Dodatek za TIV,beli tisk?
kobilica
Pridružen-a: Pet 02 Mar 2007 17:42
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 6:42 am    Naslov sporočila:  Dodatek za TIV,beli tisk? Odgovori s citatom
Mene zanima,kako narediti še en dodaten tisk,kot so te bele črke:
Ker bi rad označeval vse moje izdelke.In tudi za komponente bi bilo lepo.
Je to sploh možno doma?
"Simple is the best!"
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To dela na sitotisk.Za eno ploščo je preveč dela inmislim,ni poceni.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha ok hvala.
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi si Črni tisk s prenosom tonerja , povrhu pa še polakiraj s plastik sprejem da bo malo bolj svetleče in zaščiteno. Če imaš pa barvni laser pa lahko probaš tudi s katero drugo barvo.
Tega sicer nisem probal vendar se bi verjetno moralo obnesti.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tiskalniku na navaden papir natisneš omenjeni layer tiskanine. Papir prilepiš(lepilo v sprayu) na tiskanino. Ni ravno profesionalno, je pa informativno. Če bi izpisal v barvah (zeleno ozadje in bele črke) na foto/glossy papir, bi zgledalo kot pravi stop lak in silk screen. Luknje v papir je potrebno za dober izgled (ostri robovi) povrtati z svedrom iz spodnje strani tiskanine.
Jur
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur,no ja,jaz nocem imeti papirja na TIVu,ampak vseeno hvala za nasvet.Potem pa,je kak flomaster,ki ima tako barvo? Se najde tudi alkoholni flomaster z belo barvo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tudi alkoholni flumastri bele barve se dobijo. So bolj redki.
Čez potiskan papir na TIV daš samoleplijvo folijo. Papir se ne vidi.
Jur
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.94
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi tudi tampotisk.Za kliše bi uporabil tiv.Za bele barve za tampotisk,ne vem če imajo.Ker sem videl oziroma delal z črno barvo.Za zdaj bom pozneje poiskal na Google ali Najd si.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.Sploh pa za zelo hiter reply!V bistvu jaz rabim samo za kaj,de ne bom obrni narobe,samo tok,da označim pine 1.Pa za označevanje TIV,da vem,za kaj gre.
Aja,andrejj,ce najdes bele alkoholne,prosim povej,da narocim ene 10 v paketu.
Pa zakaj jih ne delajo Mad .Gledal sem Staedtler stran,pa so permamarkerji samo obicajne barve,pa tudi rjave etc.
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na svojih vezjih skoraj vedno uporabim metodo s prenosom tonerja laserskega tiskalnika.
Zrcalno si na papir odtisnem montažni načrt iz programa za risanje tiskanih vezij. Papir uporabljam iz enega Bürklinovega kataloga (ni potrebno da je papir prazen, mora pa bit gladek). Tudi kakšne tiskane reklame so včasih uporabne.
Potem natisnjeno sliko obrežem in jo položim na vezje in čimbolj poravnam. Čez dam še en navaden papir in vse skupaj z likalnikom polikam na ploščo (toner se bo zmehčal in se prenesel na ploščico). Tudi tu je potrebnega včasih malo eksperimentiranja, da ugotoviš temperaturo, pri kateri postopek najboljše uspe.
Za dokaz pa dve vezji narejeni s tem postopkom:
 Velikost datoteke:  180.29 KB
 Pogledana:  65 krat
 Velikost datoteke:  174.6 KB
 Pogledana:  83 krat
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepa Wink.Čeprav je malo razmazano,je vseeno lepo.Se ta barva prime ali se lahko spraska,in se na baker tudi prime?
Kateri program si to uporabil?
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program za risanje vezij je Eagle. Potem pač samo zrcalno natisnem layer, ki ima oznake in obrise elementov.
Barva se prime dokaj močno. Sicer jo lahko spraskaš dol, samo se boš moral res potrudit pri tem. Tudi na baker se prime, samo tam je treba z likalnikom malo dlje gret, da se prime. Se pa iz bakra precej enostavno spraska. To se vidi na prvi sliki, ko je vezje dvostransko - tam kjer so zgoraj bakrene vezi, se barva ni prijela (oz. se mi je odluščila). Na samo ploščo (FR4) se prime pa zelo dobro.
Glede zmazanega je pa treba malo poeksperimentirat - če nimaš dovolj visoke temperature likalnika, potem se barva ne prenese dobro. Če imaš pa preveliko temperaturo (ali predolgo likaš in močno pritiskaš na vezje) se pa toner malo razleze.
Mislim pa da je to edini postopek, s katerim boš za nizko ceno doma dosegel nekakšen polprofesionalen izgled vezij.
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oh ok.Iscem kartuse za pikma 1500.Ali bo navaden bel paper dober?
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiskalnik more bit LASERSKI.
Z navadnim papirjem ne boš naredil ničesar. Papir mora biti gladek. Za silo so uporabne tiskane reklame (Hofer, Špar, Tuš...). Ni važno če ni bel papir, saj se pri likanju prenese potem samo tisto kar si natisnil na ta papir (toner laserskega tiskalnika).
kobilica
Prispevkov: 176
Aktiv.: 0.79
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 04, 2007 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja,nimam laserskega.Joj,upam,da bom zadel nagrado.Heh.Potem ta možnost zaćasno odpade,dokler ne dobim novega tiskalnika.
Stran 1 od 3
