PIC in SERVO
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Servo se nahaja v sredinski poziciji kadar so impulzi dolgi ~1.5ms ... da je točno tam je potrebno to še malo kalibrirat. Če bi želel počasno premikanje potem boš impulze zelo malo krajšal oziroma daljšal. Če pa bi želel polno hitrost morajo biti pulzi ali 1 ms ali pa 2 ms ... kar pa je seveda spet odvisno od uporabljenega serva.
Ker pri modifikaciji umetno postaviš "potenciometer" na sredino (tista dva upora) bo servo pri 1.5ms impulzih stal na miru (kalibracija).
Upam da ti ta opis pomaga. Very Happy
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 23, 2007 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H-Bridge
Servo pulse to PWM converter
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 27, 2007 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi pa rabil enostaven programček za krmiljenej servomotorja. Dve tipke LEVO-DESNO in izhod na servo. Če držiš tipko 1 se počasi premika levo, če držiš tipko 2 se počasi premika desno. Najraje na kak pic. Če ima kdo par minut časa da mi napiše programček.
LP Mare
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a res noben noče al ne zna napisat. Za program dam par evrov Smile
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ti malo šališ?
Pisanje programa za neko aplikacijo je zadnja stvar, ki se jo naredi. Najprej je potrebno natančno definirati periferijo. Kakšen servo motor, kakšno odčitavanje pozicije, kakšni driverji za motor, končno kakšen mikrokontroler in nato še izbira jezika.
Kot vidiš je tu kar nekaj dela in to okrog stvari, ki bi si jih moral pravzaprav ti izbrati in definirati.
In vse to naj postori nekdo za par € ?
Z tako nedefiniranim problemom se pa lahko gremo napol definirano rešitev in dobimo nekaj takega:
Koda:
#DEFINE TIPKA1 .......
#DEFINE TIPKA2 .......
 while (1)
    if (TIPKA1==1) {premaknilevo();}
    if (TIPKA2==1) {premaknidesno();}
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
harpoon je napisal/a:
Nekaj od tega bo zagotovo - tvoja ponudba sluzi kot stimulans, pa sam ugotovi za kaj gre Wink
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
A se ti malo šališ?
/code]
No ja, mislim da za modelarski servo obstajajo ukazi za premik motorja na določeno pozicijo. Kar pomeni samo par vrstic kode. Z eno tipko bi premikal desno, z drugo pa levo. Mogoče obstaja tudi kaka aplikacija na netu, vendar je jaz ne najdem. Jaz programskih jezikov ne poznam, in se trenutno tudi nimam časa učiti. Vse ob svojem času. Tester pa rabim že sedaj.
LP Mare
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja, mislim da za modelarski servo obstajajo ukazi za premik motorja na določeno pozicijo. LP Mare
Modelarski servo nima ukazov za premik motorja na določeno pozicijo. Servo se krmili z širino impulza. Opisano je nekje na tem forumu. V forum je vgrajena funkcija za iskanje.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš zadevo zgolj za testiranje, potem lahko narediš varianto brez mikrokontrolerja, zgolj s klasičnimi elementi (555 itd). Potem tipki pač odpadeta - imaš potenciometer. Če rabiš shemo, povej.
Kar pa se programiranja tiče - malo pobrskaj po googlu, sam sem kodo za tovrstno krmiljenje našel v 5 minutah... (Bascom sicer)
LP, Grega
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 4:20 pm    Naslov sporočila: icon_angry  Odgovori s citatom
Jaz imam tole na sliki. Program za PC sem napisal v VB. Ampak ti ne prodam za noben denar!
Sicer pa:
mucek je napisal/a:
 Velikost datoteke:  60.65 KB
 Pogledana:  10 krat
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za pomoč (:
Če pa koga zanima je zanimiv tester v elektorju julij/avgust 2006. Ima tudi prikaz pozicije preko led diod. Jaz sem si ga naredil in dela zelo dobro.
http://www.elektor-electronics.co.uk/Default.aspx?tabid=28&art=53070&PN=On
LP Mare
Stran 2 od 2
