / Arduino kot Client čital direktno podatke z Inepro merilca, če bo potrebna večja odzivnost.
Ker pa je to sanitarna toplotna, bo prioriteto imela toplotna črpalka, če se oddaja elektrarne zasiči, in so pogoji za delovanje toplotne - temperatura pod 50°C, bo prvo vklopila toplotna(gretje do ~50°C), šele nato z postopno povečavo moči 2.2kW grelec, z katerim lahko segrejem do 90°C. V primeru, da bo oddajna moč nihala bo Grobi PI algoritem zmanjšal oziroma povečal moč grelca.
Sledi še montaža termostatskega mešalnega ventila, da nebom takšne temperature 90°C spuščal v sistem.
Nomad
Pridružen-a: Sre 22 Jul 2009 10:05
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.54
Kraj: Steiermark
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2025 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
Shelly 3EM - sem opšazil, da dela malo hecno, predvsem če imaš tudi ferkvenčnike v sistemu. Sem potem dokupil še dodatne tokovne klešče za nulo, pa tudi na momente nekaj čudno prikazuje.
Si se mogoče še kaj bolj v to poglabljal?
Sam imam podoben problem, ko se vklopi offgrid inverter za bojler, začne shelly 3EM pro na hišni napeljavi delovati zakasnjeno in tudi meritve skačejo gor in dol...
Janez59
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45
Prispevkov: 21
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam montiran Shelly 3PM pro. Podatke o moči pošilja na 6 sekund, kar je prepočasi, da bi pravočasno vklapljal breme (bojler ali karkoli drugega). Števec odklopi prej.
Zato preko ESP32 (WiFi) vsako sekundo preberem na Shelly-ju podatek o moči, ESP pa krmili triak.
Zadeva večino časa deluje OK, vendar je pri velikih skokih moči tudi to prepočasi - Shelly izvaja meritve cca vsako sekundo. Še vedno se dogaja, da števec občasno izklopi.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.36
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez59 je napisal/a:
Kateri ESP32 imaš ? Poznaš sistem Tasmota in Berry scripting ?
Lahko bi naredil na nivoju 100ms reakcijo lokalno, in še vedno pošiljal/upošteval server.
Primer(Tukaj sem naredil za samostojen ESP32 da pošlje email ko je tipka pritisnjena):
https://hackaday.io/project/184350-esp32-poe-board-sending-emails-from-tasmota
Janez59
Prispevkov: 21
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2025 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem Tasmota in Berry scripting ne poznam.
Imam ESP32 Development Board Wireless WiFi Bluetooth modul.
 Velikost datoteke:  120.8 KB
Janez59
Prispevkov: 21
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj časa se še (občasno) ukvarjam s to zadevo.
Ugotovil sem, da načeloma sekundno merjenje zadostuje in se breme lepo vključuje in ne prihaja do odklapljanja števca.
Ugotavljam pa, da ni dovolj, da breme polovi špice. Števec kontrolira tudi 15 minutno oddajo. Če je presežena za malo več kot 1% števec izklopi.
Pred nekaj dnevi pa mi je števec izklopil, ko se je izklopil hidropak.
Ima 800W enofazni motor, sekundna moč pa ni bila presežena.
Ima kdo kakšno idejo zakaj?
Zanimivo bi bilo vedeti kaj vse lahko povzroči izklop števca.
Janez59
Prispevkov: 21
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj ko brskam po petnajstminutnih podatkih in časih, ko je števec izklopil ugotavljam, da sem si izklope v času delovanja hidropaka razlagal napačno.
Po petnajstminutnih podatkih sem imel preseženo oddano moč za več kot 3%.
Torej je za števec merodajna delovna+jalova moč, jaz pa upravljam breme na podlagi delovne moči.
1dva3
Prispevkov: 554
Aktiv.: 48.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je omejitev zaradi pretirane oddane delovne moči.
Treba bo spustiti izvoz
Janez59
Prispevkov: 21
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže da ne. Bom pa preveril z meritvami.
mateik
Prispevkov: 271
Aktiv.: 7.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec ne upošteva jalove moči za izklop.
tretjic
Prispevkov: 441
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2025 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sicer ne razumem, kako bi lahko imel sekundne moči OK, 15 minutna oddaja pa bi bila presežena? Razen če je števec pokvarjen...
Če je omejitev 11.2kW, potem so 20A varovalke. Si preveril, da slučajno na posamezni fazi ne oddajaš prek 20A? (no, verjetno je 10% tolerance, se pravi na posamezni fazi ne smeš prek 22A)
Prispevkov: 3478
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2025 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj ponekod v Sloveniji je faktor prekoračitve toka 1,4, torej 28A. Vrednost mora biti neprekinjeno presežena 90s. Po odklopu sledi 60s blokada vklopa.
Za moč pa je faktor 1.
Daljinsko odčitavanje električnih števcev v distribucijskem omrežju Elektro Maribor : magistrsko delo
tretjic
Prispevkov: 441
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2025 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delno drži.
Dejansko sem pomešal 10%, ki velja za 15 minutno moč in ne za tok (glede na "NAVODILO ZA UPORABO VGRAJENE STIKALNE NAPRAVE - ODKLOPNIKA" Elektra Maribor je faktor 1.1 nazivne in ne 1).
AMPAK...to velja za odvzem in ne za oddajo. Npr. tudi pri meni je limit oddaje 11.2kW, odklopnik pa je (glede na primopredajni zapisnik) nastavljen na 11.5kW. In to ne za 15 minutni interval, ampak odklopi precej hitro (še nisem uspel izmeriti v koliko sekundah točno, ampak je med 10 in 30s).
In nimam podatka, kako je z oddajo po fazi. Pri 21.5A (imam 20A varovalke) izmerjeno še ne odklopi, ko pa sem presegel 22A, je odklopilo (vendar nisem 100% ali je bil to razlog ali se je še kaj pokrilo. Bo treba točno testirati...)
Še bolje pa, če ima kdo drug točen podatek, koliko je omejitev po fazi pri oddaji?
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
