Izdelava termostata
ferdo3
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 23:33
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: okolica Ljubljajne
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:  Izdelava termostata Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Rad bi si naredil termostat, ki bi mi izklučil grelec pri približno 60°C in potem ko bi temperatura padla na približno 58°C bi se spet vklučil nazaj in tako deloval v zanki.
Tako, da vas prosim če ima kdo kakšno shemo ali tiskanino. Če ima kdo že narisano tiskanino bi prosil da ni v SMD tehniki, ker se s tem še nisem ukvarjal in se še nekaj časa ne mislim.
mare
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremenil sem naslov teme, ker tema z enakim naslovom, a drugačno vsebino že obstaja.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 12:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem za kakšne moči termostat misliš, vendar jaz bi se lotil zadeve z Dallas-ovimi senzorji in kakšnim preprostim PIC-om. Lahko uporabiš tudi LM35, ki je analogni senzor.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi iskanje. Tega je na forumu dosti. Sam sem naredil par različnih. Išči po ključu TDA1023. Recimo tole.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem mnenju je najenostavnejše, da vzameš termistor NTC. Zraven dodaš še operacijski ojačevalnik, nekaj uporov in tranzistor, ki krmili rele. Če rabiš za DC, pa lahko namesto releja uporabiš močnostni tranzistor (MOSFET).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termo stikala z tako ostro toleranco ne boš dobil.
Standardno imajo dva razreda +/1 3oC in +/-5oC glede na nazivno vrednost odklopa.
Poleg tega rabijo termo stikala okoli 10oC nižjo temperaturo, da ponovno vklopijo.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ferdo je povedal premalo podatkov. V koliko gre za grelec, ki je priključen na 230V~ je sigurno najenostavneje uporabit že zgoraj namenski čip TDA1023. Pred kakeršnokoli drugo klasiko ima veliko prednosti.
- ne potrebuje kakega usmernika oz transforamatorja. Napaja se direkt z omrežja.
- direktno krmiljenje triaca
- zero crosing
- nastavljiva histereza
- zelo malo dodatnih elementov (poceni izdelava)
- izredna natančnost. (sam sem jih naredil kar nekaj - tiv je nekje na forumu. Glede natančnosti pa lahko povem, da je bil v rabi tudi v valilnici, kjer temperatura ne sme odstopati več kot 0.5°C)
V prilogi PDF.
TDA1023a.pdf
Proportional-control triac triggering circuit
 Ime datoteke:  TDA1023a.pdf
 Velikost datoteke:  255.27 KB
 Downloadano:  40 krat
ferdo3
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa ste se le razpisali.
Takole gre res sem vam povedal malo premalo podatko tako, da vam povem sedaj ostalo. Jaz sem si tale termostat zamislil da bi ga uporabil pri peči za sušenje tiskanih vezji z fotolakom. Ta pa naj bi zgledala tako da bi imel kos železa zakrivljen v črko U na njem par tranzistorjev 2N3055 katere bi odpiral in zapiral glede na izhod iz termostata.
No tako nekako sem si jaz tole zamislil, nevem če bo delovalo ampak zamisel je dokaj dobra.
mare
