Binarno štetje z LED diodami
bostjan91
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani sem našel LED Chaser
In prosim če kdo pogleda če sem dobro naredil predlogo za vezje.
 Ime datoteke:  chaserrrr.GIF
 Velikost datoteke:  17.11 KB
 Downloadano:  98 krat
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo. Torej LED, ki utripajo. Lahko boš torej opazoval binarno štetje z LED diodami.
Zanimiva tema.
tiskano vezje bi verjetno sicer delovalo. Da bi bilo lepo pa potrebuje še nekaj dodelav. Se bom potrudil in ti pokazal kje vse v naslednjih postih.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam najprej razjasnitev namena tistega upora zgoraj ...
Boštjan, za začetek vzemi eno LED diodo in jo preko različnih uporov priključuj na npr. 12V istosmerne napetosti. Vzemi upore 1K, 2K2, 3K3, 4K7 in še 10K (upam, da poznaš barvne obročke, drugače bomo začeli tam).
Med priključevanjem različnih uporov meri tok z mA-metrom na območju do 10 ali 100mA.
Napiši kaj boš opazil na velikosti toka pri uporabi različnih uporov in kaj se zgodi, če diodo obrneš enkrat na en način drugič pa zamenjaš nožici tako, da + in - prideta nanjo iz druge smeri.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo bom zoprn. Pa kaj morem.. Ti boš pa popravljal tiskano vezje.. Vezice je najbolje, da gredo po čim krajši poti od enega do drugega priključka. To naj bo vodilo.
Pripete imaš tri slike za primerjavo. Ostalo boš verjeno našel sam in popravil.
 Velikost datoteke:  70.44 KB
 Velikost datoteke:  69.78 KB
 Velikost datoteke:  69.46 KB
Nazadnje urejal/a VolkD Čet Apr 12, 2007 12:49 am; skupaj popravljeno 1 krat
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za take začetne projekte je najbolje da si omisliš protoboard http://en.wikipedia.org/wiki/Protoboard
to je taka preizkusna ploščica v katero elemente samo zapičuješ noter in povezuješ z žičkami (kot nekakšna ikebana za elektronike Laughing ).To ti bistveno olajša izvedbo takega poizkusa ker lahko zamenjuješ elemente in povezave po želji.
Ko pa si zadovoljen z delovanjem izdelka ki ga na tej ploščici preizkusiš, potem pa narediš tiskanino in vse skupaj spraviš v škatlo.
Če si pač siguren da stvar deluje kot mora, potem narediš pač samo tiskanino.
Dobiš pa to ploščico v trgovini z elektronskimi elementi.
Mimogrede tisto z merjenjem toka, kar je omenil Iztok. Tok se meri tako da ampermeter vključiš zaporedno v tokokrog z diodo, na kateri meriš tisti tok.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 11, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Lepo. Torej LED, ki utripajo. Lahko boš torej opazoval binarno štetje z LED diodami...
Mislim, da bo kar desetiško-linearno od ena do deset in potem znova... V starem jeziku "trčeča svijetla" Very Happy
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Adi imaš prav.
Sem se tiskanini preveč posvetil, pa sem spregledal.
Evo nekaj takega naj bi prišlo.
 Velikost datoteke:  62.03 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vezavi na tem TIV zadeva gotovo ne bo delovala. Shame on you
4011 ima nekaj vhodov kar v zraku (CMOS ?), plus na napačnem pinu, mase pa sploh ne dobi. Tudi 4017 ima plus vezan na napačen pin, prav tako clock ... Confused
Treba se bo še nauči smeri štetja nogic čipov ... Smile
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uff. To sploh nisem čekiral. Preveč me je motilo "skravžljano" vezje.
Bostjan, začeti bo treba torej znova.
California
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48
Prispevkov: 236
Aktiv.: 0.99
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, LED diode tudi poglej na svoji ploščici (pomembno je, kje je ANODA in kje KATODA).
Lp.
Vlado
California
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
VolkD je napisal/a:
Boštjan.
Temu vezju se reče "leteče luči". To pomeni, da se najprej prižge prva ledica, nato druga,..., ko pride do zadnje, se spet prižge prva,... itd.
Najprej si zamisli Obliko, v kateri bodo postavljene ledice.
Lahko je Krog, Vrsta, Pravokotnik,...
Nato si zamisli Vrstni red prižiganja.
Izhodi čipa se vklapljajo po vrsti, a lahko s postavitvijo ledic dosežeš marsikaj. Npr. najprej vsaka liha v vrsti, nato vsaka soda, ... itd.
A Vsaka posebna želja bo prinesla težje usklajevanje bakrenih sledi.
Ko imaš ledice postavljene, postaviš gor 4017 in povežeš.
Bodi pozoren na Rdečo "D" obliko ledic - vse morajo biti obrnjene Enako! V zgornji sliki si jih pol narobe obrnil. To sliko si poglej: Ledica . Najdeš jo tukaj: Wiki .
(Ko jih spajkaš gor, je Dolga nogica na +).
Še glede štetja nogic:
Ohišje čip pogledaš z vrha. Vidiš, da je na eni strani rahlo zarezano |*''''U''''''| .
Tista stran z zarezo je ZGORNJA stran čipa in služi za orientacijo. Ponavadi je še krogec, ki označuje Pin1. Šteje se v nasprotni strani ure.
Koda:
1-|o''''U''''''|-8   Primer za 8-pinski čip
2-|            |-7
3-|            |-6
4-|............|-5
LP,
Igor
p.s.:Nadaljevanje sledi, ko boš pripel na novo razporejene ledice.
LP, Igor
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo pravšnji začetek za vezje tukaj:
in seveda branje datasheetov obeh čipov.
rudolph
Pridružen-a: Tor 24 Feb 2004 9:47
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.11
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boštjan 91
Za leteče lučke si lahko program in načrt
snameš na moji strani www.avr.4mg.com
podstran Download.
Lep pozdrav
Rudi
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Brez njih enostavno ne gre. Večina mojih projektov se začne na njih. Žal običajno skoraj nikoli ne najdem praznega .... Sad
bostjan91
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.79
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, vidim napako pri štetju nogic
4011
4017
P.S.: Probal narediti vezje a sem se čisto zakompliciral, prosim da ne govorite kako to da tega nisem sposoben narediti!
Uptime: 6 dni
