Zaznavanje delcev med dvema ploščama
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2025 9:00 pm    Naslov sporočila:  Zaznavanje delcev med dvema ploščama Odgovori s citatom
Pozdrav
Imam en problem, ki sicer mislim, da ni rešliv, ampak vseeno vprašam še tu.
Imam dve vzporedni plošči fikne medsebojne razdalje. Med njima je neprevodna snov. Plošče pa so na koncu med seboj povezane. Tega ne morem za meritev odklopit!
Zgodi se, da med te dve plošči pridejo (kovinske) nečistoče. Ali je to sploh možno zaznati?
 Velikost datoteke:  47.67 KB
Lep dan
Simon
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2025 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če sta na istem potencialu ne
lahko vmes vstaviš ploščo na sredini s drugim potencialom ( paralelni kondenzator)?
lahko zaznaš s dviganjem potenciala do preboja med ploščami ( oziroma povečane ionizacije med njima (ni ravno zaželjeno )
drugače tako dela elektrostatični filter ( po možnosti brez preboja terja pa mehansko čiščenje )
drugače lahko nesnago zaznaš s optocouplerjem / svetlobno zaveso ;pač presevaš skozi
Nazadnje urejal/a lucca brassi Čet Jul 17, 2025 7:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2025 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa z magnetnim poljem? Seveda je odvisno od materiala plošč.
Kaj pa tista povezava? Je močna ali ima vsaj pri VF znatno impedanco?
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 31.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 15, 2025 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VF testiranje ali pa kaj na kapacitivno zaznavanje.
S takim testiranjem se ugotavlja tudi kapaciteta avto akkuja, tako, da je vsekakor možno.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2025 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z magnetnim poljem, ne vem kako bi zaznaval. Saj sta plošči kovinski. VF metoda se sliši bolj obetavna, čeprav ne vem točno kako bi to izvedel.
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 16, 2025 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tu dal glas za VNA. Ampak to ti je verjetno predrago in prekomplicirano.
s57bic
Prispevkov: 658
Aktiv.: 2.66
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2025 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To na sliki me spominja na nihajni krog.
LP, Jože
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2025 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene tudi. Vprašanje je še, kolikšna je sprememba kapacitivnosti zaradi nečistoč.
Ampak, to bi mogoče šlo, če ni (preveč) drugih sprememb (velikosti in vrste dielektrika, razdalje med plošč).
PS: V naslovu je tipkarska napaka.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 17, 2025 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če gledaš kakšne stare radije s velikimi spremenljivim kondijem za iskanje postaj in so vsi prašni na debelo po defaultu , medploščna razdalja pa je majhna , bi rekel da prah ne vpliva nič Mr. Green
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2025 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bil na dopustu.....
Ne, prah sploh ni moteč! Moteči so kovinski delci! Ti lahko povzročijo preboj. Gre pa med ploščema veliko energije (toka). Zato bi rad zaznaval te delce.
VNA se mi zdi zanimiva metoda. Si se dalo kje to sposodit, preden grem v nakup?
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2025 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kateri frekvenci bi rad meril?
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je problem ker ne vem. Verjetno za test bi bilo fajn imeti en širok vsaj do 3GHz
Lep dan
Simon
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.02
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2025 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceneni, kitajski VNA-ji zelo dobro delujejo.
https://eleshop.eu/litevna-5341.html
Kako veliki sta plošči?
Uptime: 233 dni
