elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Tor Apr 03, 2007 11:12 pm Naslov sporočila: Elektrolitski kondenzator |
Pozdrav!
Imam eno vprašanje glede elektrolitskega kondenzatorja in sicer težava je v tem, da imam napetost na napajalniku 63V, Original kondenzatorji so bili 80V, ker pa takih kondenzatorjev podobnih ali istih mir ohišja nisem dobil, razmišljam, da bi kupil 63V kondenzatorje. Saj imajo kondenzatorji tudi nekaj tolerance in mislim, da ne bi smelo bit prevelikih težav. Ali prav razmišljam?
Pa se nekaj 100V kondenzatorji so mi zelo preveliki, sem poklical skoraj vse trgovine in 80V kondenzatorjev nimajo imajo samo 100V ali 63V.
Lep pozdrav! |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:54 am Naslov sporočila: |
63V kondenzator bo v redu. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 8:41 am Naslov sporočila: |
Če je napetost v napajalniku 63 voltov, je to verjetno valovita napetost. Omenjeni kondenzator je verjetno za glajenje. Voltmeter pokaže 63 voltov, osciloskop pa maksimalna napetost, ki je več kot 63 voltov. Iz tega razloga so uporabili 80 voltni kondenzator. 63 voltov * 1.41 = 88.8 voltov. Tudi 80 voltni kondenzator je premalo. Glede na to, da je mrknil, to drži. Kondenzatorje določene kapacitete in določene napetosti lahko dobiš zelo majhne. Odvisno od sreče (in trgovca) v trgovini. Iskanje komponent po telefonu: trgovec ima poln kufr raznih tipov, ki iščejo en upor ali kondenzator. Edini način, da nekaj najdeš je, da greš fizično v trgovino. Če iščeš specifično velikost komponente, ti ne pomaga niti web stran trgovine.
Jur
______________
220 V = 311 Vpp  |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 10:51 am Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Dvomim. Silvo je enkrat objavil sliko elektrolita, ki je bil sicer malce predimenzioniran, a ocitno se ne dovolj  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trot Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 12:16 pm Naslov sporočila: |
Če je kondenzator 63V, bo najbrž moral zdržat 63V. Kaj pa če je imel ta od Solvota napako.
Če je napetost valovita, in je 63V efektivna napetost, potem kondenzator ne bo zdržal, tako kot je že napisal jur. |
jur Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: |
Popravek: nov 63 voltni kondenzator bo nekaj časa zdržal. Ne bo ga sesulo takoj.
Pri majhnih prenapetostih bo morda lahko kakšen kondenzator zdržal tudi 20 let ali pa ne. Za resno uporabo pa nikoli ni dobro delat povsem na meji, ali pa čez. Če že popravljaš, raje popravi tako, kot je treba.
Jur |
elektronik84 Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Kondenzatorji so v napajalniku in bom verjetno kar kupil 80V ali 100V kondenzatorje, če bom dobil seveda pravo mero za v ohišje. Začasno bom pa dal notri 63V kondenzatorje vsaj dokler ne dobim primernih za vgradnjo.
Lep pozdrav |
igo Član
Objavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:08 pm Naslov sporočila: |
Kupi največjega 100Voltnega, ki po velikosti še paše noter. Za kapacitivnost, ki še manjka do potrebne, pritrdi dodaten kondenzator na prvo prosto mesto znotraj ohišja. Povežeš vzporedno z žicama.
LP,
LP, Igor |
