Težava s prekleto trdovratnim črvom
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:  Re: Težava s prekleto trdovratnim črvom Odgovori s citatom
elektronik je napisal/a:
Ja ker imam modem izključen dokler ni vse inštalirano.
Kaj ni potem logicno, da se zacne zadeva sesuvat, ko se priklopis na internet? Torej da mogoce firewall ne deluje kot bi moral?
elektronik
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično bi blo, sam sem probal s trial verzijo outposta in bitdefender 10 in nod32. Pa je isto.
Nisem popolnoma "frišen" na tem področju. Večino problemov mi je uspelo rešiti brez pomoči, ta je pa pretrd oreh.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksne imas pa rule v outpostu?
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_samo_ antivirusni program ali firewall ti na računalniku _ne_bo_ pomagal, ker si priklopljen na kabelski internet v Postojni. Imel sem primer ko sem 4x namestil WinXP in fasal virus med časom, ko se je ethernet v winsih postavil in tem, ko se je firewall in antivirus naložil. Rešitev je pa taka da si kupiš kak router. Pa toplo priporočam prehod na kakega drugega internetnega ponudnika.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jvolk prehod na drugega internetnega ponudnika trenutno mislim, da ni možen, ker pri nas v bloku nimamo telefonskega priključka, ker se s sosedi niso dogovorili za priključitev na njihovo stavbo.
Tako da je edina opcija kabel (trenutno).
Mogoče bi se dalo izkoristit wi-fi omrežje v Postojni, v to se še nisem poglabljal.
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En linux ti postavim tja v kot pa bos varen. Al pa nabavi kaksen router.
Sam glej da bo mel dost rama in procesorske moci, ce mislis P2P poganjat.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sundancer je napisal/a:
Blokirani so večinoma vsi programi, ki bi se želeli povezati v internet. Zdej če blokiram vse, potem je nekako v redu. Bilokatera aplikacija, ki se poveže z internetom naredi probleme, ki sem jih že opisal. Pa naj bo to mozzila ali IE, ali opera,... Najboljše je če je povezava fizično izklopljena. Takrat dela nekako v redu, samo z zatikanjem oz. si vzame čas za odpiranje nekaterih aplikacij.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja linux je super stvar, kar se teh stvari tiče, samo programska podpora je (še) premajhna in strojna tudi.
Vsaka verzija precej dobre in precej slabe strani, najbolj bi mi bila všeč kombinacija med fedoro, ubuntujem in mandrivo.
Potem pa malimehki dobi resno konkurenco Twisted Evil
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej si napravi Varnostno Kopijo podatkov Exclamation
Spybot, adaware in večina protivirusnih programov omogoča nalaganje definicij s Usb ključka direktno v mapo, kjer se morajo definicije nahajati.
Kolega naj ti na čistem računalniku dolpovleče sveže definicije in da na ključek. Po namestitvi sistema bi bil oborožen z zadnjimi definicijami še preden bi se povezal na internet. Pred povezanjem bi seveda napravil popolno skeniranje z vsemi tremi programi na največji občutljivostni stopnji in z napredno hevristiko.
Npr. Bitdef.. skenira tudi znotraj map System Volume Information in System Restore Info, česar pri mojem Nodu nisem opazil Rolling Eyes .
Drugače pa daj disk v drug računalnik v "slave" načinu in ga skeniraj z vsem protivirusnim arzenalom.
LP,
Igor
LP, Igor
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.42
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Linux postaviš na front-end, uporabljaš pa okna. Za spodoben router na linux-u potrebuješ PC, lepo je če je Pentium, vsaj 32 mega rama in dve mrežni kartici. Sam uporabljam Debian in dela brez problemov.
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dajte no..
Kupiš lepo en ruter in je. Malo si izračunajte koliko stane PC, ki stalno deluje. Poraba !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Service pack 3... Takih stvari se na računalnik ne nalaga. Kot se že iz priložene slike vidi, (desno spodaj) avtor ni microsoft. Instalacija takih stvari garantira katastrofo, kot se je očitno že izkazalo.
Precej bedasto se mi zdi, ko ljudje instalirajo vsemogoče sr*anje iz interneta, potem pa se razburjajo, kako zanič so windowsi.
Firewall: pravilno konfiguriran firewall ne bo spustil napadalcev iz interneta na računalnik. Firewall NE BO PREPREČIL nalaganja škodljivega software (virusi, wormi, trojani, SP3,...). Take škodljive stvari spusti skozi tip, ki sedi za tastaturo. Če ima tip za tastaturo instaliran en star ali pohackan piratski antivirusni program, tudi ne bo pomagalo nič.
 Velikost datoteke:  20.6 KB
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se ena ideja je padla. Nalozi si tiste razne firewalle al karkoli ze imas in modema ne prizigaj dokler se PC popolnoma ne zbudi. Lahko se namrec zgodi, da medtem ko se windowsi nalagajo in softverski firewall se ni zbujen, da takrat udari crvicevje po sistemu preko modema v PC.
Ali pa kot je rekel VolkD: en router nabavis pa je mir, sam glej da ga ne bos sesuval z raznimi P2P neumnostmi (beri: cimvec rama in spodobno tiktakanje procesorja.. ce ti prodajalec ne zna povedat/poiskat teh podatkov zadeve ne kupuj.)
Kar se tice linux routerja pa ne vem zakaj bi mesanico fedore, mandrive, ubuntuja in ne vem kaj se vse. Linux router == PC brez monitorja in tipkovnice , ki brni v enem kotu in niti ne ves zanj (dokler ne dobis racun za elektriko - torej poraba je reku VolkD).
Ce med poplavo linux distribucij ne najdes primerne je res najbolje, da ostanes na enih in edinih windowsih.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem mislil kombinacije teh linuxov zaradi routerja, ampak za splošno rabo nasploh,
vsaka verzija ima nekaj zelo dobrih funkcij in nekaj malo manj všečnih.
Če bi pa vse to nekako združil, potem lahko okna kar pozabim.
Ideja z routerjem je nekaj kar še nisem poskusil, pa tudi več firewallov naenkrat nisem imel še skupaj inštaliranih, ker sem mislil, da je lahko samo eden kot npr. antivirus.
Bom poročal o rezultatih, vendar si moram najprej sposodit en router, da vidim če je to to.
Hvala za vse nasvete in ideje.
elektronik
Prispevkov: 290
Aktiv.: 1.28
Kraj: postojna
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2007 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur, lahko prebereš na kakšen način sem dobil to na računalnik, oz. vsaj sumim da zaradi tega in kaj imam naloženo na računalniku?
Ves čas govorim, da nisem naložil nobenih sumljivih windowsov, in nobenih drugih sumljivih stvari. Vem da uraden sp3 ne obstaja, zato pa sem postavil vprašanje o tem in podal zraven link, če kdo zadevo bolje pozna.
Nisem niti omenil kako zanič so windowsi ali česa podobnega, pač os s svojimi prednostmi in slabostmi.
Sam edino kar se mi ne zdi v redu pri teh stvareh je, da nihče ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki jo povzročijo varnostne pomankljivosti, glede na to, da niti niso tako poceni.
Jaz moram v službi za svoj izdelek odgovarjat.
Stran 3 od 4
Uptime: 10 dni
