komuna32 Član
Pridružen-a: Sre 07 Feb 2007 9:05 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.33 Kraj: Pragersko
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: Documents and Settings |
Pozdravljeni
Zanima me, če je možno in kako se spremeni:
iz
Documents and Settings\Aleš
v
Documents and Settings\Ales (brez šumnikov),
tako da bom pri uporabniškem računu lahko uporabljal
ime brez šumnika in da mi bodo nastavitve v
Documents and Settings ostale iste.
Aleš _________________ Nikoli nikogar ne oropaj upanja;
morda je to vse, kar ima. |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:29 pm Naslov sporočila: |
Saj gre spremeniti ime v nastavitvah za user account.
če ne pa skeriraš nov account z imenom ales, potem pa profile od aleš prekopiraš v profile od ales. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat ravno tako preimenoval svoj račun zaradi šumnikov. Zdaj pa sta v Documents and Settings dve mapi. Uporabniško ime (npr. iz Task Managerja) je ostalo s šumniki, v Start meniju pa šumnikov ni. Čudno pač.
Malo pazi na dogajanje. |
komuna32 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:57 pm Naslov sporočila: |
Ja račun gre spremeniti, vendar v Documents and Settings si
ustvari novo mapo pod ime Ales.
Če pa Aleš skopiraš v njo pa si ob novem zagonu PC-ja
ustvari sam drugo Ales-xxx. in uporablja vse na novo. _________________ Nikoli nikogar ne oropaj upanja;
matejs Član
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.30 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 2:59 pm Naslov sporočila: |
Ko si preimenuješ profil, ti v Documents and Settings ostane še vedno ime starega profila, vse pa deluje z imenom novega. Če hočeš pa imet vse po novem, je edina opcija da si ustvariš nov profil in skopiraš starega v novega.
To pa narediš tako da desni klik na Moj računalnik-> lastnosti -> dodatno -> profili uporabnikov -> nastavitve. Tam izbereš star profil in nato kopiraš v novega.
Moraš imeti administratorske pravice in ne smeš biti prijavljen v nobenega od profilov katere želiš obdelovat. V tvojem primeru sta to Aleš in Ales ampak si prijavljen kot Administrator.
Tega že nekaj časa nisem počel, ampak mislim da je najboljše če se prijaviš v star profil (Aleš) in se potem takoj odjaviš (samo lodjava ne ponovni zagon!!!), ter se prijaviš kot administrator in opraviš kopiranje.
Pri tem kopiranju pa mislim da ti pošte ne skopira moraš ročno, nisem pa 100%!
Upam da nisem preveč zakompliciral.
Nazadnje urejal/a matejs Čet Mar 29, 2007 3:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
komuna32 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
Da malo opišem zakaj bi to potreboval.
Imam Keil-ov program uVision3 in ko si hočem
ustvariti .hex file mi napiše napako L213.
Na vodilih sem opazil, da je ta napaka na tem šumniku,
ker ne more odpret mape Aleš.
Ker pa sem še probal z drugim uporabniškim računom (Ales)
mi je stvar delovala.
matejs to sem probal pa ne gre.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70626.70
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
komuna32 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 3:49 pm Naslov sporočila: |
matejs najlepša hvala za nasvete.
Vse lepo deluje, samo maile (prejete, poslane in zbrisane)
ne najdem nikjer.
Pa saj je vseeno, ker mail naslove imam.
Res hvala
matejs Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
Kakšen program za mail uporabljaš ?? |
komuna32 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 4:02 pm Naslov sporočila: |
Outlook express 6 _________________ Nikoli nikogar ne oropaj upanja;
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 4:03 pm Naslov sporočila: |
Mejli se morajo ohraniti pri kopiranju profila. Jaz uporabljam thunderbird pa sem kopiral profil in se je vse ohranilo. |
matejs Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Za OE
Najprej moraš imeti izbrano da vidiš skrite in sistemske mape:
raziskovalec -> orodja -> možnosti mape -> pogled -> skrite datoteke in mape -> (tu nato oblkjukaš) prikaži skrite datoteke in mape.
Zaženeš OE, v meni datoteka -> uvozi -> sporočila -> Microsoft Outlook Express 6 (klikneš naprej) -> (izberi) Uvozi pošto iz identitete OE6 -> v okenčku klikni na Glavna identiteta (nato klikni naprej) -> (klikni prebrskaj) tu bi moral imeti nekaj podobno temu C:\Documents and Settings\tu izberi ime starega profila v tvojem primeru - Aleš\Local Settings\Application Data\Identities\tu pa imaš ti podobno vendar ne enako - je pa edina mapa v direktoriju {9844AD50-9962-4E05-82AF-F74F9DE4E721}\Microsoft\Outlook Express -> označiš mapo Outlook Express in klikneš naprej-> naprej -> izberi da ti kopira vse mape (klikni naprej)-> in sedaj bi moral imeti vso pošto.
Za uvoz adresarje je podobno, v meni datoteka -> uvozi -> adresar -> v oknu prebrskaš C:\Documents and Settings\tu izberi ime starega profila v tvojem primeru - Aleš\Application Data\Microsoft\Address Book\ -> izbereš datoteko *.wab -> klikneš na odpri in to je to.
Na koncu pa lahko povrneš nastavitve za skrivanje map v prvotno stanje.
lp |
komuna32 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 4:49 pm Naslov sporočila: |
Pridem samo do
D:\Aleš\Application Data\Identities\{C9F86D92-D0D1-49D5-B591-1E1AD188EE0D}
potem pa ni več direktorijev in ko grem naprej mi napiše, da v tej mapi ni sporočil
ali pa so zahtevane datoteke odprte drugji aplikaciji.... _________________ Nikoli nikogar ne oropaj upanja;
matejs Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:06 pm Naslov sporočila: |
Poglej boljše vrstni red, ker ti si napisal
d:\Aleš\Application data\Identities... namesto
d:\Aleš\Local settings\Application data\Identities.....
lp[/quote] |
komuna32 Član
Objavljeno: Čet Mar 29, 2007 5:12 pm Naslov sporočila: |
Jap moja napaka.
Sedaj sem našel in je šlo.
Hvala
