Težava s prekleto trdovratnim črvom
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:14 pm    Naslov sporočila:  Težava s prekleto trdovratnim črvom Odgovori s citatom
Imam sledečo težavo že dolgo časa in je nikakor ne znam rešit.
Brat je prek programa mirc staknil nekega črva, ki mi ga takrat antivirus ni zaznal.
Zdaj po večkartnem formatiranju, pa niti ne morem normalno uporabljat bilokaterega antivirusnega programa.
Zadeva pa je takšna, kadarkoli sformatiram disk, naložim win xp driverje in ostalo kramo, je vse v redu. Takoj, ko priključim modem na računalnik se sesjuje antivirus, firewall, vsi driverji in računalnik začne z zmrzovanjem, ponavadi se tudi resetira vsakič zaradi drugačne napake, vendar ne vedno. Če staknem kabel od modema ven
in ga resetiram, potem je vse v redu, dokler ponovno ne priključim kabla za internet.
Simptomi so zelo podobni, kot pri črvu worm blaster, vendar ne povsem enaki, pa tudi ta je bil na udaru že leta 2003, tako da bi ga moral antivirus že ob nalaganju odkrit.
Glavni problem je, ker se ne odstrani niti s formatiranjem, niti ne morem ugotoviti za katerega črva gre.
Ali mogoče kdo karkoli ve o tem, oz. celo pozna rešitev?
Za vsak odgovor že vnaprej hvala.
p.s.: win update ne reši problema.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že kar nekaj časa nazaj sem imel podoben problem. Pomagal mi je ukaz FDISK /MBR pred formatiranjem kar je seveda pobrisalo particije in vse ostalo.
Pri novejših ploščah je v BIOSe sicer že vgrajen mbr "lock", ki takšne viruse prepreči ... ampak poizkusit ni greh. Smile
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da nedokumetirano stikalo MBR (master boot record) očisti le omenjen sektor.
Če se ne motim, sistem tja ne piše nič pomembnega. (vem, da ga koristi Linux - večpravni zagonski menu Lilo, prav tako so ga včasih koristili razni programi za kompresijo diska, seveda pa so ga uporabljali tudi pisci virosov)
Torej, če ni instaliran Lilo oz. kak program za kompresijo diska fdisk/MBR ne bi smel narediti nič.
Eden iz med znanih virusov še iz Dos-ovih časov je bil One-half. Ta se je zasidral prav na MBR. S formatiranjem je ostal na disku. Vsi zapisi na disku so šli preko njega. Virus je celo opozarjal nase. Wink Ob odstranitvi z fdisk/mbr so na disku ostale le smeti. Sad
matejs
Pridružen-a: Čet 22 Mar 2007 13:58
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že zelo dolgo nisem dobil takšne nadloge.
Ko namestiš sistem, kakšne gonilike uporabiš, original ali si jih pobral z interneta ??
Ker imaš lahko okužene gonilnike/programe, ki jih ponovno nameščaš!!!
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam original gonilnike s cd-jev, ki sem jih dobil poleg strojne opreme.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
Če ti ne uspe, ti lahko pobrišem disk z LINUX-om in pomagam namestiti okna. Je to osebni računalnik ali prenosnik?
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
Osebni računalnik.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elektronik je napisal/a:
Osebni računalnik.
Ga lahko spakiraš in prineseš do Tržiča na Gorenjskem? Pa ti pomagam.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda nisi, ker nisi na kabelskem internetu. In ker nisi v Postojni. Poznam ljudi, ki so menjali providerja ravno zaradi neverjetne količine vdorov v tem sistemu.
matejs
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pa v tem fohu in imam pogosto opravka s tako in podobno navlako.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Močno dvomim, da je po formatiranju še kaj ostalo ni pa nemogoče. Jaz se v glavnem branim z BitDefenderjem in Spyboot-om. Morda imaš kakšno močno luknjasto instalacijo XP-jev. Če instaliraš firewall in antivirus preden PC priklopiš na medmrežje, se ti to ne bi smelo tako hitro zgoditi.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Adi,
Tudi po "trdem" formatiranju format/u ostane MBR nedotaknjen.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 hvala za ponudbo, samo trenutno še sam poskušam zadevo nekako rešit. Če pa res ne bo šlo drugače, potem pa z veseljem sprejmem tvojo ponudbo. V bistvu obstajajo win xp ki so imuni na te zadeve, vendar imajo eno pomankljivost - zadeva
je nelegalna, in so predelani.
Objavil bom link do opisa te zadeve, če je zadeva sporna pa naj kdo post pobriše.
http://news.softpedia.com/news/Download-Windows-XP-Pro-SP3-Build-2-40982.shtml
Nazadnje urejal/a elektronik Tor Apr 17, 2007 11:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali jih je mogoče legalno uporabljati z navadno licenco za xp pro?
matejs
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.30
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2007 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taki Windowsi so zelo sumljivi, bogtigavedi kje imajo vse odprta vrata za zlonamerne napade.
Jaz tega nebi nameščal. Fuj to!!!
Formalno gledano, nimaš licenčno pokrite, ker za vsak tip imaš svojo licenco.
Nazadnje urejal/a matejs Tor Apr 17, 2007 11:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 9 dni
