bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:38 pm Naslov sporočila: Oznaka na transformatorju |
Na njem piše:
Input: 230V 50Hz AC
Output: 12V 20VA AC
Zanima me kaj pomeni 20VA? Ko sem hotl pomeriti tok mi ga digitalni voltmeter ni hotel pokazati (nastavil sem na 10A). Poleg tega pa ko sem se dotaknil žice z vezico se je iskrilo. |
RastaMan Član
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:43 pm Naslov sporočila: |
20VA pomeni 20Watov. Iz enačbe P=U*I lahko dobiš koliko toka lahko transformator da. Ta transformator je teoretično sposoben poganjati 1,6A toka. |
bostjan91 Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:45 pm Naslov sporočila: |
Torej, ker je "input" popolen, je torej 1,6A toka?
Zanima me še kako bi ga zmanjšal na 30mA? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:51 pm Naslov sporočila: |
bostjan91 je napisal/a: |
Načeloma ja.
Za kaj pa 30mA? To je odvisno od uporabnika oz. bremena ki ga priključiš gor. Napetost pa lahko zmanjšas,z raznimi stabilizatorji napetosti.(7805,itd)Ali pa z uporovnimi delilniki.
Lp,denis
Nazadnje urejal/a dkone Tor Apr 10, 2007 7:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
Bostjan91 enkrat sem te že opominjal, da se ne poskušaj norčevati iz ostalih. Dobil si dober predlog - vzemi v roke knjigo na temo "osnove elektrotehnike" in preberi vsaj prva poglavja.
Če nasveta nimaš namena spoštovati napiši, pa te kar takoj vržem s foruma. Vsaka reč ima svojo mero, ti pa pretiravaš že krepko preko vseh meja. Še eno takšnole pa sva zaključila.
Lp, Frenki
Nazadnje urejal/a frenki Tor Apr 10, 2007 7:56 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bostjan91 Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
Ne, jaz sem mislil samo tok zmanjšati ker piše nan napravi max 50mA |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 7:58 pm Naslov sporočila: |
Tisto na na napravi je po vsej verjetnosti mišljeno tako, da naprava potrebuje za svoje delovanje maksimalno 50mA toka. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
bostjan91 Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ja saj zato ga moram pa zmanjšati na 30mA. |
dkone Član
Tisto kaj piše na trafotu je navidezna moč, in kot si izračunal tok, je ta tok, ki ga daje trafo pri max. obremenitvi. Sicer, kot ti je že povedal Frenki vzemi knjigo osnove elektrotehnike 1 in 2. Tam imaš vse lepo razloženo. Sicer pa če si že 1 letnik elektro šole, bi že moral poznati ohmov zakon.
Lp,denis |
dkone Član
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:02 pm Naslov sporočila: |
trobida je napisal/a: |
Tisto na na napravi je po vsej verjetnosti mišljeno tako, da naprava potrebuje za svoje delovanje maksimalno 50mA toka. |
Ko ti je že trobida povedal, je tok, ki ga naprava "požre" pri svojem delovanju. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.68 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 8:42 pm Naslov sporočila: |
Če piše na transformatorju 12V - 20VA, pomeni, da da 12V efektivne napetosti pri tej obremenitvi. Če bo manj obremenjen, bo napetost višja, če bo bolj obremenjen od teh 20VA pa nižja. Ne vem pa, če je to največja moč, ki jo trafo zmore.
To, da nisi izmeril toka pri kratko sklenjenem sekundarju z ampermetrom je krivo to, da instrumenta nisi preklopil na izmenično meritev.
Kakšen tok bo tekel na sekundarju pa je odvisno v veliki meri od bremena.
lp, Jože. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 9:44 pm Naslov sporočila: Re: Oznaka na transformatorju |
Na njem piše:
Input: 230V 50Hz AC
Output: 12V 20VA AC
Boštjan.
Transformator da od sebe NAPETOST. 12V Izmenične.
20VA je NAZIVNA MOČ. Torej 20VA 12V trafo zmore TRAJNI tok I=P/U=20/12=1,6A . Če boš gor priključil Breme z upornostjo R=U/I=12/1,6=7,5Ohm, bo tekel tok 1,6A in na uporu se bo trošila moč 20W (Da ne boš slučajno 7,5Ohm, 1/4W upora gor priklopil, ker bo Izparel v sekundi). Za 20W lahko vzameš štiri 5Watne upore, 7.5Ohm, vezane Zaporedno, a se jih NE dotikaj, ker se boš krepko opekel prste.
Torej. Pri PODANI NAPETOSTI bo vsak porabnik porabil toliko toka, kolikor ga določa Upornost porabnika.
Npr. 10000 Ohm upor si bo vzel 0,0012A toka.
30mA toka si bo vzel porabnik z upornostjo R=U/I=12/0,030=400 Ohm.
Ko imaš enkrat transformator, dobiš ven Izmenično napetost (ti dobiš 12V).
Nato ponavadi napetost Usmeriš z Gretz-ovim mostičkom. Dobiš cca 10,6V Valovite Enosmerne napetosti (12V-1,4V=10,6V). Ker si z njo ne moreš pomagati, jo ZGLADIŠ z Elektrolitskim kondenzatorjem. Dobiš U=10,6*koren2=15V Glajene Enosmerne napetosti. Zato rabiš 25V ali 35V gladilni kondenzator, saj bi 16V deloval na meji.
Tistih 15V Glajene Enosmerne napetosti lahko uporabiš za napajanje porabnikov, vendar jih večina deluje na 5V, 9V ali 12V. Da to dosežeš, potrebuješ Stabilizator napetosti (npr. čip 7805, 7809, 7812), glede na napetost, ki jo rabiš. Ven dobiš Stabilizirano Enosmerno napetost.
Ko jo priklopiš na porabnika, si bo vsak vzel svoj tok, ki ga določa Upornost tega porabnika.
20VA je Nazivna moč transformatorja. Daje jo takrat, ko njegov izhod obremeniš s 7,5 Ohmskim bremenom, ki vleče 1,6A.
NIKAR NE MERI TOKA TRANSFORMATORJA, ker je KRATKOSTIČNI TOK MNOGO Večji od tistih 1,6A. Še dobro, da se je le nekaj iskrilo. Ponavadi POČI in to ZELO
LP,
Igor
ps.: Tole sem napisal SAMO zato, da ne boš kar multimetra skuril, ne da bi vedel zakaj. Daj si že enkrat PREBERI Literaturo !!!!!!!!!!!!!!! Obstaja VELIKO SLOVENSKE LITERATURE.
Pa kaj ni več knjig Osnove elektrotehnike1 in 2 ali kaj? Iz česa se sploh učite?Hodiš morda na tehnično Gimnazijo? _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Boštjan, brez osnov elektrotehnike enostavno ne bo šlo. Resnično ne! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:51 pm Naslov sporočila: |
aha pa še en namig:
tako na začetku odsvetujem kako konstruiranje.Raje naredi kak izdelek ki je že preverjen da deluje, potem pa v zvezi z željami ga malce modificiraš pa vidiš kako se stvar obnaša.Glede na to da si v prvem letniku.te tam učijo res osnove samo to so precej posplošene zadeve za lažje razumevanje.V praksi pa je zraven še en kup drugih stvari ki jih moreš upoštevat. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Apr 10, 2007 11:32 pm Naslov sporočila: |
Sem že rekel, da se javim za eno popoldan. Zdaj pa vidim, da bo treba kar cel dan.
No prav, pa cel dan. Vse ti bom razložil, s primeri, če hočeš, tudi vse kar zato rabiš dobiš - nepovratno in free.
Če imaš željo za projektom lahko narediva recimo en napajalnik.
Samo, lepo te prosim nehaj smešit samega sebe in pit živce drugim. Nimajo namreč vsi tako debelih kot igo in jaz. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 5 dni
