vklop ene naprave z drugo
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:16 am    Naslov sporočila:  vklop ene naprave z drugo Odgovori s citatom
Ne vem kako bi se izrazil da bi bilo takoj razumljivo,zato bom opisal...
Imam brusilko katera je priključena na sesalnik prahu.Rad bi da se sesalec prižge ko vklopim brusilko,samo nebi rad modificiral obstoječih stikal ampak bi to vgradil kar v podalšek
Na pamet mi je prisel naziv Master-slave switch...
Skratka nekako detektirati tok in vklopiti rele ali triac
Takšne sheme sem že nekje videl a ne najdem nič pametnega.Morda ima kdo izmed vas kje kakšno shemo ali pa idejo kako to izpeljati-skratka vse je dobrodošlo.
lado
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je, da za detekcijo vklopa sesalca namesto meritve toka brusilke uporabiš mikrofon. Ker brusilka povzroča veliko hrupa, mikrofonski ojačevalec ne potrebuje veliko ojačenja, zato druge stvari ne bodo vključevale sesalca. Meni je to lepo delovalo za odsesovanje in hlajenje CNC naprave.
Jur
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ali pa fotocelico, ki zazna iskre, ki letijo izpod brusilke.
Najbolje kar kombinacijo obeh, da izloči morebitne motnje Smile
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No no fantje jaz to resno
ampak kako bi s fotocelico detektiral brušenje gipsa....
in brusilka je zelo tiha...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Veliko količino prašnih delcev zazna še lažje, kot pa iskre.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato pa sesalec...
vidim da gre to bolj v komičo smer kot pa dejansko rešitev
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš to naredil na podlagi zvoka se bo zadeva sama samo prižgala, ugasnila se gotovo ne bo sama, ker bo sesalec tudi povzročal zvoke ... Laughing
Za to sem včasil uporabljal tokovne releje. Najenostavneje pa je uporabit master/slave razdelilec, ki se dobijo od dobrih 30€ naprej.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
Jaz sem z mikrofonom mislil popolnoma resno. Meni je to nekaj let delovalo. Prednost je v tem, da je za brusilko (ali drugo odsesovano opremo) povsem brez posega in niso potrebne predelave. Mikrofon je v bližini odsesovane naprave in ojačevalec majhno ojačenje. Hrup sesalca ga ne bo motil.
Ko končaš delo, odklopiš brusilko, sesalec in mikrofonski vključevalec sesalca, tako da drugi zvoki (grmenje nevihte, streljanje, .....) ne vključujejo sesalca.
Jur
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Dokler je tam prah, ki vstopa skozi odprtino sesalca, bo deloval tudi sesalec, ko tega ni, tudi potrebe po sesalcu ni.
Da ne omenjam, da je zadeva tudi energetsko bistveno bolj varčna od ostalih metod, saj sesalec vklaplja dejansko samo takrat, ko je potreben Wink
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
imaš kako idejo kje bi to imeli seveda bi raje kupil kot se mučil
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narejene master slave razdelilce imajo v Merkurju. Vprašanje je bilo postavljeno tako, kot da ga želiš narediti sam: "...bi to vgradil kar v podalšek..."
Jur
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nisem zasledil da to prodajajo sem pač želel shemo da to izdelam...
lado
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro sem našel tole: http://sound.westhost.com/project79.htm.
Sicer pa bi jaz rešil brez transformatorja (upor in dve diodi paralelno) in brez dodatnega napajanja in triak namesto releja. Pač brez specialnih in velikih komponent.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:49 pm    Naslov sporočila:  Hm, Odgovori s citatom
Hm, morda pa bi se dalo v tokovno zanko primarnega porabnika, brusilke, vstaviti optospojko, ki ima diode v obe smeri, če je tok prevelik pa paralelno še upor-šent, izhod optospojke pa bi prožil triac ki bi vklopil sekundarni porabnik.
Nisem stvari sprobal, a mislim, da bi nekako moralo delovati.
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 28, 2007 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za optospojko oz. LED-ico je potreben padec slaba 2 V, kar da pomnoženo s kar nekaj amperi precej wattov.
Tisti upor samo določa minimalni vklopni tok, diodi pa omejujeta padec napetosti. Torej prevzameta preostali tok in morata biti pravilno dimenzionirani. Porabnik bi vključil ko napetost na uporu doseže ca. 0,5 V. Torej trnazistor z nekaj bazne napetosti že dodane.
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
