DTMF upravljanje GSM
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 6:47 pm    Naslov sporočila:  DTMF upravljanje GSM Odgovori s citatom
Doma imam GSM modem FALCOM A2D-1. Nanj sem preko RS232 priključil Atmelov Mega 32. Zadeva odlično deluje. Sedaj bi pa želel na zvočniški izhod priključiti še MT8870 -DTMF dekoder, pa mi zadeva nikakor ne deluje. Že ko merim izhod z osciloskopom (pri priključnem MT8870) je dtmf signal vkomponiran v velike motnje. Problem je v masah. Pri datasheet-u sta navedeni točki Speaker+ in Speaker - , minus pa ni povezan direktno z maso. Problem je v tem, ker je simetrični izhod, jaz pa bi želel to priključiti asimetrično. Poizkusil sem s preprostimi rešitvami in sicer tako, da sem med maso in Speaker- dal 100nF kondenzator, prav tako tudi med Speaker+ in vhodom MT8870. Ta sprememba ni prinesla zadovoljive rešitve. Ker imam podobno priključen tudi mikrofonski vhod (ločen s 100nF kondenzatorji) vse brni in šumi, ko vzpostavim zvezo.
V Datasheetu sicer piše, da je vhod narejen za kondenzatorski mikrofon - tu pa najverjetneje tiči problem.
Glede na dejstvo, da je v večini GSM modemov in telefonov problematika podobna
me zanima, ali se je že kdo srečal s tovrstnimi problemi in kako jih je najenostavnejše rešil?
Lp M.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za avdio spekter potem dodaj en ločilni transformator (s kakšnega starega modema...). Tako bo stvar galvansko ločena in ostalo bo le tisto, kar potrebuješ.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na to sem že razmišljal, samo zadeva zahteva sorazmerno veliko prostora na TIV. Ostalo imam skoncipirano v miniaturo (smd). Nekje sem videl rešitev z operacijskimi ojačevalniki, samo se ne spomnim kateri tip je bil. Bil je galvansko ločen.
LP M.
Aktiv.: 39.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš galvanske ločitve, le diferencialni ojačevalnik (odštevalnik) z enim operacijskim.
Da iz diferencialnega signala dobiš single-ended proti masi. Ojačanje nastaviš po potrebi.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/opdif/opdif.htm
http://focus.ti.com/lit/an/sloa064/sloa064.pdf
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2007 1:21 pm    Naslov sporočila:  DTMF upravljanje GSM Odgovori s citatom
Matjaž,
predlagam ti da najprej preizkusiš modem s slušalko in mikrofonom.
Kako napajaš modul?
Veliko motenj pride skozi napajanje!
Sam sem uporabljal različne module (GM47, TCM35, Twist, in navadne telefone siemens in ericsson) in nisem imel veliko problemov z motnjami. Motnje so večje ko je signal zelo slab.
Priporočam uporabo blokirnih kondenzatorjev na vseh linijah napajanja, prav tako uporabi 100pF na linijah napajanja in pri avdio vhodu in izhodu.
V primeru da so motnje res velike, lahko uporabiš MUTE za čas ko sprejemaš DTMF, ker boš tako preprečil da ti motnje pridejo skozi tvoj avdio vhod.
Vlado
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem rešil tako, kot je predlagal S55m. Uporabil sem transformator s starega skurjenega modema in zadeva deluje v redu. Seveda sem moral vezje temu primerno prilagoditi, bom pa moral to naštudirati z operacijskim ojačevalnikom, da bo enostavnjše, predvsem pa manjše.
LP M.
Uptime: 10 Ur
