moubyus Član
Pridružen-a: Sre 21 Mar 2007 10:32 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 12:48 am Naslov sporočila: Sobna TV antena |
Doma imam navadno sobno anteno. Na splosno me zanima ce bi lahko kako izboljsal sprejem s kakim visokofrekvenčnim ojačevalnikom ali kaj podobnega?
Ce se da, kam bi ga moral vezati?(na izhod antene ali kam drugam?)
V cem je sploh finta antene? Vem da lovi elektromagnetno valovanje v prostoru, ki ga nato spreminja v nizke napetostne signale, vendar zakaj se vsa dodatna elektronika v sami anteni-da signale ojaci al kaj?
Lep pozdrav! |
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 12:55 am Naslov sporočila: |
Vse sobne antene že imajo vgrajen širokopasovni predojačevalnik, ki pa ni kaj prida. Nasploh je tehnika pravilnega ojačevanja signalov z anten v praksi zelo draga (tista dobra).
Če si ne moreš privoščiti zunanje antene, poizkušaj vsaj sobno postaviti tako, da bo čim bliže oknu, ki gleda proti oddajniku, ki te zanima.
Najcenejša in najboljša varianta je antenski rotor in ena antena, ki jo obračaš v smeri najboljšega signala.
Če živiš na področju, kjer je prisotnih veliko motenj (Primorska) potem se izogni predojačevalcem, če je le mogoče. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 1:20 am Naslov sporočila: |
Še malo o anteni-ah:
Verjetno si opazil, da so sobne antene veliko manjše od tistih, ki običajno krasijo (kazijo) naše strehe. Velikost in dobitek neke antene je v prvi vrsti odvisen od njene veličine, saj se fizike ne da posiliti. Če anteno pomanjšamo, da lahko krasi zgornji del omarice, smo s tem pokvarili njen dobitek in sklenili kompromis. In ta kompromis (ker ima antena majhne dimenzije-majhno ojačanje) sedaj skušamo nadoknaditi s predojačevalcem, ki pa razen koristnega signala ojača tudi šum,motnje itd. Dobro narejen sistem se izogiba ojačevalcem in raje uporablja tehniko vezanja večih anten skupaj preko posebnih združilnikov (velja za zunanje antene-s sobnimi nima smisla početi česa takega zaradi veliko odbojev signalov, ki so prisotni v prostoru), če pa je koristnega signala premalo, se uporabi ojačevalec s potrebno količino ojačanja. Z nobenim ojačevalcem se ne da popraviti razmerja med koristnim signalom in motnjo. Za to so pred ojačevalnikom in včasih tudi za njim potrebni filtri.
O samih antenah je samo ena resnica, večje in daljše kot so, večji dobitek imajo, hkrati pa postajajo vedno bolj usmerjene in jih je potrebno bolj natančno obračati proti oddajniku. |
moubyus Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2007 11:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor!
Am......tak iz radovednosti me zanima, kaj bi sploh mogo vedet, ce bi si hoto kaksno anteno sam naredit. Vem da velikost antene dosti vpliva na to za kaksno frekvenco podrocje je namenjena,...
Je dosti odvisno od tega kaki material se uporabi(navadno železo, al aluminij al kaj se pac uporablja), kaksni tipi anten,...
Vem da je teh stvari ogromo na netu, samo kar sem nasel je vec al manj meni spanska vas..
Pravilo st.1! (Glede na mesto od kjer si me niti ne cudi ) |
s55m Član
