Varno polnjenje Pb akkuja in preklop ob izpadu mreže
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa uporabljam tole: PI-0512 oz. PI2512-B
http://www.eyra-elektronika.si/stikalnipretvorniki.htm
in zelo dobro deluje ker je vse v enem napajalnik in polnilnik. Dogovoril sem se s proizvajalcem, da mi je omogočil izhod 14.3V, kar zadostuje tudi polnjenju Accu 12V, 1,2Ah, z uporabo diode proti praznjenju (14.3-0.7=13.6)
Lp M.
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda ti lahko jaz pomagam ampak mi moraš povedati kakšne porabnike boš imel proključene.
Lp Žiga
cucusniper
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:23
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
Kraj: Vurberk
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 17, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp. po dolgem času spet odpiram to temo
Mene pa zanjima kako bi se dalo naredit kaj podobnega za avtoradijo da bi ohranil samo spomin tukaj bi zadostoval kakšen zelo mal akumolator z kapaciteto 1Ah lahko pa tudi kaj večjega . Avtoradijo napajam preko inverterja 13.6V 7A sedaj pa me zanjima če lahko tukaj akumolator priključim samo normalno vzporedno z inverterjem ali je potrebno tudi delat kakšen posebej usmernik za akumolator zaradi zaščite pred prenapolnjenjem. Kot zaščito inverterja bi dal samo eno diodo med inverter in pa akumolator in pa nič drugega. Vendar potem je spet problem dioda ima padec napetosi 0.6V akumolator akumolator pa potrebuje nekaj višjo napetost že teh 13.6 v je dokaj malo potem pa bi jih bilo samo še 13V
Aj, inverter je pa kar tale kaj se uporablja za hladilne torbe za v avtu. upam da imaste tudi vi kakšne predloge ali pa kakšne podobne skice. Za kaj takšnega
Elektronika
Stran 2 od 2
