damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: DISK MAXTOR 120GB ATA - rabim vezje |
Pozdravljeni !!
Pred nekaj časa se mi je skuril en čip na vezju na disku MAXTOR 120 GB ATA, sedaj pa bi rabil podatke na njem. A bi mogoče imel kdo tole delujoče vezje, pa mu slučajno ne dela kako drugače disk?
Na disku je sicer skurjen čip...in bi rad menjal vezje.
Ali pa je mogoče kakšna druga možnost??
SPODAJ PRILAGAM TUDI SLIKO....
HVALA ŽE V NAPREJ !!!
470.19 KB |
31 krat |
321.07 KB |
10 krat |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.15 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
Sam imam tudi Maxtor 120GB disk. Ker mi je nekaj štrajkal sem vrgel iz računalnika. Sicer dela - a ima bad sektore. Elektronika izgleda da je vredu.
Oznake na njem:
Koda: |
Desno zgoraj:
DiamonMax plus 9
120GB ATA/133 HDD
Levo spodaj:
Code: YAR1VW0
SN: Y41TTMXE
Datum izdelave (desno spodaj): 23MAY2003 (Made in Singapore)
Če ti bo kaj uporaben ti ga prodam za simbolično ceno.
Aja, drugič ko bos slikal, probaj poslikati tako da se bo kaj dalo prebrat z slike (večja razdalja od predmeta, brez flasha...).
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 8:38 pm Naslov sporočila: |
Tole bo verjetno SMOOTH L7250 ali kaj podobnega... Driver za spinner. Katera verzija je? 1.0? Ti so se kurili na veliko. Tudi moj je šel. Sicer ne tako očitno, ampak je crknil... čisto diskretno
mujo Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je Smooth L7250E 1.2
Sva se pa z damekom zmenila za predajo robe :>
Umnik Član
Objavljeno: Sre Mar 28, 2007 10:31 pm Naslov sporočila: |
SMOOTH 1.2 je popravljena varianta. Baje da ti ne crkujejo več. Sicer ne vem kje je verzija 1.1... Po novem imam tudi jaz Maxtorja z verzijo 1.2, po tem ko mi je crknil disk z 1.0. Raje vem kje je nevarnost, kot reskiram s čim drugim...
mujo Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:24 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
SMOOTH 1.2 je popravljena varianta. Baje da ti ne crkujejo več.... |
No naj ti povem da še crkujejo.
Damek je namreč imel SMOOTH 1.2. Izgleda da so od verzije 1.0 dodali samo bolj očitno crkovanje
damek Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:31 pm Naslov sporočila: |
ahm, tako je mujo imel sem 1.2 pa je šel
zdaj sem dobil disk, zdaj pa samo še vezji zamenjat.
bom poskusil danes to prespajkati...
LP, damek
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
Pa saj ponavadi vezje niti ni nikjer prispajkano...
Samo odviješ tistih nekaj vijakov, pa novega pripopaš gor ter prekrižaš prste.
_________________ LP, Božo |
damek Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:43 pm Naslov sporočila: |
aham, mislim sem prispojiti no... ni treba spajkat ne....
sem poskusil...vendar žal ne deluje...
vedno ko ga hoče prepoznati dela kot stružnica...vendar v biosu ga zazna...piše MAXTOR, vendar ne zazna kapacitete.
Poskusil sem ga dati tudi na slave, tudi tam zazna...vendar nato napiše...HDD ERROR, nato pa se zažene windows, ki ga imam na drugem disku. V windowsih ga tudi ni.
mislim da je kar šlo
LP, damek
matejs Član
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.30 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:57 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi ga dat na hladno za čez noč (hladilna skrinja).
damek Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 6:21 pm Naslov sporočila: |
misliš da bi lahko ozdravel?
bom poskusil tole....ker sem že slišal tudi tole, da ko je bil na hladnem, da je spet delal
LP, damek
Umnik Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa ga uporabiš tako
Vsaj nekaj koristi bo od njega
matejs Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 7:28 pm Naslov sporočila: |
@damek
Vendar bodi že pri 1. poizkusu pripravljen na kopiranje, če ti slučajno disk zalaufa, ne čakat na maj.
damek Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 9:11 pm Naslov sporočila: |
Umnik....no ja
matejs, ja to pa res..... potem takoj prekopiram ....bom poskusil
koliko časa ga naj imam notri?? v hladilniku bo dovolj?
LP, damek
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Mar 30, 2007 1:31 am Naslov sporočila: |
damek je napisal/a: |
Za tovrstno metodo še nisem slišal. Ampak...
Ko ga boš vzel iz hladilnika, bo mrzel, zato se bo na njemu kondenzirala vlaga iz zraka. Teoretično je vlaga res neprevodna, vendar je tveganje stika precejšnje. Pred hlajenjem ga vsaj dobro očisti s čopičem, da ne bo prahu na njem.
@predlagatelji postopka: Koliko časa je treba počakati, preden se ga priklopi?
Jaz mislim, da nič, ali pa par ur. Kadarkoli vmes so temperaturne razlike in raztezki ob zagonu prevelike/-i. Koliko časa torej?
LP,
Igor
LP, Igor |
