Je tole še normalno?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s53al
Prispevkov: 1132
Aktiv.: 6.32
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2025 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi prinas je tega vsak dan več. Me je zadnjič eden prehiteval v križišču (jaz v avtu cca. 40 Km/h) on pa po moji desni 50+. Imam ga posnetega, a kaj mu hočeš...
Iztok_S
Prispevkov: 511
Aktiv.: 4.54
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2025 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem motorist in sem mnenja in tudi učili so me, da je potrebno na motorju hitrost prilagoditi tako, da varno ustaviš tudi, če je v ovinku na nepreglednem delu na cesti ovira, skala ali počasen traktor.
Se mi je že večkrat primerilo, da sem vozil popolnoma po predpisani hitrosti z vžgano lučjo in pred mene skoči vozilo. Se mi je primerilo da je s stranske ceste voznica želela zaviti levo. Imela je prižgan smerokaz in me gledala. Iznenada je popolnoma nepričakovano zapeljala točno pred mene kot, da bi me hotela zanalašč zbiti. Pred tem sem jo natanko opazoval, kot da sem predvideval, da bo speljala predme kljub temu, da me je gledala. Natanko to se je zgodilo in ko je videla da bom trčil vanjo se je ustavila in mi zaprla pot. Zavrl sem na prvo na polno, vendar se ne bi ustavil do avta, zato sem se z motorjem nagnil levo in bočno kontrolirano drsel nekaj zadnjih metrov in se ustavil vzporedno z avtom verjeli ali ne le slabih 5cm z mojim ogledalom do njenega stranskega stekla. Potrkal sem, odprla je šipo, bila je čisto v šoku. Sem jo vprašal, če me je videla in je potrdila ampak ni vedela zakaj je kljub temu speljala predme.
Takih primerov sem imel še vsaj 15 in do sedaj sem imel s tem zelo veliko srečo. Vedno me je rešilo zgolj in samo predvidevanje in izkušnje! Motorist sem od 11 leta starosti.
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2025 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Letos so več motoristov pobili šoferji avtomobilov, kot pa motoristi samih sebe.
Tole je malo mimo. Žal sem imel pred leti iz prve roke priliko videti, kako gredo lahko stvari narobe, ko se mi je nalimal na avto. Ni bil izsiljen. Ta je k sreči preživel, posledice so pa vidne na fotkah.
Malo smo zašli od osnovne teme.
Na posnetku zgoraj je hitrost skiroja višja od 60km/h, kolikor sem vozil jaz. Verjetno je lahko dovolj že majhen kamen na cesti, pa se bo zgodilo nekaj ... v najslabšem slučaju se bo razletel po cesti, mimovozeči avto pa čez njega. Pa bomo lahko debatirali o krivdi. Da o posledicah padca pri tej hitrosti niti ne govorim. Najmanj, kar bi bilo v takem primeru pošteno bi bile samoplačniške zdravstvene usluge za takega imbecila. Evil or Very Mad
Osnovni problem za to, da imamo tako stanje je, ker se nihče ne ukvarja z vzroki, pač pa samo s posledicami. In vzrok je v tem primeru nedovoljena predelava. Povejte mi, ali kje obstaja podatek, koliko tovrstnih predelav je bilo sankcioniranih v zadnjih letih? Marsikakšno grozljivko vidim vsakodnevno na cesti, pa redarjev in policije to ne zanima, dokler jih nekdo ne pokliče, da je prišlo do prometne. Ja, bolj enostavno je pisat parkirne kazni ali pa ... ah nima smisla. Skiroji in kolesa so tako ali tako šibkejši udeleženci v prometu, pa jih je treba pazit, medtem, ko oni lahko počnejo kar jih je volja. Sad
qwertz
Prispevkov: 2758
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2025 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost je tako kot ste ugotovili v te temi. Objestnost, previsoka hitrost itd. Mimogrede, hitrosti so na splošno previsoke. Verjetno se mnogi s tem ne strinjanje, vendar izkušnje iz tujine kažejo pozitivne prakse ob znižanju.
Problem je tudi to, da npr. motoristi krivijo druge za svoje nesreče. Avtomobilisti krivijo motoriste itd. Oboji so pa problem, vsak na svojem koncu. Če si to priznate ali pa ne, krivda je povsod, saj nihče v 100 % primerov ne vozi po aktualnih predpisih in še na cesti se dogajajo nepredvidljive situacije, na katere lahko nimamo vpliva.
Bi pa omenil še to, da je v tem primeru kolesarska infrastruktura zelo slaba, kar je vidno na posnetku. Mnogo zavojev, različnih nivojev, sprememb, ni ločitev od vozišča. Medtem ko je cesta praktično povsod ravna. Tu bi bilo treba že včeraj ukrepat in narediti kolesarsko infrastrukturo mnogo varnejšo.
Divjake in pijance - s katerimkoli prevoznim sredstvom je pa treba trajno odstranit iz prometa. Dosledno, konsistentno in z mnogo več zagona in represije, kot je to bilo do sedaj. Ukrepi niso (politično) všečni, vendar edino to bo pomagalo na dolgi rok. In še to, divjakov številčno ni veliko, saj vemo kaj je standardna normalna porazdelitev. In tudi vemo kaj pomeni Paretovo pravilo, kjer 80 % problemov povzroči samo 20 % ljudi. Torej 80 % sredstev, virov (policije?) naj bo fokusirano na teh 20 %.
In še vprašanje glede kamere: kaki so posnetki v temi oziroma mraku?
Prispevkov: 3480
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2025 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Predelava sama ni nezakonita. Nezakonito se je po javni površini voziti z neskladnim vozilom.
Zadnjič je bil na to temo prispevek na TV in rečeno je bilo, da mora ponudnik predelav opozoriti lastnika na omejitve uporabe tako predelanega vozila.
Prispevkov: 6740
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2025 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ja kje boš pa predelavo odkril? Ob vožnji na javnih površinah verjetno, ne pa v garaži ali pa kleti. Tule ves čas teče debata o vožnji na cestah in javnih površinah.
grega09
Prispevkov: 507
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2025 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile stroji so nevarni. Pred kratkim sem preizkusil enega, ki ima v vsakem kolesu 1,4 kW motor, skupaj torej skoraj 3 kW. Sem se peljal samo max. 20 km/h, samo hitrosti so pa lahko izjemne. Normalna elektro kolesa se vrtijo okrog 250 W, kakor vem.
Potem pa še kolesa skiroja, ki so dosti manjša, nimajo nikakršne rotacijske vztrajnosti, vsaka minimalna ovira jih lahko zmoti. Pa skoraj vsi brez čelad, ne sliši se jih, pa v telefone gledajo med vožnjo. Super recept.
qwertz
Prispevkov: 2758
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 08, 2025 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred desetletjem so pod Alpami že naredili takrat najhitrejši stroj z elektro motorji za osebni prevoz.
https://www.youtube.com/watch?v=roO4P0cTN48
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
