2 x XP na enem disku
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 4:36 pm    Naslov sporočila:  2 x XP na enem disku Odgovori s citatom
Kar nekaj tem je bilo odprtih glede vprašanja večih sistemov na enem disku, ampak nikjer nisem zasledil mojega problema, namreč potreboval bi sledeče:
-1.sistem-WinXP - Računalnik za video montažo. Nameščeno cca. 5-6 video in grafičnih programov, brez omrežne povezave, brez interneta, brez antivirusa (sem imel probleme z njim pri nemotenem predvajanju video materiala ven iz računalnika), skratka optimalno delovanje računalnika brez vse ostale nepotrebne navlake.
-2.sistem-WinXP - Domači računalnik z vso potrebno in nepotrebno navlako, internet, omrežje, igrice... takšen, ki deluje samo prvi dan normalno, potem pa zmeraj slabše Wink
Do sedaj sem imel to rešeno fizično - z dvema ločenima diskoma, vgrajenima v rack ohišje in sem jih menjaval po potrebi. Zanima pa me ali obstaja kakšna boljša varianta ali naj ostanem kar pri stari.
Zanima me še varianta, še bi bila oba diska fiksno vgrajena v računalnik in bi zaganjal sistem lahko iz enega ali drugega (če se da seveda), kako je potem tudi z okužbo z virusi med diski, ker prvi sistem nima antivirusa.
LP Panasonic
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varjanta 1 (tako sem imel narejeno v bivši službi)
Dva računalnika na preklopniku (monitor, tipkovnica, miš ...) Moj delovni računalnik ter en računalnik kateri je bil sicer namenjen za rezervo, če je slučajno kateri kje "škripnil". Na njem sem imel W2000 (te sem najlažje prilagajal sistemu) Disk je bil dan na dva dela. Sistemski "zgostan" na drugo particijo. (po kakeršnem koli eksperimetiranju sem lahko prej kot pa v 5 minutah imel spet sterilno čistega)
Varianta 2
Uporabiš kako verzijo linix-a katero lahko bootaš z DVD-ja (recimo ferix )
Varianta 3 (to uporabljam na enem PC-ju doma) Dva hard diska na preklopniku. Hard disk selector
RastaMan
Pridružen-a: Tor 04 Jan 2005 22:06
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Tolsti vrh - Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa narediš 2 particiji na disku in na vsako nasnameš Windowse. Razz
LP, Matevž
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 12, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že omenil @RastaMan ... dve particiji in na vsako posebej instalirat WINe. Jaz imam tako na enem disku tri particije in na prvi je WIN95, na ostalih dveh pa XP.
Ob zagonu računalnika te sistem že v DOSovem oknu vpraša kaj želiš zagnati.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj omenjani multiboot je res prava stvar.
Jur
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Recimo da imaš en disk in dve particije ali pa dva diska in dva ločena windowsa , pa oba sta priklopljena.
Kako naredit da delujoči windows ne gre vohljat po drugi particiji ali disku ( torej kot,da ga ne vidi ? Slej ali prej pride da operativni Xp gre pregledovat diskovje in ko najde sistemske datoteke drugega OS ( ki pa je v bistvu isti le drugje postavljen , prične komplicirat po svoje )
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, ampak meni ni delalo nobnih problemov. Win šari po svoji boot particiji, ostalo pa v glavem pusti pri miru.
Problem je le, ker se iz win98 ne vidi XP diska, kar bi včasih prišlo prav. Je pa to normalno zaradi različnega file sistema.
Jur
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 13, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na win98 lahko našraufaš NTFS driverje in boš videl tudi XP particijo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem videl, ko se enemu to ni posrečilo. Po instalaciji driverjev se ni videla več niti FAT particija, kaj šele NTFS. Verjetno je bilo krivo kaj drugega, ne driverji, ampak pri sebi raje ne poizkusim.
Jur
M.Pecar
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56
Prispevkov: 142
Aktiv.: 0.63
Kraj: Lj.Crnuce
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 16, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi Win98 in XP lepo delajo na enem racunalniku, vazno, da je Win98 na C particiji, XP na drugi particiji, na vseh diskih imas lahko FAT32, pa oba sistema vidita vse podatke. Lahko pa na drugi disk z XP postavis NTFS in potem XP vidijo vse, Win98 pa samo C particijo.
Win98 in XP na locenih diskih krasno dela, ce ne pretiravas z raznimi urejanji in defragmentacijami z XP, poleg tega se boot sektor na C obcasno sesuje in je dobro imeti image kopijo C diska.
Uptime: 8 dni
