hellraiser Član
Pridružen-a: Sob 13 Mar 2004 16:43 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pet Jul 02, 2004 3:33 pm Naslov sporočila: Polnilec - rabim pomoc |
Rad bi naredil polnilec NiCd z konstantnim tokom (po moznosti regulabilnim) cca 500 mA, in timerjem od 1-20 minut za polnjenje 1-2 baterije. Kot izvor bi uporabil stenski adapter 6-12 v. Zadeva naj bi bila cim manjsa in preprosta. Shema bi bila zelo zazeljena...
hvala
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Jul 02, 2004 5:26 pm Naslov sporočila: |
Tukaj na forumu je bilo o polnilcih kar nekaj napisanega. Priporočam da si narediš polnilec z čipom MAX713. Jaz sem ga tudi naredil in dela odlično. Nastaviš pa si lahko tok, čas, število celic.
Pobrskaj malo po forumu.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Jul 02, 2004 5:46 pm Naslov sporočila: |
Kot ti je napisal ule... Točno tako stvar kot si jo opisal sem na hitro narisal (ne izključujem kake napake - za vsak slučaj poglej datashet za 555. ) Kratek opis vezja.
Sestavljeno je iz monostavilnega multivibratorja z "legendo" 555. ki tvori časovni rele. Drugi del je tokovni generator narejen z napetosnim stabilizatorjem. Tok skozi upore bo tudi polnilni tok ne glede na število priključenih celic. Število zaporedno vezanih celice je pogojeno z višino napajalne napetosti.
Ime datoteke: |
polnilec.pdf |
10.65 KB |
Downloadano: |
74 krat |
_________________ lp
hellraiser Član
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:01 pm Naslov sporočila: |
Silvo ti si zakon !!!! Se najlepse zahvaljujem....
Z MAX713 sem tudi ze poskusil pa dela nekam nezanesljivo pri mojih pogojih (50-200 mAh baterija in tok polnjenja 500 mA) ampak to zdaj ni vazno....
Samo se nekaj... kako se naredi da sveti led dioda ob polnjenju (ko je tokokrog dejansko sklenjen) in ali lahko namesto releja uporabom transistor
Nazadnje urejal/a hellraiser Ned Jul 04, 2004 4:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:05 pm Naslov sporočila: |
***Tukaj*** je o polnilcu bilo veliko napisanega
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Jul 04, 2004 4:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
hellraiser Član
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:12 pm Naslov sporočila: |
se nekaj glede tvoje sheme: kaj naj bi predstavljal pravokotnik vezan vzporedno z diodo?
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:26 pm Naslov sporočila: |
se nekaj glede tvoje sheme: kaj naj bi predstavljal pravokotnik vezan vzporedno z diodo? |
Očitno je pri konverziji v PDF izostala oznaka. Tam je 12V rele.
hellraiser Član
Objavljeno: Ned Jul 04, 2004 4:31 pm Naslov sporočila: |
ja, sem ravno pogruntal, hvala...
hellraiser Član
Objavljeno: Pon Jul 05, 2004 4:58 pm Naslov sporočila: |
hellraiser je napisal/a: |
kako se naredi da sveti led dioda ob polnjenju (ko je tokokrog dejansko sklenjen) in ali lahko namesto releja uporabom transistor |
Anyone?
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jul 07, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
Če bi uporabil rele z dvojnim kontaktom, bi lahko enega (prostega) uporabil za priklop LED na napetost.
Tranzistor tudi lahko uporabiš kot stikalo. Paziti moraš le na to, da je dovolj zmogljiv za tok, ki teče skozenj in ga temu primerno hladiti. Rele pač nima teh težav.
Tudi če imaš za vklop tranzistor lahko uporabiš še enega za vklop LED. Pač vklopiš dva tranzistorja hkrati.
Ime datoteke: |
vezava.gif |
4.22 KB |
Downloadano: |
22 krat |
hellraiser Član
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 2:20 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Tudi če imaš za vklop tranzistor lahko uporabiš še enega za vklop LED. Pač vklopiš dva tranzistorja hkrati. |
Nisi me razumel. Hocem da led dioda sveti ko so baterije PRIKLOPLJENE in ne ko se vklopi rele. Torej ko tok dejansko tece v baterije ...
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 2:56 pm Naslov sporočila: |
Led diodo lahko daš vzporedno z upori, ki so za breme (seveda s ustreznim preduporom) Polnilni tok bo za vrednost toka skozi led diodo večji. Prav tako lahko daš transistor namresto releja. Vzameš en močnejši NPN transistor ter ga vežeš tako, da sklene uporovno breme proti masi. A bolje je uporabiti rele, kajti transistor boš moral hladiti saj bo skozi njega tekel polnilni tok.
hellraiser Član
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 4:04 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Led diodo lahko daš vzporedno z upori, ki so za breme (seveda s ustreznim preduporom) Polnilni tok bo za vrednost toka skozi led diodo večji. |
tako nekako sem si tudi sam predstavljal.... Ce prav razumem diodo vezes zaporedno z ustreznim uporom, vse skupaj pa vezes vzporedno z uporom za breme. Bom pac moral malo experimentirati
Hvala
Objavljeno: Čet Jul 08, 2004 4:45 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj posebej exsperimetirati . Na izhodu stabilizatorja je točno 5V . Recimo, da je padec napetosti na diodi 1V za upor "ostane" 4 V Če želiš tok skozi diodo 15mA ga zračunaš po ohmovem zakonu r=U/I== 4/0.015 == ca 270
hellraiser Član
Objavljeno: Pet Jul 09, 2004 11:58 am Naslov sporočila: |
....polnilni tok pa bo s tem vecji za 15 mA, ce sem prav razumel. Ali sem?
