serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 8:42 am Naslov sporočila: |
NUFAN je napisal/a: |
Kakšen signal pa sploh dobiš na izhodu? |
Na vhod dam signal iz mp3 predvajalnika ali računalnika (glasbo), izhod pa vežem na končno stopnjo in poslušam, ven sicer pride nekoliko oslabljen signal in brez basov
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Apr 07, 2007 2:00 pm Naslov sporočila: |
Prilepi kakšno sliko tiskanine z postavitvio elementov.
Oziroma, ali si preveril če se shema ujema z tiskanino?
Oslabljen in brez basov signal bi dobil tudi, če ti nebi delala IC3 in 4.
Sem naletel tudi, da je bilo na PCB nekje napajanje obrnejno, ravno v TIM-u
serdzodj Član
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
Kako pa si potem dobil enak signal na izhodu, kot je bil na vhodu, če na sredini ni bilo povezano?
Če boš uporabil lepo filtriran napajalnik, povezal mase, tako kot je treba, ne bo težav.
V nasprotnem te rešijo ločilni transformatorji.
serdzodj Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
Na izhodu sem dobil slabljen signal, vendar tudi meni še ni jasno kako je sploh prišel do tja, pomislil sem tudi na indukcijo. Ali bi blo mogoče še bolje če bi za napajanje uporabil koaksialni kabel?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 11:36 pm Naslov sporočila: |
Tako lepo si obkrožil vtičnici, da si prekril vrednost kondenzatorja C17.
Preko tistega kondenzatorčka gre celoten signal. Vrednost je enomestna.
Spoj je bil očitno Kapacitiven. Od tod tudi odsotnost Basov (nizkih frekvenc).
LP,
Igor
LP, Igor |
serdzodj Član
Objavljeno: Ned Apr 08, 2007 11:39 pm Naslov sporočila: |
vrednost kondenzatorja je vidna na sliki v prvem postu
jur Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 3:30 pm Naslov sporočila: |
Za brum je lahko več razlogov. Slabo filtriranje napajalne napetosti. Za test dodaj en velik elektrolitski kondenzator (4700 uF) na napajalno linijo. Oklopljen napajalni kabel nima smisla. Za brum je zelo pogosto kriva nepravilno izvedena ali priključena masa na (pred)ojačevalcu.
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Apr 20, 2007 7:14 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Spet imam težave, tokrat je pa problem ker predojačevalnik preveč ojača signal, GAIN control imam na minimum ampak vseeno dobim na končno stopnjo tako velik signal da je že pri zelo majhni glasnosti popačen. Ali bi mi znal kdo pomagat kako naj zmanjšam ojačenje, sam sem že nekaj gledal upore okrog vhoda, vendar bi rad še mnenje koga drugega preden se lotim kakršnihkoli modifikacij. Shema vezja je pripeta v prvem postu, če se komu da.
hvala, LP
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sob Apr 21, 2007 12:45 pm Naslov sporočila: |
Stopnje niti nimajo ne vem kakega ojačanja, kaj imaš priklopljeno na izhodu, končno stopnjo, ali nekaj kar ima svoj predojačevalnik. Če ta končna stopnja dela z zelo majhnimi vhodnimi signali, se ti popačenje dogaja tu. To bi rešil s tem, da bi na izhodu dodal uporovni delilnik z dvema uporoma za zmanjšanje signala, oziroma tu daš potenciometer, za nastavljanje glasnosti, če ga še nimaš.
Če pa imaš res velika ojačanja v predojačevalcu, preveri za vsak slučaj vrednosti uporov, da nisi slučajno kje dal kake vrednosti prevelike ali premajhne.
Nekaj ojačanja bi zmanjšal z povečanjem upora R4 na vrednost 4k7, nekaj z zmanjšanjem upora R10 na vrednost do 10k. Mogoče še kje, v glavnem v povratni liniji na operacijskem ojačevalniku.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
serdzodj Član
serdzodj Član
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Zdaj ojačanje mi je uspelo zmanjšat in igra vredu. Zdaj pa me zanima naslednje: kako in kam naj vežem instrument z vrtlijovo tuljavico(analogni VU meter) ki bo kazal velikost signala. Poskusil sem že na vhod predojačevalnika in na izhod, vendar ima očitno neko stalno prisotno enosmerno komponento ker ga takoj "zabije" do konca. Če dam v serijo z instrumentom upor 50k ga ne zabije do konca, ampak le do polovice, vendar se na signal nič ne odziva.
Prosim za čimprejšnje odgovoro.
Hvala
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pet Apr 27, 2007 8:17 pm Naslov sporočila: |
AC signal relativno visoke frekvence bi rad prikazoval z instrumentom, katerega kljucni del je tuljava in katerega kazalec se ne more premikati niti priblizno tako hitro kot se menja stanje vhodnega signala (to je vsaj nekaj-desetkrat na sekundo, pa do vsaj nekaj-stokrat na sekundo, ce ne se pogosteje) ?
Daj vmes en opamp vezan takole, da ne bo vplivalo na originalni signal, potem pa eno diodo (1N4048 ali kaj podobnega) ter sele nato vezi na instrument. Ce bo odklon signala premajhen ali prevelik, popravi gain ojacevalnika z 1 na ustrezno vrednost, morebitno DC komponento (za katero mocno dvomim da je prisotna v tvojem signalu, razen ce nekaj deluje hudo narobe) pa lahko poskrbis kar z enim kondenzatorjem v seriji z diodo.
serdzodj Član
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 9:45 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Nebi rad prikazoval dejanskega odziva na frekvenco, ampak bi rad le naredil analogni VU-meter kot je to narejeno pri starih ojačevalnikih. Saj če se ne motim, kazalec ne more sledit tako visokim frekvencam in se odklanja le na špice signala, ravno tako kot basovski zvočnik zelo težko sledi visokim frekvencam kater na takem zvočniku igrajo bol "globoko"
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Apr 28, 2007 11:02 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Pri tolikih operacijskih ojačevalnikih sem nehote pomislil na generator šuma. |
Nič hudega, saj za e-kitaro uporablja tudi ojačevalnik na tranzistorje.
Elektronke!!! Spredaj pa Wah-Wah, Distorsion..... To je pravo!
5.91 KB |
3689 krat |
Albert Einstein |
Uptime: 7 dni
