Preprost praznilec z odklopom
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:  Preprost praznilec z odklopom Odgovori s citatom
Potem ko sem včeraj skuril prvo vezje praznilca in je še lep čas smrdelo po sobi, bom rabil nov praznilec. Praznim oddajniške celice in rabim odklop praznjenja pri 6-8 V (ni ravno pomembno ali je 6 ali pa 8 V).
Najprej sem poskusil NE555 in namreč ko na pinu 2 pade napetost pod 1/3 Vcc, se praznjenje odklopi. Problem je ko se napetost zelo počasa spušča, vezje sploh ne odklopi. Confused
Nato sem vzel LM339 in ga povezal v primerno vezje na internetu. Na internetu je bil "low volt alarm", jaz pa potrebujem ravno obratno. Napetost na izhodu ne preseže 0,5 V, kar ni dovolj, da bi se odprl transistor. Confused
Nekje sem zasledil, da se da uporabiti zenerco 6V in transistor in s tem narediti, da se breme oklopi pri neki naptosti (mislim, da okrog 7-8 V). Morda kdo ve, kakšno je to vezje in če bi mi ga lahko kdo skiciral?
Hvala že vnaprej! Smile
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že našel. Laughing
 Velikost datoteke:  11.41 KB
 Pogledana:  11 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo primitivnejša varijanta bi bila tudi zaporedna vezava 10-tih diod 1N400x in žarnice 12V/10W. Smile
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 24, 2007 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pa še dokaj fino regulacijo lahko imaš s to predlagano Iztokovo varianto (vsaj v primerjavi s tistimi 2V, ki niso tako pomembni ).
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
Iztok je napisal/a:
Zato pa toliko trpeznejsa Very Happy
Simpl je ta nar tabujš Razz
LP Robert
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornjega vezja ne bom uporabil, saj se tranzistor precej (preveč) greje.
Našel sem pa še en način odklopa. Temelji na tem, da rele odklopi, ko napetost ni dovolj velika, da bi rele ostal odprt. Napravil sem nekaj meritev pri različni tokovni obremenitvi in rele zelo natančno odklaplja. Mr. Green
 Velikost datoteke:  22.65 KB
 Pogledana:  15 krat
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KOMPLICIRAS Exclamation
Se enkrat - Simpl je ta nar tabujš Cool
LP Robert
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2007 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ja, saj bom kupil diode... samo sedaj nekaj rišem ko čakam na pošiljko. Mr. Green
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, vezje sem zjedkal, sestavil in stestiral. Le en problem sem opazil. Vse skupaj se precej greje. Če je preveč ne vem, čez 1 minuto začne tista prozorna tekočina na vezju (flux?) cvrčati, na levem prstu pa imam že opeklino ko sem poskusil temperaturo diod.
Imam 9 zaporedno vezanih diod, padec na eni diodi je 0,8 V, na vseh torej 7,2 V. To sem na vezju tudi izmeril. Na diodah pomeni to 4,32 W moči. (pri 0,6 A toka). Upor pa je 4,7 R in na njem ostane še 2,6 V napetosti. Upor je 2 W, pokuri pa se 1,5 W, tako da tu nebi smelo biti problema.
No, ne vem. Morda se sploh ne greje veliko, ker nevem koliko bi se moralo gret. Laughing
Izračunan tok je bil 0,66 A, praktično pa je 0,6 A. Mr. Green
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In zakaj se ti tako mudi s praznjenjem?
Jaz sem ti predlagal 12v/10w žarnico, ne pa 30 watne, kar je približno enakovredno tistemu tvojemu 4E7 uporu. Rolling Eyes
Uporabi 15 ohmski upor pa bo vse v mejah normale. Wink
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš izpraznit akumulator, preko upora, tranzistorja ali diod se ti bodo elementi greli, zato potrebuješ ustrezne elemente, za tako moč.
Nisi pa povedal s kakšnim tokom naj se prazni. Kakšen mora biti preklop, ali mora tok v trenutku pasti na 0 ali je lahko prehod postopen. Napetost na bateriji naj bo 6 do 8V ko je obremenjena ali ne?
Borut
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praznim preko zaporedno vezanih diod(9×) in upora 4,7 R. Tok pri tem znaša 0,6 A, kar je normalno.
Praznim oddajniški paket s kapaciteto 1700 mAh. Če bi bil tok stalen 0,6 A, bi bil paket spraznjen v ca. 3 urah. Kaj več kot to se mi zdi malo preveč.
Kje je 0,6 A preveč? Diode zmorejo 1 A toka, upor pa 2 W (1,5 W je pa obremenjen).
Še nekaj. Po 5 minutah se cin pod dvema diodama stali. Shocked Postane mehak, tako da lahko diodo rahlo premikaš (ne s prsti seveda).
Imam še en 15 ohmski upor, le da se bo čas praznjenja precej povečal, na 7 ur približno. Confused
Ta prehod ni pomemben, tok pa je v času ko vezje začne odklapljat tako ali tako že skoraj 0 A. Rabim odklop ca. 7V, pri praznilnem toku 0,6 A so celice relativno neobremenjene.
Najbrž bom vseeno zamenjal upor na 15 ohmskega, le zanima me zakaj se zdaj vse toliko greje?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti prazniš popolnoma napolnjene celice? Še nekaj me zanima, kak tip celic imaš, ter čemu jih sploh prazniš?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 29, 2007 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niso ravno popolnoma polne, prazne pa tudi ne. Vsak teden letim ca. 1 uro, praznim pa vsake 4 tedne. To znese da je v celicah še okrog 1000 mAh. Zgleda, da bom moral več leteti. Laughing
Celice so Ni-MH 1700 mAh.
Praznim zato, ker so se prejšnje celice, v prejšnjem oddajniku, popolnoma polenile. Kapaciteta je bila sicer visoka, prav tako pa notranja upornost. Krivulja praznjenja je bila precej ploska, kar naenkrat pa je padla skoraj navpično.
Ravno zato cikliram, da ohranjam nižjo notranjo uporanost in da bodo celice dlje zdržale. Smile
Ja nič, bom upor zamenjal, pa bo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 30, 2007 1:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
... bi bil paket spraznjen v ca. 3 urah. ...
... praznim pa vsake 4 tedne. ...
Think ... sem že napisal, da se ti mudi po nepotrebnem. Laughing
Glede na to, da imajo NiMh faktor samopraznenja 30% do 60% na mesec in da jih vmes še uporabljaš v njih ne ostane niti 50% od tistih 1700 mAh. Wink
Je pa lepo, da tako skrbiš za akumulatorje. Velikokrat srečam ljudi, ki jih niti ne povohajo po nekaj mesecev potem pa pi**** nad kvaliteto in proizvajalci. Evil or Very Mad
Uptime: 8 dni
