Tiskanje iz pdf
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 3:58 pm    Naslov sporočila:  Tiskanje iz pdf Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem skupaj.
Imam eno vprašanje.Kako printat iz Acrobat readerja (pdf datoteko), oziroma, kako prenesti enako kvalitetno sliko v drug program .
Sicer, če označim Tiv, ki bi ga rad natisnil, mi le to uspe, ne vem pa kako bi porihtal, da mi ne bi TIV vedno postavlo na sredino lista.
Hvala za odgovore.
Boco
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je le to problem, da je izpis na sredini. Se ti zdi škoda folije Question Idea Jaz film izprintam najprej na običajen papir tako, da vidim kam pride izpis potem na isti papir na to mesto prilepim ustrezen konec folije... tako jo izkoristim do zadnjega končka Wink
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, kaj naj rečem......
Znajti se je treba in tvoje rzmišljanje mi je zelo všeč.To je res taprav varianta, vendar mislim, da se kljub vsemu mora dati nekako prestavit tale slika, levo, desno, gor ali dol.Saj lahko skopiram v Corel, pa potem nastane kockasta grafika in ni več kavlitete slike.
Kljub vsemu hvala, če pa ve kako se to še programsko naredi, pa naj karpove....
Mimogrede, sem začel z izdelavo testne plošče za PIC.
Boco
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če izključiš "Auto-rotate and center pages" ki ga ponudi pri izpisu? To bi moralo rešit problem Confused .
Lp, Frenki
Tole?
 Velikost datoteke:  63.02 KB
 Pogledana:  38 krat
Nazadnje urejal/a frenki Čet Sep 11, 2003 6:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega mi pa na žalost ne ponudi.
Uporabljam Acrobat reader 5.0.5... Question Question
Boco
 Velikost datoteke:  151.07 KB
 Pogledana:  24 krat
pero
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zivjo!
Verjetno je pdf v A4 in tiv na sredi. Sliko lahko preneses prakticno brez izgub ce uporabis ghostscript (uporabite google) za izvoz v bitmap. Samo dost veliko dpi mors nastavit(najbolj dpi tiskalnika ali njegov veckratnik)
lp,
Pero
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tako jaz delam že cca 8 let in se seveda dobro obnese.
Kopiranje iz acrobata: nabiješ resolucijo na računalniku do konca kar mlinček zmore, povečaš pogled v readerju na toliko, da imaš na ekranu samo še tisto kar rabiš in pritisneš PrtSc in ta posnetek uvoziš v nek grafični program npr CorelPhotoPaint ukaz: new from clipboard. Tam grafiko najprej konvertiraš v b/w 1bit filter line art in dobiš zelo lep posnetek predloge tiv iz acrobat readerja, pa čeprav je zaščiten.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 11, 2003 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljši program za karkoli "snemat" z ekrana (tekst, grafiko ...) je KIeptomania
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2004 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bom kar tu vprasal da ne bom odpiral nove teme. Imam sliko tiskanega vezja ki je v formatu bmp. Ce jo kot tako izprintam je prevelika. Sem jo pa prenesel v Corela da bi jo ustrezno zmanjsal, vendar nikakor ne uspem zadeti oz. najti ustreznega rastera med pini cipa. Prilagam sliko tiskanega vezja z oznacenimi mesti kjer so cipi. Kako postopate v takih primerih, kako dobiti pravilni raster?
Hvala
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
pero
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2004 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzames program za obdelavo grafike (npr. gimp, photoshop, photopaint...) Spremenis canvas size(nastavitev za tiskaskanje) na zeljeno velikost in natisnes.
lp,
Pero
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2004 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GIF, BMP, JPG, ... sploh ni problema določiti pravo velikost, če je znana resolucija v dpi (dot per inch, ali nekaj takega naj bi to pomenilo) V grafičnem programu odpreš datoteko, programu "poveš" kakšna je resolucija in natisneš.
Včasih nekdo napiše: slika je v merilu 1:1 , slika je bmp, narisana bog ve kje, lahko tudi v slikarju, potem pa je to M=1:1 ????? le kakšne klobasarije bi to lahko bile. Pri bitnih slikah je merilo dpi in ne M=1:1 ali kakj drugega. Najbolj pogoste resolucije 150dpi, 200dpi, 300dpi, 360dpi, 600dpi, lahko tudi druge, večje ali manjše ali kar nekaj izmišljenega. Če je resolucija neznana, pač pomeriš, najprej v programu, programi imajo po večini tudi merilo (ruler) in pomeriš neko znano razdaljo, npr razdaljo med pini čipov, ki je 2.54mm, potem še malo matematične telovadbe in sliko je potrebno pomanjšati (včasih tudi povečati) za pač ta izračunani koeficient. Potem sliko sprintaš in še enkrat pomeriš z ravnilom.
Jaz postopek dobro poznam za CorelDraw in CorelPhotoPaint, prav tako, kako narediti 1bit b/w grafiko gif, kako zgladiti robove, popraviti piksle, v glavnem ročno, za ostale programe pa ne vem, ker jih ne uporabljam, edino PhotoShop za kakšno montažo jpg slik. Slike z digitalca pa pomanjšam (resmple) v ACDsee, je še najhitreje, pa še mimogrede optimalno zakomprimira jpg na zelo ugodno razmerje med kvaliteto in velikostjo datoteke.
Pri vektorskih grafikah problemov z napačno velikostjo ni.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2004 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovora
Reber enkrat ko bi imel cas in voljo bi lepo bilo ce bi lahko opisal postopek za popravilo robov, pikslov...... v Corelu in ostalih "trikov".
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čeprav se ne nanaša na tiskanje iz PDF-ja, me zanima sledeče. Na kak način zmanjšate sliko na ustrezno velikost da se slika ne popači (ko jo jaz zmanjšam robovi več niso ostri). Prilagam eno sliko (lc meter) in ko jo jaz zmanjšam slika ni več tako lepa kot original. Za znanjšanje slike uporabljam GIMP.
 Velikost datoteke:  27.85 KB
 Pogledana:  15 krat
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomanjšanje ali resample 1bit b/w bitne slike ponavadi ne da lepega rezultata, ker ga ne more, razen, če pomanjšaš sliko točno za polovico ali na tretjino, ... ker se pike lepše razporedijo. Pri birnih slikah ki je v sivini ali pa barvni se te napake skrijejo in povprečijo v drugih barvah.
Zakaj bi sploh rad zmanjšal?
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 12, 2004 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja rad bi naredil tiskano vezje pa je slika prevelika zato bi jo rad zmanjšal.
A naj to storim na kak drugi način? Jaz ne vem kako drugače, Zato prosim za nasvet, predlog....
Hvala
Uptime: 4 dni
