tv tuner
cang69
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2005 2:49
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:03 am    Naslov sporočila:  tv tuner Odgovori s citatom
Na 12V LCD monitor bi rad prikopil zunanji TV tuner. Monitor ima AV vhod. Problem je ker TV tuneri rabijo 33V za iskanje postaj. Ali obstaja kaka rešitev?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje ni jasno.
Zunanji TV tunerji so običajno zaključene naprave, ki se jih priključi na elektriko in na anteno. Izhod tunerja je video signal (rgb, composite, s-video,...), ki ga pelješ na vhod monitorja. Vse napetosti, tudi 33 V so urejene v sami napravi.
Če želiš sam delati tuner, je druga stvar. Poleg napetosti 33 V boš potreboval še medfrekvenco, ton,... narediti moraš pol televizorja.
Jur
cang69
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Na medfrekvenco sem pozabil. Vidim, da ne bo tako enostavno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 05, 2007 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je, ali hočeš gledat televizijo na monitorju ali sam sestavljat sprejemnik za televizijo, ki se gleda na monitorju. Če hočeš samo gledat TV, kupiš tunersko škatlo (techtrade, okoli 60 eu, na priloženi sliki), Priključiš anteno in napajanje in monitor, pa gledaš. Računalnik sploh ni potreben.
Če boš delal sam, boš samo za color procesor (na primer TDA8310a, datasheet v prilogi) dal četrtino denarja, kot je vreden narejen sprejemnik. Ali znaš narediti in spajkati vezje z 1.778 milimetra med pini?
Omenjeni chip vsebuje ima kot vhod CVBS in vsebuje skoraj pol televizorja (video switch (možnih več vhodov), chrominance trap in filtre, delay line, PAL(NTSC) dekoder in podoben sh*it. Na izhodu pa pljune ven RGB. Zelo dobra stvar je, da nima tuljav. Ni uglaševanja. Prižgeš in dela.
Jur
 Velikost datoteke:  6.47 KB
 Pogledana:  2791 krat
TDA8310A_2.pdf
 Ime datoteke:  TDA8310A_2.pdf
 Velikost datoteke:  104.07 KB
 Downloadano:  11 krat
Prispevkov: 3475
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima monitor video vhod (kot je to običajno za TV monitorje), potem barvni dekoder ni potreben. Video signal se dobi že takoj po demodulaciji (in filtriranju zvoka ven).
Nekateri tunerji (kot komponente TV-ja) imajo medfrekvenco že vgrajeno in dajo ven kar video signal. Demodulacijo zvoka bo potrebno v večini primerov dodati zunaj.
Odvisno od vrste tunerja rabiš poleg ustreznih napajalnih napetosti (5 ali 12 V in 33 V) tudi ustrezno krmiljenje za nastavitev postaj. Enostavnejše se nastavlja kar z napetostjo 0-33 V, boljše pa preko I2C vodila. V slednjem primeru nujno rabiš uC.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 06, 2007 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Video vhod (composite ali S) imajo zelo redki monitorji. Predvsem dragi modeli.
Jur
Uptime: 6 dni
