sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
V veliki vnemi sestavljanja in "lotanja" sem napačno odložil spajkalnik na podstavek. Ko sem za naslednji "lot" segel na slepo po spajkalnik je bil "ročaj" malo prevroč .
_________________ LP Sebastian |
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
Ko sem bil sam na začetku se mi je zgodila zares smešna reč. Hotel sem odlotat en element ta pa je imel zakrivljeno nogico. Močno sem navrl , vendar sem vse skupaj držal preblizu glave , zato sem se z vročim spajkalnikom osmodil po nosu , ko mi ga je spodneslo.
_________________ Lp. Traflc |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 6:40 pm Naslov sporočila: |
Če si nepreviden in neskoncentriran, se takšne stvari kaj hitro nardijo. Kar se telesnih poškodb tiče, se je pri meni zgodila le manjša, pa še to takrat, ko sem olupil žico (pletenica) in jo nekako čudno oprijel da bi jo zvil. Par njenih žičk se mi je zapiknilo v prst, a rana je hitro izginila.
Kar pa se tiče orodja, pa sem tudi jaz skuril merilni instrument, predvsem zaradi toka, ki sem ga po pomoti meril vzporedno .
Tomaž, S57KO |
david_db Član
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2006 11:19 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.45 Kraj: Vidim morje
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 6:49 pm Naslov sporočila: |
Če odmislimo elektrolite, mi je najbolj bedasta stvar, ki sem jo kdaj naredil ta, da sem poskušal zasušen črn sprej (poln, seveda) s svedrom 1mm "rešit" pred kanto za smeti. Zavrtal sem direktno v cevko, ki štrli zgoraj. Kje sem imel pamet ne vem, vem pa kje sem potem imel barvo
David
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 6:51 pm Naslov sporočila: |
Po poplavi'99 je en domač stroj rahlo "zanašalo", zato sem kar med delovanjem iskal napako. Na območju 120 V DC sem meril napetost termočlenov (sond). Žice in sponke so bile bolj slabo oprane, zato je vse izgledalo enako. Meril sem napetosti med dvema sosednjima žicama, nato med naslednjim parom, in naslednjim, ... Nazadnje sem na območju 120 V DC pomeril Medfazno napetost 380VAC .
Preko 200mA F varovalke v multimetru sem skuril 25A varovalko na stroju. Notranjost instrumenta je bila povsem ožgana, večina sledi je izparela, polovica elementov je imela "odprta" ohišja. Iskra MI7404 RIP (rest in pieces) .
Nauk: Cevni varovalki 5x20mm se pri kratkem stiku bremena Upari nitka, prevodne kovinske pare pa poskrbijo, da je varovalka tudi sama kratko vezana.
Ven vrže naslednjo varovalko, ki je v tokokrogu.
Če je nevarnost kratkega stika, uporabite cevno varovalko, ki ima notri belo tkanino in pesek. To je zaščita proti obločnim kratkostičnim tokovom.
LP,
Igor
LP, Igor |
Traflc Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 8:43 pm Naslov sporočila: |
LOL
Celo merilo je tako reklo !
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70633.81
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 8:49 pm Naslov sporočila: |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: |
Sodelavca, vzdrževalca napajalnih naprav (48V enosmerne- cca 1200A toka), imata čudovito izkušnjo s pomičnim merilom med plusom in minusom (bakrene tračnice). Zgoraj omenjena štanca je pustila nekaj merila. V njunem primeru je pomično merilo izginilo neznano kam. Še danes ga iščejo (jaz mislim, da so ga predelali skozi pljuča)
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kot pravim, za žice je bolje, da so izolirane. Tako se mi je enkrat pripetilo, da na 230V AC stikalu žice niso bile povsem dobro izolirane in, ko sem stikalo hotel zamenjati, je v hiši postalo temno.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:32 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Pa še par prigod, tokrat energetskih. |
Mojih je kar veliko. K sreči so se vse dobro končale sicer ne bi pisal tukaj. Ena, ki mi je ostala v spominu je iz pred kakih dvaset let. Nočno dežurstvo. Ob obhodu sem v kompresorski postaji zgolj z radvednosti ii dolgega časa obrnil preklopnik stikala kateri je preklapljal V-meter na omari. Tisto stikalo ze bogve kako dolgo ni nihče preklapljal. Stikalo se je nekako zatanilo pa sem ga poskusil obrniti z malo večjo silo. Takrat je počilo. Refleksno sem ga obrnil nazaj. Počilo je še enkrat. Tokrat močneje. Omara se je vžgala. ... ostal sem ob 2 ponoči v popolni temi sam v kompresorski postaji zraven goreče omare. K sreči sem bil še kar priseben, ter sem hitro poiskal gasilni aparat ter omaro pogasil. Sreča v nesreči je bila, da je bil zadnja petkova nočna. Tako, da ni bilo dosti izpada proizvodnje. Zadevo smo potem sanirali v soboto in nedeljo. Glavni vzrok za nastalo nesrečo je bil zapikano izbirno stikalo. Ob kratkem stiku so prebili patroni varovalk (po vsej vrjetnosti zaradi vlage ter masnih hlapov v kompresorskem prostoru) Zgorelo je praktično kompretno ožičenje krmilnjenja v omari. Pri sanaciji je bilo porabljene ca 150m žice. Uničenih je bilo še nekaj krmilnih kontaktorjev.
Nauk zgodbe:
Silvo se od takrat nikoli več ni dotaknil kakega preklopnika za preklop napetosti na krmilnih omarah...
_________________ lp
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
Nimam ravno izkušenj s kurjenjem inštrumentov, ampak se mi je pa že tudi nekaj stvari zgodilo...
Bilo je to takrat, ko sem hodil še v osnovno šolo (nekje med 3. in 6. razredom). Iz starega radia sem vzel ven motorček in ga priklopil na baterijo, ampak motorček se je zelo počasi obračal, zato sem pogledal vtičnico za brivnik, fen... (bil sem v kopalnici). Dve žici dve luknji... ko se je nazaj prižgala luč sem videl malo potemnjeno vtičnico in skurjen motorček , poleg skurjene varovalke.
Spet osnovna šola (proti koncu) oz mogoče celo kakšen 1. letnik vegove. Nekaj sem eksperimentiral s transformatorjem, imel sem eno baterijo in jo priklopil na dve žici, nisem pa opazil, da se dve žici dotikata dlani. Po tem, ko me je malo "zrukalo" sem malo pogledal kaj se je zgodilo in sem potem dal isti dve žici na dlan in spet priključil baterijo na preostali dve žici in ko me je še enkrat "zrukalo", sem videl točno kaj se je zgodilo.
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Sodelavca, vzdrževalca napajalnih naprav (48V enosmerne- cca 1200A toka), imata čudovito izkušnjo s pomičnim merilom med plusom in minusom (bakrene tračnice). Zgoraj omenjena štanca je pustila nekaj merila. V njunem primeru je pomično merilo izginilo neznano kam. Še danes ga iščejo (jaz mislim, da so ga predelali skozi pljuča)  |
Tudi podobna izkušnja. Pri popravilu polnilne naprave za električnega viličaja. Ob meritvi sem pozabil izključit baterijo. Izključil sem le omrežno napetost. Lotil sem se demontaže usmerniškega člena.... 13 ključ je šel na pol ....
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa je bilo zanimivo, ko sva s kolegom dajala en akumulator iz avta, pa je "pomotoma" dal ključ 22 direktno na kleme. Ob prijetnem šumenju sva se tudi kar solidno grela. |
Kot vajenec sem popravljal kamionski zaganjac Fiat 190.Seveda sem ga preizkusil na "ponku" in pozabil priviti.Rezultat-olupljeno koleno in zmeckana kapica na delovnih cevljih,ki so mi ga sezuli z brusilko
ko sem se "preobul",sva ga z majstrom sla zmontirat.Ko je prikljucil klemo in zaverglal,so pocepnile luci in od kablovja se je lepo kadilo Vsaka cast majstru,da je z golo roko odpulil kabel z akumulatorja z golo roko-z prikljucno klemo vred-nekam je izparela Pri padcu z pruf ponka se je cviknil kabel z stikala na stator
Se pomembno obvestilo za ravnanje z akumulatorji:
Vedno ko polnite akumulator,morate v neposredni blizini variti ali vsaj kaditi(ceprav kajenje skoduje zdravju)
Meni je akumulator dobesedno izginil z ponka(seveda je "malce" pocilo),ostalo je samo dno
Pomembno obvestilo za uporabo malih kotnih brusilk:
Nikoli ne uporabljajte scitnika,saj vam v tem primeru ne gre gor najvecja "sajba"
Predvsem v zimskemu casu ja dobro terajte in tiscite v obdelovanec,saj verjetno iz lastnih izkusenj veste,da se z mrzlimi rokami ne da delati
Ce vam slucajno niha napetost na vticnicah,nikar ne merite napetosti-brez veze.Za vse je kriva upornost in zato je to treba izmeriti.Ker je omrezje euro-azije kar obsirno,je pametno zaceti z najmanjsim ohmskim obmocjem na multimetru
No za nocoj dovolj,ce kdo te prezivi poskuse,pa jutri naprej
_________________ LP Robert |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ko smo že pri uhajanju dima in podobnih prigodah ...
Dogodek se je zgodil po zaslugi predpostavljenega čeprav sem ga prej opozoril na možne posledice in mi je tudi potem ostal predpostavljeni ...
Na motorju 110kw z zelo težkim zagonom turbine sva morala zamenjat star oljni zaganjač ("ajnlaser" z litoželeznimi upori v 200 litrih tr. olja) z novejšim softstarterjem. Program v elektronskem starterju sem nastavil na max. tok 250A in neomejen čas. V tem režimu je motor potreboval do polnih obratov cca. 5 minut. Ker pa je bil moj "šef" bolj nestrpne sorte je hotel zagon v 3. minutah kolikor je bilo največ možno, potem pa je sledil vklop direkt. Takšen hiter zagon pa sploh ni bil potreben, ampak šefova beseda je zakon ...
Ko sva poizkusila zagon v tem režimu je motor po 3. minutah dobil cca. 70% obratov in sklenil direkt brez omejitve amperaže ... BUM v trafo postaji in pol viča od Tržaške 2 proti jugu je bilo brez štroma, ker je skurilo podzemni daljnovod ...
Najin eksperiment sicer ni bil edini vzrok za takšno posledico ... je pa bil prvi korak. Zaradi direktnega vklopa po "mehkih" 180. sekundah je motor potegnil čez 350A kolikor so bile njegove varovalke v glavni TR postaji kar jih je seveda skurilo.
V istem trenuku pa je prišlo do preboja - obloka iz nosilca varovalke (stran dovoda faze) na pločevinasto podnožje pancerke ... ta faza je prišla direkt iz TR 3000/380 moči cca. 3000 kVA ...
Da je bila zraven ostankov podnožja pancerke v 6mm debelem železu luknja s premerom 20cm najbrž ni treba posebej omenjat.
Fantje iz Elektro LJ so kar nekaj ur vlekli nove kable pod bloki ob tržaški ...
Uradno pa midva nisva bila nič kriva in nisva nič vedela ... je samo počilo in zmanjkalo elektrike ...
Uptime: 8 dni
