Koračni motor - navitja
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 7:01 pm    Naslov sporočila:  Koračni motor - navitja Odgovori s citatom
Pozdrav
Kako ugotoviti na unipolarnemu koračnemu motorju pravo zaporedje NAVITJA, če ima motor 5 žic (belo, rumeno, rjavo, plavo, rdečo). Katero je 1., 2., 3.,.4. navitje?
Skupnega že nekako določim z ohm metrom, kako pa ostale?
Motor je iz tiskalnika.
Oznaka motorja 55SPM25D4NA.
7.5 DEG
4,5 OHM
Pa še to: Kolikšen TOK lahko teče skozi navitja?
LP, marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu bi moralo pisati vse.
AHC1000CE10.pdf
 Ime datoteke:  AHC1000CE10.pdf
 Velikost datoteke:  201.54 KB
 Downloadano:  41 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 04, 2004 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa poglej še sem. http://202.157.133.223/pdf/steppingmotor/55SPM25.pdf
lp Jože
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 05, 2004 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Pred kratkim sem delal en projekt s koračnim motorjem. Bil je ravno tako iz tiskalnika.
Barve pa so bile sledeče:
Bela - skupna, potem pa so si barve sledile v sledečem zaporedju rjava, plava, rdeča in rumena.
Je pa odvisno v kakšnem začetnem položaju je motor. Glede na ta položaj moraš ugotoviti katero je prvo navitje, potem pa ti navitja sledijo verjetno v tem zaporedju.
lep pozdrav
Uptime: 8 dni
